    4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
      Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
      @greenhorn
      Ja, der SysReq setzt sehr tief am System an. Deswegen kann man ja auch das System damit aus einer KernelPanik befreien.
      Ob die USB?-Treiber für die Tastatur jetzt allerdings noch geladen werden können weiß ich nicht.
        Greenhorn @Thomas Braun last edited by
        Ich denke, ich lass ihn mal röteln und wenn er dabei nicht durchbrennt versuche ich es morgen wieder. Melde mich wieder, vielen Dank bis hierhin.
          Erledigt, jetzt mit Tastatur und Bildschirm am Raspi für weitere Diagnosen...
            So, hier das neue iob diag:
            Würde mich freuen wenn einer der Koryphäen mal drüber schauen könnte.
            Überlege, ob ich nicht erstmal einen Raspi 5 mit 8GB Ram anschaffen sollte, beim jetzigen 4B mit 4GB Ram bekomme ich nur noch ca. 1GB freien Speicher angezeigt. Vielleicht ist die Hardware etwas schwach auf der Brust ?
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             16:48:07 up 20:19,  4 users,  load average: 0.44, 0.40, 0.33
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2024-04-19 16:48:07 CEST
                       Universal time: Fri 2024-04-19 14:48:07 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            simon
            /home/simon
            simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	graphical.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        3.0G        615M         46M        450M        937M
            Swap:           104M        100M        4.2M
            Total:          4.1G        3.1G        619M
                     3793 M total memory
                     2899 M used memory
                     1994 M active memory
                     1025 M inactive memory
                      586 M free memory
                        9 M buffer memory
                      419 M swap cache
                       99 M total swap
                       95 M used swap
                        4 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     380M  1.4M  378M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  7.2G  104G   7% /
            tmpfs          tmpfs     1.9G  284K  1.9G   1% /dev/shm
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
            [Thu Apr 18 20:28:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Thu Apr 18 20:28:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Thu Apr 18 20:28:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
            /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1016M	/var/
            414M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
            414M	/var/log
            304M	/var/cache
            Archived and active journals take up 413.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            13M	/opt/iobroker/backups/
            60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
            4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            516M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            292M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
            7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.20.2
            /usr/bin/node 		v18.20.2
            /usr/bin/npm 		10.5.0
            /usr/bin/npx 		10.5.0
            /usr/bin/corepack 	0.25.2
            nodejs:
              Installed: 18.20.2-1nodesource1
              Candidate: 18.20.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.20.1-1nodesource1 1001
                 18.20.0-1nodesource1 1001
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.19
            admin: 		6.13.16
            javascript: 	7.8.0
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.10.11 [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "iwg-vpn"      : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
            Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "reolink"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.6.1  [Updatable]
            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.3  [Updatable]
            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.10 [Updatable]
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.1 [Updatable]
            Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.6   , installed 2.13.4 [Updatable]
            Objects and States
            Objects: 	4060
            States: 	1
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15813      832/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          52617      4129/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       368953     6435/iobroker.js-co
            tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       367263     6435/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15815      832/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          52616      4129/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          52639      4131/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:60434           0.0.0.0:*                           104        14554      556/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14552      556/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::59325                :::*                                104        14555      556/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14553      556/avahi-daemon: r
            2024-04-19 16:57:06.038  - error: zigbee.0 (4593) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
            2024-04-19 16:57:16.390  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
            2024-04-19 16:57:16.397  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2024-04-19 16:57:16.398  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
            2024-04-19 16:57:16.400  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
            2024-04-19 16:57:18.526  - error: host.iobroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            2024-04-19 16:57:23.541  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
            2024-04-19 16:57:23.549  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2024-04-19 16:57:23.550  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
            2024-04-19 16:57:23.551  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
            2024-04-19 16:57:40.713  - info: host.iobroker connected to Objects and States
            2024-04-19 16:57:40.783  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
            2024-04-19 16:57:41.742  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
            2024-04-19 16:57:41.743  - info: host.iobroker 12 instances found
            2024-04-19 16:57:41.775  - info: host.iobroker starting 10 instances
            2024-04-19 16:57:41.907  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7025
            2024-04-19 16:57:41.933  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
            2024-04-19 16:57:41.944  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
            2024-04-19 16:57:41.953  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
            2024-04-19 16:57:41.963  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
            2024-04-19 16:57:41.973  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
            2024-04-19 16:57:41.983  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
            2024-04-19 16:57:45.568  - info: admin.0 (7025) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
            2024-04-19 16:57:45.638  - info: admin.0 (7025) requesting all objects
            2024-04-19 16:57:45.864  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7247
            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @Greenhorn last edited by
              @greenhorn hattest du schon einmal eine neue SD-Karte benutzt? Oder immer die gleiche Karte mit all den Aktionen hier.
