IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
So, hier das neue iob diag:
Würde mich freuen wenn einer der Koryphäen mal drüber schauen könnte.
Überlege, ob ich nicht erstmal einen Raspi 5 mit 8GB Ram anschaffen sollte, beim jetzigen 4B mit 4GB Ram bekomme ich nur noch ca. 1GB freien Speicher angezeigt. Vielleicht ist die Hardware etwas schwach auf der Brust ?
Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8 Architecture: arm64 Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : arm64 Systemuptime and Load: 16:48:07 up 20:19, 4 users, load average: 0.44, 0.40, 0.33 CPU threads: 4 *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2024-04-19 16:48:07 CEST Universal time: Fri 2024-04-19 14:48:07 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** simon /home/simon simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 3.0G 615M 46M 450M 937M Swap: 104M 100M 4.2M Total: 4.1G 3.1G 619M 3793 M total memory 2899 M used memory 1994 M active memory 1025 M inactive memory 586 M free memory 9 M buffer memory 419 M swap cache 99 M total swap 95 M used swap 4 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 380M 1.4M 378M 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 117G 7.2G 104G 7% / tmpfs tmpfs 1.9G 284K 1.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 74M 437M 15% /boot/firmware tmpfs tmpfs 380M 36K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Thu Apr 18 20:28:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE [Thu Apr 18 20:28:21 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Thu Apr 18 20:28:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 |-/run/user/1000/doc portal fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1016M /var/ 414M /var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255 414M /var/log/journal 414M /var/log 304M /var/cache Archived and active journals take up 413.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 13M /opt/iobroker/backups/ 60K /opt/iobroker/backups/tmpJavis0 4.0K /opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states /opt/iobroker/iobroker-data: 516M /opt/iobroker/iobroker-data/ 175M /opt/iobroker/iobroker-data/files 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 48M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static The five largest files in iobroker-data are: 292M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map 8.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js 7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map 6.3M /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.20.2 /usr/bin/node v18.20.2 /usr/bin/npm 10.5.0 /usr/bin/npx 10.5.0 /usr/bin/corepack 0.25.2 nodejs: Installed: 18.20.2-1nodesource1 Candidate: 18.20.2-1nodesource1 Version table: *** 18.20.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.20.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.13.0+dfsg1-1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.19 admin: 6.13.16 javascript: 7.8.0 Adapters from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled + system.adapter.hmip.0 : hmip : iobroker - enabled + system.adapter.iqontrol.0 : iqontrol : iobroker - enabled system.adapter.jarvis.0 : jarvis : iobroker - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - disabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16 Adapter "backitup" : 2.11.0 , installed 2.10.11 [Updatable] Adapter "discovery" : 4.4.0 , installed 4.4.0 Adapter "hmip" : 1.22.0 , installed 1.22.0 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "iwg-vpn" : 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "jarvis" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0 Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19 Adapter "link" : 0.5.12 , installed 0.5.12 Adapter "midea" : 0.0.7 , installed 0.0.7 Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "odl" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "reolink" : 1.0.3 , installed 1.0.3 Adapter "shelly" : 6.8.0 , installed 6.6.1 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 6.6.1 , installed 6.6.0 [Updatable] Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.4.0 [Updatable] Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.3 [Updatable] Adapter "ws" : 2.5.11 , installed 2.5.10 [Updatable] Adapter "zigbee" : 1.10.3 , installed 1.10.1 [Updatable] Adapter "zigbee2mqtt" : 2.13.6 , installed 2.13.4 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 4060 States: 1 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 15813 832/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 52617 4129/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 368953 6435/iobroker.js-co tcp 1 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 367263 6435/iobroker.js-co tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15815 832/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 52616 4129/cupsd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 52639 4131/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:60434 0.0.0.0:* 104 14554 556/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 14552 556/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::59325 :::* 104 14555 556/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 14553 556/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-04-19 16:57:06.038 - error: zigbee.0 (4593) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001 2024-04-19 16:57:16.390 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting 2024-04-19 16:57:16.397 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker 2024-04-19 16:57:16.398 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2 2024-04-19 16:57:16.400 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35 2024-04-19 16:57:18.526 - error: host.iobroker-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"! 2024-04-19 16:57:23.541 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting 2024-04-19 16:57:23.549 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker 2024-04-19 16:57:23.550 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2 2024-04-19 16:57:23.551 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35 2024-04-19 16:57:40.713 - info: host.iobroker connected to Objects and States 2024-04-19 16:57:40.783 - info: host.iobroker added notifications configuration of host 2024-04-19 16:57:41.742 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent" 2024-04-19 16:57:41.743 - info: host.iobroker 12 instances found 2024-04-19 16:57:41.775 - info: host.iobroker starting 10 instances 2024-04-19 16:57:41.907 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7025 2024-04-19 16:57:41.933 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest" 2024-04-19 16:57:41.944 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext" 2024-04-19 16:57:41.953 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent" 2024-04-19 16:57:41.963 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest" 2024-04-19 16:57:41.973 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext" 2024-04-19 16:57:41.983 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted. 2024-04-19 16:57:45.568 - info: admin.0 (7025) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19 2024-04-19 16:57:45.638 - info: admin.0 (7025) requesting all objects 2024-04-19 16:57:45.864 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7247
@greenhorn hattest du schon einmal eine neue SD-Karte benutzt? Oder immer die gleiche Karte mit all den Aktionen hier.
