    4. Test Adapter eufy Home Robovac
      emptykai @tombox last edited by
      @tombox okay - danke 🙂
        Butschek @tombox last edited by
        @tombox Hi,
        das ist eine super Geschichte, die Du da auf die Beine gestellt hast. Grundsätzlich funktioniert es mit den Grundfunktionen.
        Nun interessiert mich besonders die Raumreinigung. Gibt es irgendwo eine Erklärung, wie die Zonen sich aufbauen? Was sind das für Koordinaten? Sind dies Milimeter von der Basisstation aus, oder wie muss ich das verstehen?
        Ich habe mal Deinen Code verwendet:
        {"method":"selectZonesClean","data":{"zones":[{"x0":-1130,"y0":646,"x1":-830,"y1":646,"x2":-830,"y2":346,"x3":-1130,"y3":346,"cleanTimes":1,"type":"sweep"}]}}
        Probleme hatte er damit nicht. Außerdem ist er anders gefahren als er sonst üblicherweise startet. Allerdings habe ich in der EUFY App keine Raumsteuerung enthalten.
        Auch mein DPS ist kürzer als in anderen Beispielen hier zu finden:
        Viele Grüße
        Holger
        • N
          n0s4a2 last edited by
          super, dass du dich hingesetzt hast um den Adapter zu erstellen. Danke dafür!
          Allerdings habe ich scheinbar das gleiche Problem wie @emptykai
          euhome.0
          2023-11-30 10:36:29.560 error No IP found for 214365532cf4325ffdc5 cannot send command
          euhome.0
          2023-11-30 10:36:19.911 error Failed to find to device please close the app or check your network. Please allow port 6667 and 6666 via UDP from the device IP to 255.255.255.255. Error: find() timed out. Is the device powered on and the ID or IP correct?
          Allerdings verwende ich nicht den Tuya Adapter und die Ports 6666 und 6667 sind laut netstat auch nicht belegt.
          Muss ich die separat für den Adapter freigeben?
          • N
            n0s4a2 @n0s4a2 last edited by
            Okay nvm, ich musste meinen ioBroker einmal neustarten, danach funktionierte der Adapter 😉
              Butschek @Butschek last edited by Butschek
              @butschek kann mir wirklich keiner die Einheiten der Koordinaten erklären? Sind es Zentimeter um den Punkt der Basis herum??
              • caravandriver
                caravandriver last edited by caravandriver
                Woher weiß ich denn, welcher Raum welche ID hat?
                Muss der JSON strin als Text ins Objekt?
                • caravandriver
                  Im log kommt immer "Error parsing SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
                  wenn ich
                  {"method":"selectRoomsClean","data":{"roomIds":[4],"cleanTimes":1}}
                  abschicke.,
                  Dann dreht er kurz los und stoppt wieder. Fährt dann zur Ladung.
                  • caravandriver
                    Wie ist eure Erfahrung mit dem eufy? In den letzten Tagen ist dieser ständig offline in der App und der Adapter macht "Disko". Das heißt für mich, die eufy Server sind schlecht / überlastet / kaputt.
                      Blotto112 last edited by
                      Guten Tag,
                      ich habe mal eine Frage:
                      Im ioBroker in den Objekten des Eufy Robovac in dem Ordner "dps"
                      sind Objekte aufgezählt. Gibt es dazu eine Erklärung was genau was ist und welche Werte dort erwartet werden?
                      Ich bin im besitzt von einem "eufy Clean L60 SES"
                      Vielen Dank für eure Hilfe.
                      MfG
                      • V
                        VierlingMt last edited by VierlingMt
                        Hi @emptykai ,
                        vielen Dank für deinen Adapter. Wir haben seit heute den neuen X10 Pro Omni.
                        Der Login klappt auch aber er findet keine devices. Scheint das gleiche zu sein wie bei @Chris982? Siehe log unten.