              Ro75.
                Hier noch das Summary:
                Habe jetzt alles, was ich an Adaptern nicht brauche deinstalliert und 853MB Ram übrig. Nicht gerade viel, Jarvis und Javascript laufen noch gar nicht...
                v.2023-10-10
                Icon name: computer
                Architecture: arm64
                Installation: native
                Kernel: aarch64
                Userland: arm64
                Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 1000
                X-Server: false
                Pending OS-Updates: 0
                Pending iob updates: 8
                Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.2
                /usr/bin/npm 10.5.0
                /usr/bin/npx 10.5.0
                Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
                MEMORY:
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 4.0G 3.0G 853M 46M 250M 980M
                Swap: 104M 104M 270K
                Total: 4.1G 3.1G 853M
                Active iob-Instances: 11
                ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                admin 6.13.16
                ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 4060
                States: 1
                Size of iob-Database:
                348M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Greenhorn @Ro75 last edited by
                  @ro75
                  Nein, immer die gleiche, hatte ich aber vor einigen Wochen erneuert...
                  • Ro75
                    @greenhorn das muss leider nix sagen. Ich habe hier für Tests eine 128GB Karte von Intenso. Die hat nach dem 3 Image-Schreiben bereits den Geist aufgegeben.
                    Du hast doch einen RPI4. Betreibe den doch über eine SSD. Lief bei mir deutlich besser.
                    Ro75.
                      @ro75
                      Wäre ne Idee für eine neue Hardware-Konfiguration. Raspi 5 8GB mit SSD, denkst du, das würde funktionieren? Bin jetzt nicht sicher ob das auf dem 5er alles läuft ?
                      • Ro75
                        @greenhorn denke schon. Bei meinem RPI4 musste ich den USB2 Port nehmen. Mein USB-SATA Adapter kam in Verbindung mit meinem RPI4 und USB3 nicht klar.
                        Ich war mehr (bin es immer noch) als zufrieden.
                        Ro75.
                          Greenhorn @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702
                          Habe jetzt mal Javascript gestartet (macht ja die gleichen Problem wie Jarvis) und gleichzeitig htop sowie tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log laufen lassen. Bis zum erneuten Einfrieren des Raspis kam folgendes:
                          === Mark text until here for copying ===
                          simon@iobroker:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                          2024-04-19 17:09:01.954 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                          2024-04-19 17:09:32.726 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539372724_2174
                          2024-04-19 17:10:32.934 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                          2024-04-19 17:11:03.715 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539463713_7866
                          2024-04-19 17:12:03.960 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                          2024-04-19 17:13:04.735 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539584734_9045
                          2024-04-19 17:14:04.956 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                          2024-04-19 17:14:35.722 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539675718_7827
                          2024-04-19 17:15:15.094 - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" enabled
                          2024-04-19 17:15:15.225 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7608
                          2024-04-19 17:15:19.323 - info: javascript.0 (7608) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-19 17:15:35.939 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
                          2024-04-19 17:15:36.278 - info: javascript.0 (7608) requesting all states
                          2024-04-19 17:15:36.285 - info: javascript.0 (7608) requesting all objects
                          2024-04-19 17:20:08.794 - error: javascript.0 (7608) Objects database error: read ECONNRESET
                          2024-04-19 17:20:08.835 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713540008666_1874
                          2024-04-19 17:20:08.838 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008666_1874. New secret 1713540008696_5199
                          2024-04-19 17:20:08.840 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008696_5199. New secret 1713540008698_9732
                          2024-04-19 17:20:08.843 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008698_9732. New secret 1713540008797_1525
                          2024-04-19 17:20:08.844 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008797_1525. New secret 1713540008798_2956
                          2024-04-19 17:20:08.846 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008798_2956. New secret 1713540008799_7533
                          2024-04-19 17:20:08.941 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: closed
                          2024-04-19 17:20:09.303 - info: hmip.0 (7266) cleaned everything up...
                          2024-04-19 17:20:09.332 - error: iqontrol.0 (7367) States database error: write EPIPE
                          2024-04-19 17:20:09.335 - error: shelly.0 (7313) States database error: write ECONNRESET
                          2024-04-19 17:20:09.334 - error: admin.0 (7025) States database error: write EPIPE
                          2024-04-19 17:20:09.358 - error: zigbee.0 (7345) States database error: write ECONNRESET
                          2024-04-19 17:20:09.384 - error: discovery.0 (7352) States database error: write EPIPE
                          2024-04-19 17:20:09.374 - info: iqontrol.0 (7367) Stop trigger intervals...