Ro75.
Hier noch das Summary:
Habe jetzt alles, was ich an Adaptern nicht brauche deinstalliert und 853MB Ram übrig. Nicht gerade viel, Jarvis und Javascript laufen noch gar nicht...
v.2023-10-10Static hostname: iobroker
Icon name: computer
Architecture: arm64Installation: native
Kernel: aarch64
Userland: arm64
Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
User-ID: 1000
X-Server: false
Boot Target: graphical.targetPending OS-Updates: 0
Pending iob updates: 8Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.20.2
/usr/bin/npm 10.5.0
/usr/bin/npx 10.5.0
/usr/bin/corepack 0.25.2Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
Your nodejs installation is correctMEMORY:
Mem: 4.0G 3.0G 853M 46M 250M 980M
Swap: 104M 104M 270K
Total: 4.1G 3.1G 853MActive iob-Instances: 11
Active repo(s): stableioBroker Core: js-controller 5.0.19
admin 6.13.16ioBroker Status: iobroker is running on this host.
Objects type: jsonl
States type: jsonlStatus admin and web instance:
- system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
- system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
Objects: 4060
States: 1Size of iob-Database:
348M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
2.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl=================== END OF SUMMARY ====================
@ro75
Nein, immer die gleiche, hatte ich aber vor einigen Wochen erneuert... -
@greenhorn das muss leider nix sagen. Ich habe hier für Tests eine 128GB Karte von Intenso. Die hat nach dem 3 Image-Schreiben bereits den Geist aufgegeben.
Du hast doch einen RPI4. Betreibe den doch über eine SSD. Lief bei mir deutlich besser.
Ro75.
@ro75
Wäre ne Idee für eine neue Hardware-Konfiguration. Raspi 5 8GB mit SSD, denkst du, das würde funktionieren? Bin jetzt nicht sicher ob das auf dem 5er alles läuft ? -
@greenhorn denke schon. Bei meinem RPI4 musste ich den USB2 Port nehmen. Mein USB-SATA Adapter kam in Verbindung mit meinem RPI4 und USB3 nicht klar.
Ich war mehr (bin es immer noch) als zufrieden.
Ro75.
Habe jetzt mal Javascript gestartet (macht ja die gleichen Problem wie Jarvis) und gleichzeitig htop sowie tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log laufen lassen. Bis zum erneuten Einfrieren des Raspis kam folgendes:
=== Mark text until here for copying ===
simon@iobroker:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
2024-04-19 17:09:01.954 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
2024-04-19 17:09:32.726 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539372724_2174
2024-04-19 17:10:32.934 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
2024-04-19 17:11:03.715 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539463713_7866
2024-04-19 17:12:03.960 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
2024-04-19 17:13:04.735 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539584734_9045
2024-04-19 17:14:04.956 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
2024-04-19 17:14:35.722 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713539675718_7827
2024-04-19 17:15:15.094 - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" enabled
2024-04-19 17:15:15.225 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7608
2024-04-19 17:15:19.323 - info: javascript.0 (7608) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
2024-04-19 17:15:35.939 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: timeout
2024-04-19 17:15:36.278 - info: javascript.0 (7608) requesting all states
2024-04-19 17:15:36.285 - info: javascript.0 (7608) requesting all objects
2024-04-19 17:20:08.794 - error: javascript.0 (7608) Objects database error: read ECONNRESET
2024-04-19 17:20:08.835 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connected with secret 1713540008666_1874
2024-04-19 17:20:08.838 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008666_1874. New secret 1713540008696_5199
2024-04-19 17:20:08.840 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008696_5199. New secret 1713540008698_9732
2024-04-19 17:20:08.843 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008698_9732. New secret 1713540008797_1525
2024-04-19 17:20:08.844 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008797_1525. New secret 1713540008798_2956
2024-04-19 17:20:08.846 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] reconnected. Old secret 1713540008798_2956. New secret 1713540008799_7533
2024-04-19 17:20:08.941 - info: sonoff.0 (7328) Client [Steckdose Schreibtischlampe] connection closed: closed
2024-04-19 17:20:09.303 - info: hmip.0 (7266) cleaned everything up...
2024-04-19 17:20:09.332 - error: iqontrol.0 (7367) States database error: write EPIPE
2024-04-19 17:20:09.335 - error: shelly.0 (7313) States database error: write ECONNRESET
2024-04-19 17:20:09.334 - error: admin.0 (7025) States database error: write EPIPE
2024-04-19 17:20:09.358 - error: zigbee.0 (7345) States database error: write ECONNRESET
2024-04-19 17:20:09.384 - error: discovery.0 (7352) States database error: write EPIPE
2024-04-19 17:20:09.374 - info: iqontrol.0 (7367) Stop trigger intervals...
