    4. Test Adapter Zendure Solarflow
    • Webranger
      Webranger @nograx last edited by
      @nograx Tagsüber auf 0 und Abends dann wunsch Wert?
      Dann geht mir doch der komplette Sonnenertrag flöten und ich habe nur Abends die (bei mir) gespeicherten 3 kW
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        The_Stig @nograx last edited by
        @nograx danke, das mit Relais geht mir auch im Kopf rum. Zumal meine Steuerung offensichtlich trotz Timeout 30min öfter schaltet (weiß nicht, warum). Vielleicht fällt euch was dazu ein?
        Aber mir geht es ja auch um eine gerade in nicht so sonnigen Zeiten unnötige Belastung der Batterie...wenn tagsüber gerade so genug Energie für die GRundlast da ist, macht es ja wenig Sinn, die PV-Energie dann in den Speicher laufen zu lassen. Das ist der Grund, warum ich das über den Bypass machen will.
        • nograx
          nograx Developer @The_Stig last edited by
          @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Ich fahre das bei mir so, das ich in den untersten 10% die Maximale Ausgabeleistung auf die aktuelle Solarleistung einstelle (ich lasse das über die Spannungsüberwachung vom Adapter abschalten -> also sind das wohl so 10%-20%) . Bisher läuft das ganz gut.
          • nograx
            nograx Developer @Webranger last edited by
            @webranger sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Er schreibt ja das er noch zusätzliche Module am Start hat die einspeisen. Wenn die Priorität ist erstmal die Akkus voll zu machen kann das ja schon Sinn ergeben.
              @nograx Wie meinst du das mit der maximalen Ausgangsleistung auf die Solarmodule? Der Hub stellt doch nach Belieben die Ausgangsleistung im Bereich von 0 bis zur maximal eingestellten Ausgangsleistung ein, oder kann man da noch irgendwie steuern, dann wäre ja der Bypass nicht nötig?
                @nograx Und noch mal zu dem lokalen MQTT von Reinhardt: verstehe ich es richtig, dass es ein entweder-oder ist? also entweder deinen Adapter oder das von Reinhardt? Habe mir die Github-Page grad angeschaut und werde nciht schlau draus.
                • nograx
                  Ich meine den Control Parameter "setOutputLimit". Bei < 10% gebe ich nur das raus was gerade als Solar reinkommt - an schlechten Tagen läuft der Strom dann quasi an den Batterien vorbei. Bei >= 10% gebe ich das Maximum von 800 Watt raus. Der Wechselrichter macht dann die Nulleinspeisung / Limitierung auf die aktuell benötigte Leistung.
                  • nograx
                    Kurz: Ja - entweder oder.
                      The_Stig @nograx last edited by The_Stig
                      @nograx vielleciht mache ich es auch zu kompliziert, aber das "setOutLimit" stellt doch nur ein, was der Hub maximal an den WR abgibt - egal ob aus Batterie oder direkt aus den PV-Modulen. Damit bleibt doch das Problem, dass bei wechselndem/schlechtem Wetter zeitweise ständig zwischen Einspeisung in Batterie und Entladung der Batterie gewechselt wird. Egal welchen Wert das "setOutputLimit" - einzig bei Null (das ist die Lösung von @diet99 ) bleibt es bis x% erstmal nur bei einer Ladung der Batterie. Da fehlt doch ein Parameter/Control zur Steuerung - also letztlich das, was der Bypass macht (den man ja aus Gründen nicht dafür nutzen soll). Irgendetwas in die Richtung "WEnn PV Ertrag < 300W, dann keine Einspeisung in Batterie"...
                      Edit: Mal beispielhaft meine letzten 15 Minuten:
                        diet99 @The_Stig last edited by
                        @the_stig said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Moin!
                        Den Sinn davon verstehe ich nicht so ganz. Wenn weniger PV-Ertrag da ist, als im Hausnetz verbraucht wird, geht ja eh nichts in die Batterie. Und wenn es mehr ist, möchte ich den Überschuß natürlich in die Batterie einspeisen, statt ihn ins öffentliche Netz zu verschenken.