                          2024-04-19 17:20:09.403 - error: backitup.0 (7247) States database error: write ECONNRESET
                          2024-04-19 17:20:09.389 - error: zigbee.0 (7345) Objects database error: read ECONNRESET
                          2024-04-19 17:20:09.397 - info: iqontrol.0 (7367) cleaned everything up...
                          2024-04-19 17:20:09.427 - info: admin.0 (7025) terminating http server on port 8081
                          2024-04-19 17:20:09.444 - info: backitup.0 (7247) cleaned everything up...
                          2024-04-19 17:20:09.469 - warn: hmip.0 (7266) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                          2024-04-19 17:20:09.510 - info: admin.0 (7025) <== Disconnect system.user.admin from fe80::1c5d:f6a0:270e:e84d%eth0 admin
                          2024-04-19 17:20:09.521 - error: web.0 (7382) States database error: write EPIPE
                          2024-04-19 17:20:09.627 - error: mqtt.0 (7280) Objects database error: write EPIPE
                          2024-04-19 17:20:09.813 - error: mqtt.0 (7280) States database error: write EPIPE
                          2024-04-19 17:20:09.961 - info: mqtt.0 (7280) Disconnected from 192.168.178.156: undefined
                          2024-04-19 17:20:10.060 - warn: web.0 (7382) Timeout by termination of web-extensions!
                          2024-04-19 17:20:10.063 - info: web.0 (7382) terminated http server on port 8082
                          2024-04-19 17:20:10.408 - info: sonoff.0 (7328) terminating with timeout
                          2024-04-19 17:20:10.410 - info: sonoff.0 (7328) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-04-19 17:20:10.443 - info: javascript.0 (7608) terminating with timeout
                          2024-04-19 17:20:10.447 - info: javascript.0 (7608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-04-19 17:20:10.433 - info: zigbee.0 (7345) cleaned everything up...
                          2024-04-19 17:20:10.437 - info: zigbee.0 (7345) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2024-04-19 17:20:10.824 - info: hmip.0 (7266) terminating with timeout
                          2024-04-19 17:20:10.825 - info: hmip.0 (7266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-04-19 17:20:10.899 - info: discovery.0 (7352) terminating with timeout
                          2024-04-19 17:20:10.901 - info: iqontrol.0 (7367) terminating with timeout
                          2024-04-19 17:20:10.901 - info: discovery.0 (7352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-04-19 17:20:10.903 - info: iqontrol.0 (7367) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-04-19 17:20:10.946 - info: admin.0 (7025) terminating with timeout
                          2024-04-19 17:20:10.947 - info: admin.0 (7025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-04-19 17:20:10.956 - info: backitup.0 (7247) terminating with timeout
                          2024-04-19 17:20:10.958 - info: backitup.0 (7247) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-04-19 17:20:11.066 - info: web.0 (7382) terminating with timeout
                          2024-04-19 17:20:11.068 - info: web.0 (7382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-04-19 17:20:11.346 - info: shelly.0 (7313) terminating with timeout
                          2024-04-19 17:20:11.347 - info: shelly.0 (7313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-04-19 17:20:11.449 - info: mqtt.0 (7280) terminating with timeout
                          2024-04-19 17:20:11.451 - info: mqtt.0 (7280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-04-19 17:20:11.935 - info: zigbee.0 (7345) terminating with timeout
                          2024-04-19 17:20:11.937 - info: zigbee.0 (7345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-04-19 17:20:13.822 - error: sonoff.0 (7328) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-04-19 17:20:13.829 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: Connection is closed.
                          2024-04-19 17:20:13.830 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:13.831 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:13.832 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:13.833 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:13.834 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:13.838 - info: sonoff.0 (7328) terminating
                          2024-04-19 17:20:13.845 - error: javascript.0 (7608) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-04-19 17:20:14.401 - error: hmip.0 (7266) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-04-19 17:20:14.415 - error: discovery.0 (7352) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-04-19 17:20:14.422 - error: iqontrol.0 (7367) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-04-19 17:20:14.478 - error: admin.0 (7025) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-04-19 17:20:14.495 - error: backitup.0 (7247) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-04-19 17:20:14.586 - error: web.0 (7382) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-04-19 17:20:14.677 - error: mqtt.0 (7280) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-04-19 17:20:14.859 - error: shelly.0 (7313) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-04-19 17:20:14.866 - warn: shelly.0 (7313) get state error: Connection is closed.
