    3. Off Topic
    4. Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?
      Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Bedenke aber auch die regulatorien des EVU und der BNA.
      bei Leistung > (=??) 10kW wird ein zweiter Zähler obligatorisch
      bei PV Leistung > 7kW ein Smartmeter
      • wendy2702
        wendy2702 @Homoran last edited by
        @homoran Bei Leistung von was? PV oder Speicher?
          warp735 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
          Weisst du wie der Eingestellt werden muss damit er bei Überschuss lädt wenn keine Module dran sind?
          Ja... muss nur Zero Export to CT angewählt werden, dann schiebt er allen Überschuss in den Akku. Deine vorhandenen WR müssen also nicht unbedingt an den Deye. Wenn den nur irgendwo ins Grid hängst, reicht schon. Dann aber halt ohne Notstrom.
            das steht leider nicht in den Formularen von der BNA.
            ich habe vorsorglich die Multiplusse auf 9.5kW Entladung begrenzt und es so in den Papieren angegeben.
            • wendy2702
              wendy2702 @warp735 last edited by
              @warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
              OK.
              Gibt es dass irgendwo dokumentiert, von Deye oder wem auch immer. Also was offizielles dazu.
              Nur für den Fall das es am Ende doch nicht funktioniert und ich das für teuer Geld gekauft habe.
                @wendy2702
                Das funktioniert garantiert. Gibt ne WhatsApp Gruppe und genau wie Du haben das viele im Einsatz. Alte Bestandsanlage und wollen nun um nen Akku und USV erweitern.
                Aber hier noch die Anleitung. Kannst mal durchschmökern.
                https://de.deyeinverter.com/deyeinverter/2022/09/28/benutzerhandbuchfürdeyehybridniedervoltwechselrichter-germanmanual.pdf
                Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
                  und genau das passt nicht in die Formulare von der BNA :JOY:
                  Ich hab mich damals selbst bei Victron sehr schwer getan. Hoffentlich assoziiert der Sachbearbeiter nicht den Deye mit einer Änderung der bestehenden PV!
                    warp735 @Homoran last edited by warp735
                    Versteh ich nicht... So laufen hunderte wenn nicht schon tausende Anlagen. Ob da jeder anmeldet, weiß ich natürlich nicht 😉
                    Aber man gibt ja nur den neuen Akku an und fertig..
                    Und einen WR tauschen ist in D "noch" nicht verboten.
                    • wendy2702
                      @warp735 Danke für die Info.
                      Denke ich werde nochmal auf dich zu kommen mit weiteren Fragen.
                        Kein Thema 👍
                          Hast du dir die Seite bei der Bundesnetzagentur mal angesehen?
                          im Formular geht es immer um Generator/Erzeugung.
                          Da aus der Batterie auch Netzstrom erzeugt wird, muss diese eben auch angemeldet werden.
                          Leider geht es dann bei den folgenden Fragen kreuz und quer.
                          Anscheinend wurde das Formular auf Hybridwechselrichter mit neuer PV ausgerichtet.
                          nein!
                          Den musst du dann aber auch im Marktstammdatenregister ändern.
                          Und damit der Amtsschimmel etwas zu wiehern hat, erwarten einige EVU dass du den nicht ans Netz anschließen darfst, bis sie ihn vor Ort besichtigt und freigegeben haben 😡
                          Die EVUs drohen mit Strafen bis zu 20.000 €
                          Schöne Zeiten für die Energiewende 😞
                          • wendy2702
                            @warp735 Kannst du das zufällig noch beantworten?
                            Muss man die „CTs“ nutzen oder reicht ein Zähler der die Daten per Modbus liefert?
                            Ich habe alle Werte in IOB.
                            Hast du übrigens den Deye in IOB integriert?
                              warp735 @wendy2702 last edited by warp735
                              @wendy2702
                              Du hast also schon einen eigenen Modbuszähler direkt am Anfang der Installation? Es gehen nur zwei Stück (Eastron und nochmal einer, steht in der Anleitung)
                              Ja, hab den WR auch per Modbus im ioB. Funktioniert tadellos
                                @homoran sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
                                Jain... hab zwar auch alles angemeldet, bin aber nicht päpstlicher wie der Papst. Das ausfüllen ging zwei Minuten und ich hab nicht das Gefühl, als würde das überhaupt jemanden interessieren was da drin steht.
                                Der VNB hatte seine eigenen Formulare und wollte nur wissen ob ich damit ins Netz einspeise.
                                Vorort bekam ich n neuen Zähler und gut. WR und Akku hat sich kein Mensch für interessiert geschweige denn angeschaut.
                                Aber man kan sich das Leben auch selbst schwer machen... 🤔
                                  Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                                  das passt!
                                  Mein EVU hatte mir gesagt, ich solle irgendetwas eintragen.
                                  Hauptsache due Daten bei BNA und EVU seien identisch.
                                  Nach 1 Jahr bekam ich Meldung voM Marktstammdatenregister dass das EVU Daten geändert hatte.
                                  Das war nur die Anrede und die Löschung einer Zusatzbezeichnung zur Straße
                                  Seitdem ist Ruhe
                                  • wendy2702
                                    Ja. Einen der Modbus über RS485 spricht. Und natürlich auch alles in iobroker. Stellt sich mir die Frage ob
                                    a) der Zähler auch funktionieren würde
                                    oder
                                    b) man die benötigten Daten über IOB per Modbus in den WR bekommt.
                                      Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ist es einer von den beiden mir genannten oder nicht?
                                      Senden müsste theoretisch auch gehen. Die Register des Eastron zum Beispiel sind ja bekannt. Versucht hat das aber glaube ich noch keiner.
                                      Würde ich auch nicht machen. Wenn ioBroker steht oder upgedatet wird, regelt der WR nur noch Mist und auch die Regelqualität dürfte unterirdisch sein, wenn die immer mit zig ms verzögert eintreffen.
                                      Drum nutzen auch 99% keine SmartMeter (mehr), sondern die Klemmen. Da wird fast 1:1 alles ausgeregelt. Sind ja total leicht zu verbauen. Übers Kabel klipsen und fertig
                                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702
                                        Mir war nicht bewusst das du das so genau wissen willst.
                                        Nein, von denen ist es keiner. Ist ein Pro380 von Inepro
                                        Das mit den CTs ist halt ein Thema wegen der Leitungslänge da zwischen Deye und Zählerschrank ca 10-14m Leitungsweg liegen.
                                          Das macht nix... Ich las schon von 100m Verlängerungen. Ich hab auch so 20m bis zum WR. Ganz normales cat7 Verlegekabel funktioniert einwandfrei
                                          • wendy2702
                                            @warp735 OK.
                                            Gerade mal paar Angebote angefragt.
                                            Danke bis hierhin.
                                            1876