                        Und daß die Batterie zuspeist, wenn von Solar zuwenig kommt, ist doch auch ein normaler Betriebszustand. Zumindest für mich.
                          The_Stig @diet99 last edited by
                          @diet99 ich habe das anders beobachtet. Ich meine ich hätte Ladungen der Batterie gesehen, obwohl der Hausverbrauch höher als die PV-Leistung war. Aber ggf. muss ich da einfach mal weiter beobachten - bin ja noch nicht so lange dabei. Aktuell ist grad eh angesichts des Wetters nicht die beste Zeit zum rumspielen...
                            Ja, es gibt den Battery Priority Mode in den Energieplänen. Da gehen maximal 100W ins Haus und alles drüber geht in die Batterien. Ansonsten kenne ich keine weiteren Möglichkeiten.
                              @diet99 ok, dann habe ich es vielleicht falsch gesehen. Vermutlich bin ich daher auch in den komplizierten Zweig abgebogen. Dann nutze ich erstmal nur dein Script mit den bis 30% erstmal Laden.
                                @diet99 Also habe mich doch nicht verguckt:
                                PV Leistung insgesamt sehr gering, Hausverbrauch deutlich drüber. Trotzdem wir der Akku geladen. Genau dieses Verhalten hätte ich gerne geändert...da fehlt eine Einstellung in Richtung: "MaxInputBatterie" -> aber das scheint dann ja die API von Zendure nicht herzugeben...
                                XBiT D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • XBiT
                                  XBiT @The_Stig last edited by
                                  @the_stig
                                  An Hand der Diagramme kann doch keiner deine Einstellungen beurteilen.
                                  So wie es aussieht hast du "zendure-solarflow.0.XXX.outputHomePower" auf 30 Watt stehen so würden jedenfalls die Werte hinkommen
                                    The_Stig @XBiT last edited by
                                    @xbit zendure-solarflow.0.xxx.control.setOutputLimit stand auf 750. Das ist ja das einzige, was ich über Control beeinflussen kann. Das von dir genannte "outputHomePower" kann ich doch gar nicht manuell setzen, oder doch? Das wird doch quasi sekündlich vom Hub angepasst.
                                    XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • XBiT
                                      XBiT @The_Stig last edited by XBiT
                                      @the_stig
                                      Bin beim kopieren vom Objektpfad in der Zeile verrutscht...
                                      "zendure-solarflow.0.XXX.outputLimit" ist der aktuelle eingestellt Wert
                                      über "zendure-solarflow.0.XXX.control.setOutputLimit" kann man diesen wert einstellen oder eben über die APP.
                                      Ich steuere alles nur über den Output und läuft bis jetzt ganz gut zur Zeit steht er auf "0" und alles geht in den Akku
                                        @xbit yes, exakt das meine ich ja. Und der Stand zu dem Zeitpunkt bei 750...
                                          @xbit glaube, du hast da nochmal editiert...und ja, wenn der Output auf 0 steht, geht alles in den Akku. Fein und nach Plan - auch bei mir. Aber eben nicht, wenn der Output hoch steht und weniger an PV-Leistung rein kommt, als der Hausverbrauch ist - da geht dann stellenweise bei mir trotzdem Leistung in den Akku, was wenig Sinn macht m.E. Der sollte doch erst den Akku befüllen, wenn Überschussleistung da ist...
                                          • XBiT
                                            @the_stig
                                            Okay das ist bei mir noch nicht passiert, entweder alles von der PV ins haus oder zusätzlich vom Akku um den Output Wert zu erreichen oder bei PV-Überschuss in den Akku so war es bei mir bis jetzt immer
                                            zendure-solarflow.0.XXX.minSoc ist bei dir auch kleiner als 14% was auch zur Ladung führen könnte ?
                                            1863
                                            745859