                          2024-04-19 17:20:14.867 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:14.868 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:14.869 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:14.870 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:14.871 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:14.877 - info: shelly.0 (7313) terminating
                          2024-04-19 17:20:14.965 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: Connection is closed.
                          2024-04-19 17:20:14.966 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:14.967 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:14.968 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:14.969 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:14.971 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
                          2024-04-19 17:20:14.981 - info: mqtt.0 (7280) terminating
                          2024-04-19 17:20:14.982 - info: mqtt.0 (7280) terminating
                          2024-04-19 17:20:15.595 - error: zigbee.0 (7345) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-04-19 17:20:19.868 - error: shelly.0 (7313) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
                          2024-04-19 17:20:25.784 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                          2024-04-19 17:20:25.790 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-04-19 17:20:25.790 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
                          2024-04-19 17:20:25.792 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
                          2024-04-19 17:20:42.189 - info: host.iobroker connected to Objects and States
                          2024-04-19 17:20:42.241 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
                          2024-04-19 17:20:43.008 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
                          2024-04-19 17:20:43.009 - info: host.iobroker 12 instances found
                          2024-04-19 17:20:43.037 - info: host.iobroker starting 11 instances
                          2024-04-19 17:20:43.132 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7661
                          2024-04-19 17:20:43.160 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
                          2024-04-19 17:20:43.208 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
                          2024-04-19 17:20:43.278 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
                          2024-04-19 17:20:43.329 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
                          2024-04-19 17:20:43.381 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
                          2024-04-19 17:20:43.432 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
                          2024-04-19 17:20:45.651 - error: admin.0 (7661) admin.0 already running
                          2024-04-19 17:20:45.655 - warn: admin.0 (7661) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-04-19 17:20:46.277 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-04-19 17:20:46.277 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2024-04-19 17:20:47.091 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7672
                          2024-04-19 17:20:50.871 - info: javascript.0 (7672) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-19 17:20:56.938 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7687
                          2024-04-19 17:20:57.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 7693
                          2024-04-19 17:20:59.210 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7701
                          2024-04-19 17:21:00.530 - error: backitup.0 (7687) backitup.0 already running
                          2024-04-19 17:21:00.535 - warn: backitup.0 (7687) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-04-19 17:21:00.736 - error: hmip.0 (7693) hmip.0 already running
                          2024-04-19 17:21:00.742 - warn: hmip.0 (7693) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-04-19 17:21:01.190 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-04-19 17:21:01.192 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                          2024-04-19 17:21:01.351 - error: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-04-19 17:21:01.353 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
                          2024-04-19 17:21:01.829 - error: mqtt.0 (7701) mqtt.0 already running
                          2024-04-19 17:21:01.835 - warn: mqtt.0 (7701) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-04-19 17:21:02.438 - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-04-19 17:21:02.438 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
                          2024-04-19 17:21:03.105 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7720
                          2024-04-19 17:21:05.913 - error: shelly.0 (7720) shelly.0 already running
                          2024-04-19 17:21:05.919 - warn: shelly.0 (7720) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-04-19 17:21:06.556 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-04-19 17:21:06.570 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                          2024-04-19 17:21:07.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 7731
                          2024-04-19 17:21:08.169 - info: javascript.0 (7672) requesting all states
                          2024-04-19 17:21:08.176 - info: javascript.0 (7672) requesting all objects
                          2024-04-19 17:21:19.109 - warn: sonoff.0 (7731) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2024-04-19 17:21:19.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7742
                          2024-04-19 17:21:19.446 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7748
                          2024-04-19 17:21:19.626 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7755
                          2024-04-19 17:21:19.902 - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7763
                          2024-04-19 17:21:20.038 - error: sonoff.0 (7731) sonoff.0 already running
                          2024-04-19 17:21:20.041 - warn: sonoff.0 (7731) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-04-19 17:21:20.740 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-04-19 17:21:20.756 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
                          2024-04-19 17:21:23.331 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 7782
                          2024-04-19 17:21:23.510 - error: discovery.0 (7748) discovery.0 already running
                          2024-04-19 17:21:23.519 - warn: discovery.0 (7748) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-04-19 17:21:23.980 - error: iqontrol.0 (7763) iqontrol.0 already running
                          2024-04-19 17:21:23.987 - warn: iqontrol.0 (7763) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-04-19 17:21:24.174 - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-04-19 17:21:24.175 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                          2024-04-19 17:21:24.640 - error: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-04-19 17:21:24.641 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
                          2024-04-19 17:21:25.551 - info: admin.0 (7755) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-19 17:21:25.634 - info: admin.0 (7755) requesting all objects
                          2024-04-19 17:21:33.955 - info: javascript.0 (7672) received all states
                          2024-04-19 17:21:35.114 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7809
                          2024-04-19 17:21:35.262 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 7811
                          2024-04-19 17:21:35.358 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7817
                          2024-04-19 17:21:36.001 - error: web.0 (7782) web.0 already running
                          2024-04-19 17:21:36.013 - error: zigbee.0 (7742) zigbee.0 already running
