    4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
      Greenhorn @Thomas Braun last edited by
      Jetzt wirds schwierig: Arbeite am Mac
        Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
        @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
        Das ganze funktioniert eh nur richtig mit einer physisch angeschlossenen Tastatur.
          Das wäre kein Problem, aber erkennt er die im Moment (hängt immer noch)?
            @greenhorn
            Ja, der SysReq setzt sehr tief am System an. Deswegen kann man ja auch das System damit aus einer KernelPanik befreien.
            Ob die USB?-Treiber für die Tastatur jetzt allerdings noch geladen werden können weiß ich nicht.
              Ich denke, ich lass ihn mal röteln und wenn er dabei nicht durchbrennt versuche ich es morgen wieder. Melde mich wieder, vielen Dank bis hierhin.
                Erledigt, jetzt mit Tastatur und Bildschirm am Raspi für weitere Diagnosen...
                  So, hier das neue iob diag:
                  Würde mich freuen wenn einer der Koryphäen mal drüber schauen könnte.
                  Überlege, ob ich nicht erstmal einen Raspi 5 mit 8GB Ram anschaffen sollte, beim jetzigen 4B mit 4GB Ram bekomme ich nur noch ca. 1GB freien Speicher angezeigt. Vielleicht ist die Hardware etwas schwach auf der Brust ?
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   16:48:07 up 20:19,  4 users,  load average: 0.44, 0.40, 0.33
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-04-19 16:48:07 CEST
                             Universal time: Fri 2024-04-19 14:48:07 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  simon
                  /home/simon
                  simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        3.0G        615M         46M        450M        937M
                  Swap:           104M        100M        4.2M
                  Total:          4.1G        3.1G        619M
                           3793 M total memory
                           2899 M used memory
                           1994 M active memory
                           1025 M inactive memory
                            586 M free memory
                              9 M buffer memory
                            419 M swap cache
                             99 M total swap
                             95 M used swap
                              4 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  7.2G  104G   7% /
                  tmpfs          tmpfs     1.9G  284K  1.9G   1% /dev/shm
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
                  [Thu Apr 18 20:28:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Thu Apr 18 20:28:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Apr 18 20:28:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                  |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1016M	/var/
                  414M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
                  414M	/var/log
                  304M	/var/cache
                  Archived and active journals take up 413.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  13M	/opt/iobroker/backups/
                  60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
                  4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  516M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  292M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                  8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                  7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                  6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
                  /usr/bin/node 		v18.20.2
                  /usr/bin/npm 		10.5.0
                  /usr/bin/npx 		10.5.0
                  /usr/bin/corepack 	0.25.2
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.2-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.19
                  admin: 		6.13.16
                  javascript: 	7.8.0
                  Adapters from github: 	0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                  Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.1 [Updatable]
                  Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.4 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects: 	4060
                  States: 	1
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15813      832/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          52617      4129/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       368953     6435/iobroker.js-co
                  tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       367263     6435/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15815      832/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          52616      4129/cupsd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          52639      4131/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:60434           0.0.0.0:*                           104        14554      556/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14552      556/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::59325                :::*                                104        14555      556/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14553      556/avahi-daemon: r
                  2024-04-19 16:57:06.038  - error: zigbee.0 (4593) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                  2024-04-19 16:57:16.390  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                  2024-04-19 16:57:16.397  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2024-04-19 16:57:16.398  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
                  2024-04-19 16:57:16.400  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                  2024-04-19 16:57:18.526  - error: host.iobroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                  2024-04-19 16:57:23.541  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                  2024-04-19 16:57:23.549  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2024-04-19 16:57:23.550  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
                  2024-04-19 16:57:23.551  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                  2024-04-19 16:57:40.713  - info: host.iobroker connected to Objects and States
                  2024-04-19 16:57:40.783  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                  2024-04-19 16:57:41.742  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                  2024-04-19 16:57:41.743  - info: host.iobroker 12 instances found
                  2024-04-19 16:57:41.775  - info: host.iobroker starting 10 instances
                  2024-04-19 16:57:41.907  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7025
                  2024-04-19 16:57:41.933  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                  2024-04-19 16:57:41.944  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                  2024-04-19 16:57:41.953  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                  2024-04-19 16:57:41.963  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                  2024-04-19 16:57:41.973  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                  2024-04-19 16:57:41.983  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                  2024-04-19 16:57:45.568  - info: admin.0 (7025) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                  2024-04-19 16:57:45.638  - info: admin.0 (7025) requesting all objects
                  2024-04-19 16:57:45.864  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7247
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Greenhorn last edited by
                    @greenhorn hattest du schon einmal eine neue SD-Karte benutzt? Oder immer die gleiche Karte mit all den Aktionen hier.
