    3. Off Topic
    4. Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?
      warp735 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
      Denke ich werde nochmal auf dich zu kommen mit weiteren Fragen.
      Kein Thema 👍
        Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by
        @warp735 sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
        Aber man gibt ja nur den neuen Akku an und fertig..
        Hast du dir die Seite bei der Bundesnetzagentur mal angesehen?
        im Formular geht es immer um Generator/Erzeugung.
        Da aus der Batterie auch Netzstrom erzeugt wird, muss diese eben auch angemeldet werden.
        Leider geht es dann bei den folgenden Fragen kreuz und quer.
        Anscheinend wurde das Formular auf Hybridwechselrichter mit neuer PV ausgerichtet.
        Und einen WR tauschen ist in D "noch" nicht verboten.
        nein!
        Den musst du dann aber auch im Marktstammdatenregister ändern.
        Und damit der Amtsschimmel etwas zu wiehern hat, erwarten einige EVU dass du den nicht ans Netz anschließen darfst, bis sie ihn vor Ort besichtigt und freigegeben haben 😡
        Ob da jeder anmeldet, weiß ich natürlich nicht
        Die EVUs drohen mit Strafen bis zu 20.000 €
        Schöne Zeiten für die Energiewende 😞
        • wendy2702
          wendy2702 @warp735 last edited by
          @warp735 Kannst du das zufällig noch beantworten?
          Muss man die „CTs“ nutzen oder reicht ein Zähler der die Daten per Modbus liefert?
          Ich habe alle Werte in IOB.
          Hast du übrigens den Deye in IOB integriert?
            warp735 @wendy2702 last edited by warp735
            @wendy2702
            Du hast also schon einen eigenen Modbuszähler direkt am Anfang der Installation? Es gehen nur zwei Stück (Eastron und nochmal einer, steht in der Anleitung)
            Ja, hab den WR auch per Modbus im ioB. Funktioniert tadellos
              warp735 @Homoran last edited by warp735
              @homoran sagte in Heimspeicher Paket mit Victron Kommunikations Leitungen?:
              Jain... hab zwar auch alles angemeldet, bin aber nicht päpstlicher wie der Papst. Das ausfüllen ging zwei Minuten und ich hab nicht das Gefühl, als würde das überhaupt jemanden interessieren was da drin steht.
              Der VNB hatte seine eigenen Formulare und wollte nur wissen ob ich damit ins Netz einspeise.
              Vorort bekam ich n neuen Zähler und gut. WR und Akku hat sich kein Mensch für interessiert geschweige denn angeschaut.
              Aber man kan sich das Leben auch selbst schwer machen... 🤔
                Homoran Global Moderator Administrators @warp735 last edited by Homoran
                das passt!
                Mein EVU hatte mir gesagt, ich solle irgendetwas eintragen.
                Hauptsache due Daten bei BNA und EVU seien identisch.
                Nach 1 Jahr bekam ich Meldung voM Marktstammdatenregister dass das EVU Daten geändert hatte.
                Das war nur die Anrede und die Löschung einer Zusatzbezeichnung zur Straße
                Seitdem ist Ruhe
                • wendy2702
                  Ja. Einen der Modbus über RS485 spricht. Und natürlich auch alles in iobroker. Stellt sich mir die Frage ob
                  a) der Zähler auch funktionieren würde
                  oder
                  b) man die benötigten Daten über IOB per Modbus in den WR bekommt.
                    Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Ist es einer von den beiden mir genannten oder nicht?
                    Senden müsste theoretisch auch gehen. Die Register des Eastron zum Beispiel sind ja bekannt. Versucht hat das aber glaube ich noch keiner.
                    Würde ich auch nicht machen. Wenn ioBroker steht oder upgedatet wird, regelt der WR nur noch Mist und auch die Regelqualität dürfte unterirdisch sein, wenn die immer mit zig ms verzögert eintreffen.
                    Drum nutzen auch 99% keine SmartMeter (mehr), sondern die Klemmen. Da wird fast 1:1 alles ausgeregelt. Sind ja total leicht zu verbauen. Übers Kabel klipsen und fertig
                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • wendy2702
                      wendy2702 @warp735 last edited by wendy2702
                      Mir war nicht bewusst das du das so genau wissen willst.
                      Nein, von denen ist es keiner. Ist ein Pro380 von Inepro
                      Das mit den CTs ist halt ein Thema wegen der Leitungslänge da zwischen Deye und Zählerschrank ca 10-14m Leitungsweg liegen.
                        Das macht nix... Ich las schon von 100m Verlängerungen. Ich hab auch so 20m bis zum WR. Ganz normales cat7 Verlegekabel funktioniert einwandfrei
                        • wendy2702
                          @warp735 OK.
                          Gerade mal paar Angebote angefragt.
                          Danke bis hierhin.
                            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                            This post is deleted!
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Homoran last edited by
                                1878