                          2024-04-19 17:21:36.034 - warn: zigbee.0 (7742) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-04-19 17:21:36.049 - warn: web.0 (7782) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2024-04-19 17:21:37.104 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-04-19 17:21:37.106 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                          2024-04-19 17:21:37.106 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2024-04-19 17:21:37.107 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          2024-04-19 17:21:37.144 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7830
                          2024-04-19 17:21:42.972 - info: mqtt.0 (7817) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-19 17:21:44.739 - info: hmip.0 (7811) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-19 17:21:45.257 - info: backitup.0 (7809) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          2024-04-19 17:21:45.278 - info: shelly.0 (7830) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                          simon@iobroker:~ $ htop
                          0[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90.5%] Tasks: 80, 170 thr, 119 kthr; 4 running
                          1[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6%] Load average: 10.20 13.88 9.76
                          2[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   88.1%] Uptime: 20:53:27
                          3[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90.4%]
                          Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.58G/3.70G]
                          Swp[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.8M/100.0M]
                          [Main] [I/O]
                          PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%▽MEM% TIME+ Command
                          7810 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                          7812 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.11 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                          7813 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.10 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                          7814 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.09 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                          7816 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                          7818 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                          7819 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.10 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                          7820 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                          7821 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.08 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                          7822 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.11 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                          7823 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                          7828 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                          7829 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                          7831 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                          7832 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.17 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                          7833 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.08 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                          7834 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.06 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                          7835 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.13 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                          7836 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                          7841 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                          7842 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                          7843 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                          7844 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
                          7845 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                          7846 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                          7847 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                          7848 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
                          7849 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                          7850 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                          7851 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                          7852 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
                          7853 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                          7854 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                          7855 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                          7856 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
                          7861 iobroker 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 sh
                          7862 iobroker 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 sh
                          F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
                          DJMarc75 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Greenhorn last edited by
                            @greenhorn BITTE in Codetags setzen, nicht einfach als Text reinhämmern 😉
                              A Former User @Greenhorn last edited by
                              @greenhorn
                              Fehler ist mangelnder Speicher des Raspis, die 4Gb reichen bei weitem nicht, was du damit machen moechtest..
                              Sieht man am DB-closed error, d.h. er hat aus speichermangel die Datenbank (jsonl, oder haste gar Redis drauf?) zugemacht, damit ist ende Gelaende...
                              Also entweder alles rauswerfen, was nicht gebraucht wird, oder auf angepasste Hardware umsteigen.
                                Greenhorn @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75
                                Sorry, der untere fehlt weil der Raspi wieder einfror und ich nur copy&paste gemacht hatte 😞
                                  Greenhorn @Guest last edited by
                                  @ilovegym
                                  Ja, ich denke, ich werde mal auf Raspi 5 8GB umsteigen. Hätte nicht gedacht, dass mit dem bisschen was ich momentan mache schon alles ausgereizt ist. Und habe noch ein paar Sachen mehr vor 😉
                                    @greenhorn
                                    ja, ueberleg dir das, denn erweitern kannst du den 5er nicht..
                                    Vielleicht dann lieber ein gut gebrauchter I5 mit 16Gb Ram ...n HP Elitedesk mini PC G8 oder n Lenovo MS920mq oder aehnliches MiniPC zeugs.. braucht nicht soviel Strom und ist von der Struktur erweiterbar...
                                    G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @ilovegym
                                      Klingt gut aber wie mein Username sagt, habe ich nicht so die Ahnung. das würde dann unter Windows laufen, richtig?
                                      • Ro75
                                        @greenhorn Linux, Debian, Ubuntu
                                        Ro75.
                                          @ro75
                                          Gibts dafür irgendwo eine Anleitung?
                                            Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by Thomas Braun
                                            @greenhorn
                                            Klar.
                                            Lad dir den Debian Installer herunter und installier den Sums. Ohne Desktop, ohne root Passwort. Der Rest erklärt sich von alleine.
                                            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6545