                    Ro75.
                      Hier noch das Summary:
                      Habe jetzt alles, was ich an Adaptern nicht brauche deinstalliert und 853MB Ram übrig. Nicht gerade viel, Jarvis und Javascript laufen noch gar nicht...
                      v.2023-10-10
                      Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                      Installation: native
                      Kernel: aarch64
                      Userland: arm64
                      Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                      User-ID: 1000
                      X-Server: false
                      Pending OS-Updates: 0
                      Pending iob updates: 8
                      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.2
                      /usr/bin/npm 10.5.0
                      /usr/bin/npx 10.5.0
                      Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                      MEMORY:
                      total used free shared buff/cache available
                      Mem: 4.0G 3.0G 853M 46M 250M 980M
                      Swap: 104M 104M 270K
                      Total: 4.1G 3.1G 853M
                      Active iob-Instances: 11
                      ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                      admin 6.13.16
                      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      Objects: 4060
                      States: 1
                      Size of iob-Database:
                      348M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        Greenhorn @Ro75 last edited by
                        @ro75
                        Nein, immer die gleiche, hatte ich aber vor einigen Wochen erneuert...
                        • Ro75
                          @greenhorn das muss leider nix sagen. Ich habe hier für Tests eine 128GB Karte von Intenso. Die hat nach dem 3 Image-Schreiben bereits den Geist aufgegeben.
                          Du hast doch einen RPI4. Betreibe den doch über eine SSD. Lief bei mir deutlich besser.
                          Ro75.
                            @ro75
                            Wäre ne Idee für eine neue Hardware-Konfiguration. Raspi 5 8GB mit SSD, denkst du, das würde funktionieren? Bin jetzt nicht sicher ob das auf dem 5er alles läuft ?
                            • Ro75
                              @greenhorn denke schon. Bei meinem RPI4 musste ich den USB2 Port nehmen. Mein USB-SATA Adapter kam in Verbindung mit meinem RPI4 und USB3 nicht klar.
                              Ich war mehr (bin es immer noch) als zufrieden.
                              Ro75.
                                Greenhorn @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702
                                Habe jetzt mal Javascript gestartet (macht ja die gleichen Problem wie Jarvis) und gleichzeitig htop sowie tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log laufen lassen. Bis zum erneuten Einfrieren des Raspis kam folgendes:
                                === Mark text until here for copying ===
                                simon@iobroker:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                                2024-04-19 17:09:01.954 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                                2024-04-19 17:09:32.726 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539372724_2174
                                2024-04-19 17:10:32.934 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                                2024-04-19 17:11:03.715 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539463713_7866
                                2024-04-19 17:12:03.960 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                                2024-04-19 17:13:04.735 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539584734_9045
                                2024-04-19 17:14:04.956 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                                2024-04-19 17:14:35.722 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539675718_7827
                                2024-04-19 17:15:15.094 - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" enabled
                                2024-04-19 17:15:15.225 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7608
                                2024-04-19 17:15:19.323 - info: javascript.0 (7608) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                2024-04-19 17:15:35.939 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                                2024-04-19 17:15:36.278 - info: javascript.0 (7608) requesting all states
                                2024-04-19 17:15:36.285 - info: javascript.0 (7608) requesting all objects
                                2024-04-19 17:20:08.794 - error: javascript.0 (7608) Objects database error: read ECONNRESET
                                2024-04-19 17:20:08.835 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713540008666_1874
                                2024-04-19 17:20:08.838 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008666_1874. New secret 1713540008696_5199
                                2024-04-19 17:20:08.840 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008696_5199. New secret 1713540008698_9732
                                2024-04-19 17:20:08.843 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008698_9732. New secret 1713540008797_1525
                                2024-04-19 17:20:08.844 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008797_1525. New secret 1713540008798_2956
                                2024-04-19 17:20:08.846 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008798_2956. New secret 1713540008799_7533
                                2024-04-19 17:20:08.941 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: closed
                                2024-04-19 17:20:09.303 - info: hmip.0 (7266) cleaned everything up...
