    4. Installation Wassersensor in Küche
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by Samson71
      @bahnuhr
      Evtl. zum besseren Verständnis ein überarbeitetes Bild vom Anschluss.
      Ich nutze meine Ventile mit Hilfe der Trennrelais so, d.h. je nach auf/zu liegt an einer oder beiden Phasen Strom an, aber lasse die eine nicht dauerhaft dran. Bei erreichen der Endlage werden beide Phasen wieder getrennt. Das ist der Unterschied zum offiziellen PDF. Das Ventil bleibt aber in jedem Fall in der zuletzt angefahrenen Position. Ein echter Vorteil bei Stromausfall.
      EDIT
      Die Länge bzw. Dauer dieser "Bestromung" bestimmt der Rollladen Aktor. Je nach Laufrichtung sind es dann eben nur die eine Phase oder eben beide Phasen für 35-40 Sekunden.
        docsnyder7 @Samson71 last edited by
        @samson71
        Könntest du evt den Schaltplan weiterführend zu den trennRelais darstellen? Ich hab einige hier herumliegen, da ich diese gegen shellys ausgetauscht habe.. sind somfy mini irgendwann für 2 Motoren
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by bahnuhr
          @samson71 sagte in Installation Wassersensor in Küche:
          Du hast es einfach noch nicht verstanden.
          Dann hast du aber auch meinen Text (auf/zu) im Screenshot nicht gelesen. Dieser setzt eine Stromverbindung immer voraus.
          Aber gut jetzt. Du meinst es ist richtig so; ich halt nicht.
          • Samson71
            @bahnuhr sagte in Installation Wassersensor in Küche:
            So ist in der Tat die Anleitung gemacht bzw. ist das im PDF dazu so ausgeführt. Stimmt.
            Daher nochmal meine extra Erklärung wie ich davon abweiche zum besseren Verständnis.
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by
              @docsnyder7 sagte in Installation Wassersensor in Küche:
              Kann ich gern machen. Den Plan habe ich damals leider nicht aufgehoben. Kann ich mich heute drüber ärgern. Kann also nicht schaden ihn eh nochmal neu zu machen. Aber eher morgen wenn das reicht.
                @samson71
                Aber sowas von
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @docsnyder7 last edited by Samson71
                  @docsnyder7
                  So, ich hoffe ich habe nichts vergessen und das alles richtig rekapituliert. Ich mache mir die Unterschiede zwischen Einzel- und Zentralsteuerung bei den Trennrelais zu nutze.
                  Das Signal für 'auf' geht über die Zentralansteuerung (U2) und damit bekommen beide Anschlüsse am Motor (rot/grün) Strom. Die Zentralsteuerung aktiviert immer die Motorseite (U3) und die zentrale Weiterleitung (U4), was eigentlich für ein weiteres Trennrelais oder einen weiteren Motor gedacht ist.
                  Das Signal für 'ab' geht über die Einzelansteuerung (U1). Die aktiviert aber nur den Motor (U3). Über die Brücke bei auf/ab am Motor habe ich sichergestellt, dass der braune Anschluss des Motorventils eben nicht dauerhaft bestromt werden muss, sondern immer nur bei Bedarf, aber natürlich bei jeder Fahrtrichtung (weil eigentlich als Daueranschluss vorgesehen). Aber genau das wollte ich nicht und genau deswegen habe ich Trennrelais eingesetzt.
                  Stromlos bleibt das Ventil exakt da stehen wo es gerade ist. Nimmt man also bei laufender Fahrt den Strom weg oder stoppt die Fahrt über den Rollladentaster, werden beide Anschlüsse stromlos und das Ventil stoppt direkt. Im Zweifel auch bei halb auf/zu (was aber nicht wirklich Sinn macht). Auch wenn @bahnuhr das bisher nicht so recht glauben mag. 😉 Das Foto des Ventils ist im Übrigen mein Original.
                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    @samson71
                    Danke Markus... meine Somfys sind auch für 2 Motoren und sehen ähnlich aus im Aufbau. werd ich meinem Elektriker mal vorlegen 👍
                    • Samson71
                      @docsnyder7
                      Diese Trennrelais sind im Prinzip alle baugleich. Also ziemlich egal wer da als Hersteller draufsteht. Gibt es aber auch als Version ohne PE. Sonst identisch.
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • bahnuhr
                        @samson71
                        Habs jetzt genauso nachgebaut.
                        Also mit Trennrelais und Rollladenaktor.
                        Danke für den Input.
                        Klappt wunderbar.
                        mfg
                        Dieter
                        • Samson71
                          Klappt wunderbar.
                          Gerne. Freut mich wenn es so funktioniert wie erwartet.
                          aqara watercontrol
                          2879