                        Vielleicht kannst du dir es ja nochmal ansehen - wir sind von einem Roborok auf Eufy gewechselt und würden die Funktionenen gerne weiternutzen (Saubermachen wenn alle das Haus verlassen haben :))
                        Danke dir und Grüße,
                        Martin
                        Habe die Ausgabe des Adapters mal auf "all" gestellt. Er findet auch eine Gruppe aber keine Devices... über die App läuft der Roboter schon ganz normal:
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	info	Found 0 device
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	debug	{"result":[],"t":1713589521575,"success":true,"status":"ok"}
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	debug	Received response:
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	{"a":"tuya.m.my.group.device.list","deviceId":"6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1713589505,"gid":189872539,"et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"23b259c4-1ce6-4495-aa41-023aed48803a","sid":"eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4","sign":"bd0f1dcaa54975c7cfeaed8e6fa9b0105e8d61c56773b19bde2c8cf8605bf93c"}
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	Sending parameters:
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	strToSign: a=tuya.m.my.group.device.list||appVersion=3.8.5||clientId=yx5v9uc3ef9wg3v9atje||deviceId=6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi||et=0.0.1||lang=en||os=Android||requestId=23b259c4-1ce6-4495-aa41-023aed48803a||sid=eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4||time=1713589505||ttid=android||v=1.0
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	Group: My Home (189872539)
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.482	debug	{"result":[{"geoName":"","rooms":[],"gmtModified":1713532935,"groupId":189872539,"gmtCreate":1713532935,"ownerId":"189872539","uid":"eu1713532934945c5ZPb","background":"","name":"My Home","id":125453691,"status":true}],"t":1713589521492,"success":true,"status":"ok"}
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.482	debug	Received response:
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.406	debug	{"a":"tuya.m.location.list","deviceId":"6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1713589505,"et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"85c956d4-f966-4263-867e-51a5cd0f6d66","sid":"eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4","sign":"126458ad5bdec1fdcf2fade3414b6f397c3a4cf686eeb1f0ecabb3c5b590c95e"}
                        euhome.0 2024-04-20 07:05:05.406	debug	Sending parameters:
                          tombox @VierlingMt last edited by
                          @vierlingmt brauch den Zugang von der app via mail
                          tombox2020@gmail.com
                          • V
                            VierlingMt @tombox last edited by
                            @tombox said in Test Adapter eufy Home Robovac:
                            Du hast Mail 🙂 Danke dir!
                              @vierlingmt die v0.1.0 findet schon neue geräte aber kann sie noch nicht steuern
                                plazmatic07 @tombox last edited by
                                @tombox
                                Kann ich bestätigen. Findet in der neuen Version den X10 👏🏼👏🏼👏🏼
                                Kann man dir mit dem neuen Gerät weiterhelfen bzgl Logs oder ähnlichem?
                                  tombox @plazmatic07 last edited by
                                  @plazmatic07 gibt jetzt mit mqtt 0.1.1 mit mqtt unterstützeng einfach testen
                                  • V
                                    @tombox Du bist der Hit! Danke dir. Habe die 0.1.1 installiert.
                                    Über den dp euhome.0.id.dps.152 alias "mode_ctrl" kann ich mit Setzen auf "AUTO" die Reinigung starten! mit "GOING_TO_CHARGE" auch direkt stoppen.
                                    Perfekt 🙂
                                    Mehr brauchen wir tatsächlich garnicht
                                    Danke dir 💪
                                    • V
                                      @tombox doch nochmal ein Nachtrag. Der Adapter spuckt massig Fehlermeldungen aus siehe unten.
                                      da scheint einfach der Pfad "dps" zu fehlen zwischen der DeviceID und dem Parameter.
                                      Ggfs. kannst du da nochmal kurz prüfen?
                                      Martin
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:55:51.379	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:55:50.860	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.163" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:52.385	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:50.847	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:49.541	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:47.397	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.178" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:47.276	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:46.779	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:45.338	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:40.198	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:06.779	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:53:05.874	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:59.298	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:59.171	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:52.659	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:50.178	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:47.049	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:45.476	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:40.008	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:34.940	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:34.325	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:31.301	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:30.872	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:29.198	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:14.595	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:13.134	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:13.011	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.176" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:12.082	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:11.932	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:11.451	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:11.320	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.169" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:10.874	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:10.754	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:10.329	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:09.128	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:08.868	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.177" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:52:08.202	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:51:50.327	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      euhome.0
                                      2024-04-21 12:51:30.322	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        @vierlingmt v0.1.2 sollte das korrigiert haben
                                        • V
                                          VierlingMt @tombox last edited by VierlingMt
                                          @tombox hey danke, werte werden geschrieben. Aber da fehlt wohl noch ne umwandlung da die werte recht kryptisch aussehen. Hex oder so?
                                          Siehe beispielsweise die history vom work status:
                                            tombox @VierlingMt last edited by tombox
                                            @vierlingmt das ist ein bekanntes problem das die werte noch entschlüsselt werden muss aber ein muster ist nicht nicht zu erkennen
                                            hier hat schon mal jemand angefangen
                                            https://gist.github.com/terabyte128/0598dcb735ec73842dfc5d204d968320
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            142
                                            13648
