    4. Spontane Iobroker abstürze
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @NFTVirus last edited by
      @nftvirus sagte in Spontane Iobroker abstürze:
      muss also hart den Strom weg nehmen
      Hoffentlich nicht mit 'ner SD-Karte. Die verknusen das nämlich nicht gut.
      Läuft zum Zeitpunkt des Absturzes vielleicht das Backup?
      Ein Pi3 mit nur 1 GB RAM dürfte da schnell an seine Grenzen stoßen.
      • N
        NFTVirus @Codierknecht last edited by
        @codierknecht leider doch mit SD karte drin.
        Bzgl. Backup das ist ein spannender Hinweis. Um 2:47 heute morgen ist ein Backup gelaufen. ER ist allerdings erst um 3:03 abgestürzt.
        Was ich in den letzten Tagen auch schon gesehen habe sind aber abstürze wenn er "arbeiten" muss also einmal bei nem Iob diag oder wenn ich auf den Admin zugreifen will. Hatte da ursrpünglich das Netzteil in verdacht aber das habe ich mittlerweile ausgetauscht und ein 4A Netzteil dran ohne Erfolg. Könnte es an zu langsamen SD Karten liegen? Nutze aktuell nur so günstige Lexar A1 Karten.
        • MartinP
          MartinP @NFTVirus last edited by MartinP
          @nftvirus Hast Du die Möglichkeit, die Dateisysteme auf der SD-Karte z. B. eingesteckt an einem externen Linux-Rechner zu testen?
          Ggfs. wäre auch die Swap-Größe zu erhöhen eine Idee...
          Nachtrag:
          Hmm mein Rechner ist nicht um so viel schneller, als Dein PI 4 (siehe Signatur). so sieht das Backup-Logging von heute Nacht aus - es dauert schon ein paar Minuten. 16 Minuten scheint mir aber schon recht viel. Ist das Logging des Backups in der untenstehenden Form bei Dir auch komplett vorhanden? (ist aber Debug, da muss das Loglevel des Adapters entsprechend eingestellt sein)
          backitup.0	2024-04-19 02:44:33.219	debug	[iobroker] exec: done
          backitup.0	2024-04-19 02:44:32.916	debug	[iobroker/historyJSON] done
          backitup.0	2024-04-19 02:44:32.916	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
          backitup.0	2024-04-19 02:44:32.748	debug	[iobroker/historyHTML] done
          backitup.0	2024-04-19 02:44:32.646	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
          backitup.0	2024-04-19 02:44:31.278	debug	[iobroker/clean] done
          backitup.0	2024-04-19 02:44:31.267	debug	[iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_12-02_40_21_backupiobroker.tar.gz
          backitup.0	2024-04-19 02:44:31.262	debug	[iobroker/clean] delete /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_04_12-02_40_11_backupiobroker.tar.gz
          backitup.0	2024-04-19 02:44:28.092	debug	[iobroker/influxDB] done
          backitup.0	2024-04-19 02:44:28.091	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup for is finish
          backitup.0	2024-04-19 02:44:28.090	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_19-02_40_19_backupiobroker" successfully deleted
          backitup.0	2024-04-19 02:44:27.916	debug	[iobroker/influxDB] Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_19-02_40_19_backupiobroker"
          backitup.0	2024-04-19 02:44:27.913	debug	[iobroker/influxDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/influxDB_2024_04_19-02_40_19_backupiobroker.tar.gz
          backitup.0	2024-04-19 02:44:22.182	debug	[iobroker/influxDB] Packed 451MB so far...
          backitup.0	2024-04-19 02:44:12.189	debug	[iobroker/influxDB] Packed 394MB so far...
          backitup.0	2024-04-19 02:44:02.180	debug	[iobroker/influxDB] Packed 338MB so far...
          backitup.0	2024-04-19 02:43:52.180	debug	[iobroker/influxDB] Packed 284MB so far...
          backitup.0	2024-04-19 02:43:42.178	debug	[iobroker/influxDB] Packed 228MB so far...
          backitup.0	2024-04-19 02:43:32.178	debug	[iobroker/influxDB] Packed 171MB so far...