                                2024-04-19 17:20:09.332 - error: iqontrol.0 (7367) States database error: write EPIPE
                                2024-04-19 17:20:09.335 - error: shelly.0 (7313) States database error: write ECONNRESET
                                2024-04-19 17:20:09.334 - error: admin.0 (7025) States database error: write EPIPE
                                2024-04-19 17:20:09.358 - error: zigbee.0 (7345) States database error: write ECONNRESET
                                2024-04-19 17:20:09.384 - error: discovery.0 (7352) States database error: write EPIPE
                                2024-04-19 17:20:09.374 - info: iqontrol.0 (7367) Stop trigger intervals...
                                2024-04-19 17:20:09.403 - error: backitup.0 (7247) States database error: write ECONNRESET
                                2024-04-19 17:20:09.389 - error: zigbee.0 (7345) Objects database error: read ECONNRESET
                                2024-04-19 17:20:09.397 - info: iqontrol.0 (7367) cleaned everything up...
                                2024-04-19 17:20:09.427 - info: admin.0 (7025) terminating http server on port 8081
                                2024-04-19 17:20:09.444 - info: backitup.0 (7247) cleaned everything up...
                                2024-04-19 17:20:09.469 - warn: hmip.0 (7266) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                                2024-04-19 17:20:09.510 - info: admin.0 (7025) <== Disconnect system.user.admin from fe80::1c5d:f6a0:270e:e84d%eth0 admin
                                2024-04-19 17:20:09.521 - error: web.0 (7382) States database error: write EPIPE
                                2024-04-19 17:20:09.627 - error: mqtt.0 (7280) Objects database error: write EPIPE
                                2024-04-19 17:20:09.813 - error: mqtt.0 (7280) States database error: write EPIPE
                                2024-04-19 17:20:09.961 - info: mqtt.0 (7280) Disconnected from 192.168.178.156: undefined
                                2024-04-19 17:20:10.060 - warn: web.0 (7382) Timeout by termination of web-extensions!
                                2024-04-19 17:20:10.063 - info: web.0 (7382) terminated http server on port 8082
                                2024-04-19 17:20:10.408 - info: sonoff.0 (7328) terminating with timeout
                                2024-04-19 17:20:10.410 - info: sonoff.0 (7328) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-04-19 17:20:10.443 - info: javascript.0 (7608) terminating with timeout
                                2024-04-19 17:20:10.447 - info: javascript.0 (7608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-04-19 17:20:10.433 - info: zigbee.0 (7345) cleaned everything up...
                                2024-04-19 17:20:10.437 - info: zigbee.0 (7345) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2024-04-19 17:20:10.824 - info: hmip.0 (7266) terminating with timeout
                                2024-04-19 17:20:10.825 - info: hmip.0 (7266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-04-19 17:20:10.899 - info: discovery.0 (7352) terminating with timeout
                                2024-04-19 17:20:10.901 - info: iqontrol.0 (7367) terminating with timeout
                                2024-04-19 17:20:10.901 - info: discovery.0 (7352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-04-19 17:20:10.903 - info: iqontrol.0 (7367) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-04-19 17:20:10.946 - info: admin.0 (7025) terminating with timeout
                                2024-04-19 17:20:10.947 - info: admin.0 (7025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-04-19 17:20:10.956 - info: backitup.0 (7247) terminating with timeout
                                2024-04-19 17:20:10.958 - info: backitup.0 (7247) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-04-19 17:20:11.066 - info: web.0 (7382) terminating with timeout
                                2024-04-19 17:20:11.068 - info: web.0 (7382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-04-19 17:20:11.346 - info: shelly.0 (7313) terminating with timeout
                                2024-04-19 17:20:11.347 - info: shelly.0 (7313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-04-19 17:20:11.449 - info: mqtt.0 (7280) terminating with timeout
                                2024-04-19 17:20:11.451 - info: mqtt.0 (7280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-04-19 17:20:11.935 - info: zigbee.0 (7345) terminating with timeout
                                2024-04-19 17:20:11.937 - info: zigbee.0 (7345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-04-19 17:20:13.822 - error: sonoff.0 (7328) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2024-04-19 17:20:13.829 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: Connection is closed.
                                2024-04-19 17:20:13.830 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:13.831 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:13.832 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:13.833 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:13.834 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:13.838 - info: sonoff.0 (7328) terminating
                                2024-04-19 17:20:13.845 - error: javascript.0 (7608) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2024-04-19 17:20:14.401 - error: hmip.0 (7266) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2024-04-19 17:20:14.415 - error: discovery.0 (7352) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2024-04-19 17:20:14.422 - error: iqontrol.0 (7367) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2024-04-19 17:20:14.478 - error: admin.0 (7025) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2024-04-19 17:20:14.495 - error: backitup.0 (7247) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2024-04-19 17:20:14.586 - error: web.0 (7382) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2024-04-19 17:20:14.677 - error: mqtt.0 (7280) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2024-04-19 17:20:14.859 - error: shelly.0 (7313) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2024-04-19 17:20:14.866 - warn: shelly.0 (7313) get state error: Connection is closed.
