    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Thomas Braun last edited by MCU
      @thomas-braun bash script
      #!/bin/bash
      # Pfad zur Datei, deren Inhalt   berpr  ft werden soll
      datei="/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/restart.txt"
      #  ^|berpr  fe den Inhalt der Datei
      if [ -f "$datei" ]; then
          inhalt=$(cat "$datei")
          if [ "$inhalt" = "trigger_reboot" ]; then
              echo "Reboot wird durchgefuehrt..."
              neuer_inhalt="kein Reboot"
              sed -i "1s/.*/$neuer_inhalt/" "$datei"
              iobroker stop
              echo "DEIN PASSWORT" | sudo -S reboot
          else
              echo "Neustart nicht erforderlich. Inhalt der Datei: $inhalt"
          fi
      else
          echo "Datei nicht gefunden: $datei"
      fi
      crontab
      * * * * * bash /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.sh >> /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.log 2>&1
      * * * * * sleep 30; bash /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.sh >> /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/checkFile.log 2>&1
        Thomas Braun Most Active @MCU last edited by
        @mcu
        Müsste gehen. Wobei ich kein Freund von Crontabs bin. Ich würde eher via inotify schauen ob sich die Datei geändert hat und das als Trigger verwenden.
          @thomas-braun sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
          inotify
          Wie überwacht man da die Änderung? Wo muss man es eintragen?
            @mcu
            Guckstu Wiki von Schnubbibuntu:
            https://wiki.ubuntuusers.de/inotify/
              Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
              @mcu
              Andere Alternative: Per systemd
              https://wiki.ubuntuusers.de/systemd/Path_Units/
              Gefällt mir eigentlich sogar noch besser. Da brauchste im javascript nur sowas wie EXEC touch /pfad/zur/ueberwachtendatei/reboot und schaust mit der PathUnit ob reboot angelegt wurde und in der Unit löschst du die Datei wieder und startest die Kiste neu.
                @Flowski Habe es nochmal geändert. Jetzt wird erst iob stop und dann sudo reboot ausgeführt.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./rebootsystem
                  Flowski @MCU last edited by
                  @mcu vielen Dank werde ich bei Gelegenheit Mal testen. VG
                    sixum last edited by
                    Wie kann man es eigentlich deaktivieren, dass auf dem Smartphone per Doppelklick gezoomt bzw Vollbild genommen wird?
                      MCU last edited by MCU
                      @sixum Welche Version?
                      "Gar nicht", da es versionsabhängig ist.
                      Es gibt aber zurzeit keine fehlerfreie Version mit allen Modulen.
                      Dies hängt davon ab, welche Module man nutzt.
                      Muss man sich selber durchtesten.
                      v3.1.8 bzw v3.1.9-beta.2 sind die "besten" Versionen.
                      v3.2.0-beta.10 -> kein Doppelklick Problem mehr, aber andere siehe Issues
                        sixum @MCU last edited by
                        @mcu habe 3.1.8. Extrem nervig das ganze 😄
                        • U
                          UncleB last edited by
                          Kann sein das aktuell bei Jarvis nix mehr passiert, ich hab leider das letzte Update vor 2 Wochen gemacht, seit dem kann ich Jarvis nicht mehr nutzen, die Seite lädt ständig neu..
                            MCU @UncleB last edited by MCU
                            @uncleb Cache löschen.
                            Und Signatur prüfen
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2613
                            SlipKoRn88 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed 3.2.0 beta9 Seite läd ununterbrochen neu #2613
                            • U
                              UncleB @MCU last edited by
                              @mcu und wie setzt man eine LEERE signature property manuell?
                                @uncleb Auf den Wert klicken und dann nochmal in den Editor klicken und nach der Version
                                die signature einfügen
                                "signature": 1234,
                                • U
                                  @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                  "signature": 1234,
                                  Auf deinem Video erkenne ich zu wenig, sehe nichtmal wo du hinklickst 😖
                                    @uncleb Klick mal auf das Video dann wird es größer.
                                    Ich klicke nach dem Komma hinter Version.
                                    • U
                                      @mcu ich seh aber nicht auf welchen DP du klickst,
                                      sieht bei mir alles anders aus. Abe rich gebs eh auf für heute.
                                      Danke fürs helfen, ich guck morgen nochmal
                                        @uncleb
                                        Auf alle Werte rechts, die keine signature haben.
                                        • U
                                          @mcu ahh jetz klappts, danke für deine Geduld
                                          • I
                                            ioBroker-lover last edited by
                                            Ich finde es schade, dass die Entwicklung von Jarvis schon seit längerem immer wieder ins stocken kommt. Ich bin seit Tag 1 Pro-User und habe lange die Betas benutzt. Klar gab es immer mal wieder kleinere Bugs, aber die wurden meist zügig behoben und dann konnte es mit den neuen Features weiter gehen.
                                            Seit dem Umzug des Entwicklers gerät die Entwicklung jedoch immer mal wieder ohne Kommunikation länger ins Stocken. Man hängt teils mehrere Monate mit verbuggten Beta Releases, bis mal wieder weiterentwickelt wird. Man weiß nie so richtig, wo man dran ist.
                                            Mir ist klar, dass die 12€ im Monat vermutlich keine Vollzeitentwicklung zulassen, aber ein bisschen mehr Kommunikation zum Stand der Entwicklung bzw. der Zukunft von Jarvis wäre schön. Hatte schon öfters mal das Gefühl, dass das Projekt mittlerweile nur noch halbherzig betrieben wird. Besonders während Vis-2 so an Fahrt aufnimmt, wäre es doch schön, wenn der zahlenden Fanbase eine Zukunft aufgezeigt wird. Die Visualisierung und die Community ist super, wäre schade, wenn das einschläft.
                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            92
                                            1819
                                            684030