          backitup.0	2024-04-19 02:43:22.181	debug	[iobroker/influxDB] Packed 113MB so far...
          backitup.0	2024-04-19 02:43:12.195	debug	[iobroker/influxDB] Packed 56MB so far...
          backitup.0	2024-04-19 02:40:19.969	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB Backup tmp directory created
          backitup.0	2024-04-19 02:40:19.964	debug	[iobroker/influxDB] Start InfluxDB Backup ...
          backitup.0	2024-04-19 02:40:19.963	debug	[iobroker/influxDB] InfluxDB-Backup started ...
          backitup.0	2024-04-19 02:40:19.811	debug	[iobroker/iobroker] done
          backitup.0	2024-04-19 02:40:18.720	debug	[iobroker/iobroker] This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
          backitup.0	2024-04-19 02:40:18.720	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_04_19-02_40_10_backupiobroker.tar.gz
          backitup.0	2024-04-19 02:40:16.615	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker-test-sicher 1570 objects saved
          backitup.0	2024-04-19 02:40:14.334	debug	[iobroker/iobroker] host.iobroker-test-sicher 1207 states saved
          backitup.0	2024-04-19 02:40:10.065	debug	Backup has started ...
          backitup.0	2024-04-19 02:40:10.042	debug	The local storage check was completed successfully. On the ho
          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            NFTVirus @MartinP last edited by
            @martinp ich habe zwei Linux Rechner da könnte ich also machen, kenne mich damit aber nicht wirklich aus wie ich das mit einer externen SD mache. Hast du einen Tip für mich?
            • MartinP
              @nftvirus https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=270449
              • N
                NFTVirus @MartinP last edited by NFTVirus
                @martinp Korrektur: Es wurde keine Backup Datei erstellt. hab mich im Datum vertan die letzte ist 2 Tage alt.
                Nachtrag: du hast es ja schon geschrieben der Adapter müsste entsprechend eingestellt sein war er nicht.
                2024-04-19 02:27:05.989 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:27:05 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/a20684bd091b8670
                2024-04-19 02:28:54.270 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:28:54 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/7dd22e1522048751
                2024-04-19 02:29:22.368 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:29:22 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/79de3cd214269524
                2024-04-19 02:29:53.100 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:29:53 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/858073bd75b4350e
                2024-04-19 02:31:26.166 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:31:26 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/57a155939f442889
                2024-04-19 02:31:32.977 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:31:32 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/110ebe86e58f5fe5
                2024-04-19 02:32:09.244 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:32:09 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/5e160bb73797d7c9
                2024-04-19 02:33:15.992 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:33:15 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/339edf9418195951
                2024-04-19 02:37:06.046 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:37:06 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/a20684bd091b8670
                2024-04-19 02:38:28.430 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:38:28 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/79de3cd214269524
                2024-04-19 02:38:48.304 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:38:48 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/7dd22e1522048751
                2024-04-19 02:39:51.130 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:39:51 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/858073bd75b4350e
                2024-04-19 02:41:05.008 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:41:05 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/110ebe86e58f5fe5
                2024-04-19 02:41:17.281 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:41:17 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/5e160bb73797d7c9
                2024-04-19 02:41:23.210 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:41:23 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/57a155939f442889
                2024-04-19 02:42:22.032 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:42:22 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/339edf9418195951
                2024-04-19 02:43:24.334 - info: host.raspberrypi Delete log file iobroker.2024-04-11.log.gz
                2024-04-19 02:46:33.080 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:46:33 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/a20684bd091b8670
                2024-04-19 02:48:07.476 - info: node-red.0 (705) Node-RED: 19 Apr 02:48:07 - [info] [alexa-home-controller:Alexa Controller] Request data: 192.168.178.155-80/GET -> /api/c6260f982b43a226b5542b967f612ce/lights/79de3cd214269524
                2024-04-19 03:03:15.640 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                2024-04-19 03:03:15.652 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2024-04-19 03:03:15.653 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.20.1