                                2024-04-19 17:20:14.867 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:14.868 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:14.869 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:14.870 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:14.871 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:14.877 - info: shelly.0 (7313) terminating
                                2024-04-19 17:20:14.965 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: Connection is closed.
                                2024-04-19 17:20:14.966 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:14.967 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:14.968 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:14.969 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:14.971 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                                2024-04-19 17:20:14.981 - info: mqtt.0 (7280) terminating
                                2024-04-19 17:20:14.982 - info: mqtt.0 (7280) terminating
                                2024-04-19 17:20:15.595 - error: zigbee.0 (7345) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                2024-04-19 17:20:19.868 - error: shelly.0 (7313) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                                2024-04-19 17:20:25.784 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                                2024-04-19 17:20:25.790 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                2024-04-19 17:20:25.790 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
                                2024-04-19 17:20:25.792 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                                2024-04-19 17:20:42.189 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                                2024-04-19 17:20:42.241 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                                2024-04-19 17:20:43.008 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                                2024-04-19 17:20:43.009 - info: host.iobroker 12 instances found
                                2024-04-19 17:20:43.037 - info: host.iobroker starting 11 instances
                                2024-04-19 17:20:43.132 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7661
                                2024-04-19 17:20:43.160 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                                2024-04-19 17:20:43.208 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                                2024-04-19 17:20:43.278 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                                2024-04-19 17:20:43.329 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                                2024-04-19 17:20:43.381 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                                2024-04-19 17:20:43.432 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                                2024-04-19 17:20:45.651 - error: admin.0 (7661) admin.0 already running
                                2024-04-19 17:20:45.655 - warn: admin.0 (7661) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-04-19 17:20:46.277 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-04-19 17:20:46.277 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                2024-04-19 17:20:47.091 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7672
                                2024-04-19 17:20:50.871 - info: javascript.0 (7672) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                2024-04-19 17:20:56.938 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7687
                                2024-04-19 17:20:57.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 7693
                                2024-04-19 17:20:59.210 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7701
                                2024-04-19 17:21:00.530 - error: backitup.0 (7687) backitup.0 already running
                                2024-04-19 17:21:00.535 - warn: backitup.0 (7687) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-04-19 17:21:00.736 - error: hmip.0 (7693) hmip.0 already running
                                2024-04-19 17:21:00.742 - warn: hmip.0 (7693) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-04-19 17:21:01.190 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-04-19 17:21:01.192 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                                2024-04-19 17:21:01.351 - error: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-04-19 17:21:01.353 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                                2024-04-19 17:21:01.829 - error: mqtt.0 (7701) mqtt.0 already running
                                2024-04-19 17:21:01.835 - warn: mqtt.0 (7701) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-04-19 17:21:02.438 - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-04-19 17:21:02.438 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                                2024-04-19 17:21:03.105 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7720
                                2024-04-19 17:21:05.913 - error: shelly.0 (7720) shelly.0 already running
                                2024-04-19 17:21:05.919 - warn: shelly.0 (7720) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-04-19 17:21:06.556 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-04-19 17:21:06.570 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                2024-04-19 17:21:07.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 7731
                                2024-04-19 17:21:08.169 - info: javascript.0 (7672) requesting all states
                                2024-04-19 17:21:08.176 - info: javascript.0 (7672) requesting all objects
                                2024-04-19 17:21:19.109 - warn: sonoff.0 (7731) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                                2024-04-19 17:21:19.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7742
                                2024-04-19 17:21:19.446 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7748
                                2024-04-19 17:21:19.626 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7755
                                2024-04-19 17:21:19.902 - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7763
                                2024-04-19 17:21:20.038 - error: sonoff.0 (7731) sonoff.0 already running
                                2024-04-19 17:21:20.041 - warn: sonoff.0 (7731) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-04-19 17:21:20.740 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-04-19 17:21:20.756 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                                2024-04-19 17:21:23.331 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 7782
                                2024-04-19 17:21:23.510 - error: discovery.0 (7748) discovery.0 already running
                                2024-04-19 17:21:23.519 - warn: discovery.0 (7748) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-04-19 17:21:23.980 - error: iqontrol.0 (7763) iqontrol.0 already running
                                2024-04-19 17:21:23.987 - warn: iqontrol.0 (7763) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-04-19 17:21:24.174 - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-04-19 17:21:24.175 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                                2024-04-19 17:21:24.640 - error: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-04-19 17:21:24.641 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                                2024-04-19 17:21:25.551 - info: admin.0 (7755) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                2024-04-19 17:21:25.634 - info: admin.0 (7755) requesting all objects
                                2024-04-19 17:21:33.955 - info: javascript.0 (7672) received all states