                2024-04-19 03:03:15.655 - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.66 2001:9e8:af9f:dc00:ecba:10c1:87dd:e02d fe80::140a:f456:aefb:c0e6
                2024-04-19 03:03:17.746 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                2024-04-19 03:03:17.810 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                2024-04-19 03:03:18.948 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
                2024-04-19 03:03:18.952 - info: host.raspberrypi 8 instances found
                2024-04-19 03:03:19.001 - info: host.raspberrypi starting 8 instances
                2024-04-19 03:03:19.135 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
                2024-04-19 03:03:19.192 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
                2024-04-19 03:03:19.260 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 698
                2024-04-19 03:03:19.280 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
                2024-04-19 03:03:19.339 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
                2024-04-19 03:03:19.400 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
                2024-04-19 03:03:19.459 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
                2024-04-19 03:03:23.106 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 started with pid 709
                2024-04-19 03:03:23.594 - error: admin.0 (698) admin.0 already running
                2024-04-19 03:03:23.603 - warn: admin.0 (698) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-19 03:03:24.363 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-19 03:03:24.365 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                2024-04-19 03:03:26.159 - error: node-red.0 (709) node-red.0 already running
                2024-04-19 03:03:26.165 - warn: node-red.0 (709) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-19 03:03:26.745 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-19 03:03:26.747 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                2024-04-19 03:03:27.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 720
                2024-04-19 03:03:31.055 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 727
                2024-04-19 03:03:33.214 - error: javascript.0 (720) javascript.0 already running
                2024-04-19 03:03:33.227 - warn: javascript.0 (720) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-19 03:03:33.863 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-19 03:03:33.865 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                2024-04-19 03:03:34.173 - error: backitup.0 (727) backitup.0 already running
                2024-04-19 03:03:34.180 - warn: backitup.0 (727) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2024-04-19 03:03:34.772 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2024-04-19 03:03:34.773 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2024-04-19 03:03:35.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 744
                2024-04-19 07:26:22.454 - error: mqtt.0 (744) mqtt.0 already running
                • N
                  @martinp ist nur ein RPI3b+ kein 4er
                  MartinP Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MartinP
                    @nftvirus möglicherweise ist der Pi in den Situationen, in Denen Du glaubst, er sei abgestürzt auch nur bis zum Anschlag beschäftigt. Sobald der Speicher nicht mehr ausreicht, muss geswappt werden, und die Performance sinkt auf Zeitlupe ...
                    Manchmal behebt sich der Speicher-Engpass von selber, wenn die entsprechende verursachende Aktion zu Ende gebracht worden ist ... dann ist der Pi auch wieder ansprechbar ...
                    Läuft da noch irgendetwas auf dem System (influx, grafana?), das man temporär stillegen könnte?
                    1 GB sind wirklich wenig RAM
                    • N
                      @martinp Könnte Node red mal abschalten das kommuniziert mit Alexa aber ansonsten läuft aktuell nur noch der MQTT Broker und Backitup und der WLED Adapter. Aber es sind tatsächlich so im "Leerlauf" nur noch 165mb freier Arbeitsspeicher. Sollte vielleicht doch mal über nen neuen RPi 5 nachdenken.
                      Und wegen nur sehr langsam: Im journal file steht zwischen 3:03 heute morgen und dem Neustart heute morgen um 7: ... garnichts drin da müsste sonst ja hin und wieder irgendwas geloggt sein wenn er was tun würde.
                        Homoran Global Moderator Administrators @NFTVirus last edited by
                        und 11 Instanzen wenn ich es richtig gezählt habe?
                        Das ist schon an der Grenze für 1GB
                        • MartinP
                          @nftvirus said in Spontane Iobroker abstürze:
                          Ja, dass ist deutlich zu lang für eine "Denkpause"... ausgelöst durch Swapping
                          • N
                            NFTVirus @Homoran last edited by
                            @homoran habe mal alle Adapter abgeschaltet die ich nicht zwingend brauche und teste es jetzt mal damit. Hab jetzt wieder fast 400mb freien RAM mal sehen ob es die Abstürze reduziert.
                            558