                                2024-04-19 17:21:35.114 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7809
                                2024-04-19 17:21:35.262 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 7811
                                2024-04-19 17:21:35.358 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7817
                                2024-04-19 17:21:36.001 - error: web.0 (7782) web.0 already running
                                2024-04-19 17:21:36.013 - error: zigbee.0 (7742) zigbee.0 already running
                                2024-04-19 17:21:36.034 - warn: zigbee.0 (7742) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-04-19 17:21:36.049 - warn: web.0 (7782) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                2024-04-19 17:21:37.104 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-04-19 17:21:37.106 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                2024-04-19 17:21:37.106 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2024-04-19 17:21:37.107 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                2024-04-19 17:21:37.144 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7830
                                2024-04-19 17:21:42.972 - info: mqtt.0 (7817) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                2024-04-19 17:21:44.739 - info: hmip.0 (7811) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                2024-04-19 17:21:45.257 - info: backitup.0 (7809) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                2024-04-19 17:21:45.278 - info: shelly.0 (7830) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                simon@iobroker:~ $ htop
                                0[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90.5%] Tasks: 80, 170 thr, 119 kthr; 4 running
                                1[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6%] Load average: 10.20 13.88 9.76
                                2[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   88.1%] Uptime: 20:53:27
                                3[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90.4%]
                                Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.58G/3.70G]
                                Swp[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.8M/100.0M]
                                [Main] [I/O]
                                PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%▽MEM% TIME+ Command
                                7810 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                7812 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.11 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                7813 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.10 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                7814 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.09 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                7816 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                7818 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                7819 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.10 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                7820 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                7821 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.08 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                7822 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.11 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                7823 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                                7828 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                7829 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                                7831 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                7832 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.17 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                7833 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.08 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                7834 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.06 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                7835 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.13 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                7836 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                7841 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                                7842 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                                7843 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                                7844 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                                7845 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                7846 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                7847 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                7848 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                                7849 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                7850 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                7851 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                7852 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                                7853 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                7854 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                7855 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                7856 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                                7861 iobroker 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 sh
                                7862 iobroker 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 sh
                                F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
                                DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Greenhorn last edited by
                                  @greenhorn BITTE in Codetags setzen, nicht einfach als Text reinhämmern 😉
                                    A Former User @Greenhorn last edited by
                                    @greenhorn
                                    Fehler ist mangelnder Speicher des Raspis, die 4Gb reichen bei weitem nicht, was du damit machen moechtest..
                                    Sieht man am DB-closed error, d.h. er hat aus speichermangel die Datenbank (jsonl, oder haste gar Redis drauf?) zugemacht, damit ist ende Gelaende...
                                    Also entweder alles rauswerfen, was nicht gebraucht wird, oder auf angepasste Hardware umsteigen.
                                      Greenhorn @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75
                                      Sorry, der untere fehlt weil der Raspi wieder einfror und ich nur copy&paste gemacht hatte 😞
                                        Greenhorn @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        Ja, ich denke, ich werde mal auf Raspi 5 8GB umsteigen. Hätte nicht gedacht, dass mit dem bisschen was ich momentan mache schon alles ausgereizt ist. Und habe noch ein paar Sachen mehr vor 😉
                                          @greenhorn
                                          ja, ueberleg dir das, denn erweitern kannst du den 5er nicht..
                                          Vielleicht dann lieber ein gut gebrauchter I5 mit 16Gb Ram ...n HP Elitedesk mini PC G8 oder n Lenovo MS920mq oder aehnliches MiniPC zeugs.. braucht nicht soviel Strom und ist von der Struktur erweiterbar...
                                          G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @ilovegym
                                            Klingt gut aber wie mein Username sagt, habe ich nicht so die Ahnung. das würde dann unter Windows laufen, richtig?
                                            6544