2024-04-19 17:20:09.403 - error: backitup.0 (7247) States database error: write ECONNRESET
2024-04-19 17:20:09.389 - error: zigbee.0 (7345) Objects database error: read ECONNRESET
2024-04-19 17:20:09.397 - info: iqontrol.0 (7367) cleaned everything up...
2024-04-19 17:20:09.427 - info: admin.0 (7025) terminating http server on port 8081
2024-04-19 17:20:09.444 - info: backitup.0 (7247) cleaned everything up...
2024-04-19 17:20:09.469 - warn: hmip.0 (7266) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
2024-04-19 17:20:09.510 - info: admin.0 (7025) <== Disconnect system.user.admin from fe80::1c5d:f6a0:270e:e84d%eth0 admin
2024-04-19 17:20:09.521 - error: web.0 (7382) States database error: write EPIPE
2024-04-19 17:20:09.627 - error: mqtt.0 (7280) Objects database error: write EPIPE
2024-04-19 17:20:09.813 - error: mqtt.0 (7280) States database error: write EPIPE
2024-04-19 17:20:09.961 - info: mqtt.0 (7280) Disconnected from 192.168.178.156: undefined
2024-04-19 17:20:10.060 - warn: web.0 (7382) Timeout by termination of web-extensions!
2024-04-19 17:20:10.063 - info: web.0 (7382) terminated http server on port 8082
2024-04-19 17:20:10.408 - info: sonoff.0 (7328) terminating with timeout
2024-04-19 17:20:10.410 - info: sonoff.0 (7328) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2024-04-19 17:20:10.443 - info: javascript.0 (7608) terminating with timeout
2024-04-19 17:20:10.447 - info: javascript.0 (7608) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2024-04-19 17:20:10.433 - info: zigbee.0 (7345) cleaned everything up...
2024-04-19 17:20:10.437 - info: zigbee.0 (7345) Zigbee: disabling joining new devices.
2024-04-19 17:20:10.824 - info: hmip.0 (7266) terminating with timeout
2024-04-19 17:20:10.825 - info: hmip.0 (7266) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2024-04-19 17:20:10.899 - info: discovery.0 (7352) terminating with timeout
2024-04-19 17:20:10.901 - info: iqontrol.0 (7367) terminating with timeout
2024-04-19 17:20:10.901 - info: discovery.0 (7352) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2024-04-19 17:20:10.903 - info: iqontrol.0 (7367) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2024-04-19 17:20:10.946 - info: admin.0 (7025) terminating with timeout
2024-04-19 17:20:10.947 - info: admin.0 (7025) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2024-04-19 17:20:10.956 - info: backitup.0 (7247) terminating with timeout
2024-04-19 17:20:10.958 - info: backitup.0 (7247) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2024-04-19 17:20:11.066 - info: web.0 (7382) terminating with timeout
2024-04-19 17:20:11.068 - info: web.0 (7382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2024-04-19 17:20:11.346 - info: shelly.0 (7313) terminating with timeout
2024-04-19 17:20:11.347 - info: shelly.0 (7313) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2024-04-19 17:20:11.449 - info: mqtt.0 (7280) terminating with timeout
2024-04-19 17:20:11.451 - info: mqtt.0 (7280) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2024-04-19 17:20:11.935 - info: zigbee.0 (7345) terminating with timeout
2024-04-19 17:20:11.937 - info: zigbee.0 (7345) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2024-04-19 17:20:13.822 - error: sonoff.0 (7328) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
2024-04-19 17:20:13.829 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: Connection is closed.
2024-04-19 17:20:13.830 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:13.831 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:13.832 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:13.833 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:13.834 - warn: sonoff.0 (7328) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:13.838 - info: sonoff.0 (7328) terminating
2024-04-19 17:20:13.845 - error: javascript.0 (7608) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
2024-04-19 17:20:14.401 - error: hmip.0 (7266) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
2024-04-19 17:20:14.415 - error: discovery.0 (7352) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
2024-04-19 17:20:14.422 - error: iqontrol.0 (7367) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
2024-04-19 17:20:14.478 - error: admin.0 (7025) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
2024-04-19 17:20:14.495 - error: backitup.0 (7247) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
2024-04-19 17:20:14.586 - error: web.0 (7382) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
2024-04-19 17:20:14.677 - error: mqtt.0 (7280) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
2024-04-19 17:20:14.859 - error: shelly.0 (7313) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
2024-04-19 17:20:14.866 - warn: shelly.0 (7313) get state error: Connection is closed.
2024-04-19 17:20:14.867 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:14.868 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:14.869 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:14.870 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:14.871 - warn: shelly.0 (7313) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:14.877 - info: shelly.0 (7313) terminating
2024-04-19 17:20:14.965 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: Connection is closed.
2024-04-19 17:20:14.966 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:14.967 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:14.968 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:14.969 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:14.971 - warn: mqtt.0 (7280) get state error: DB closed
2024-04-19 17:20:14.981 - info: mqtt.0 (7280) terminating
2024-04-19 17:20:14.982 - info: mqtt.0 (7280) terminating
2024-04-19 17:20:15.595 - error: zigbee.0 (7345) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
2024-04-19 17:20:19.868 - error: shelly.0 (7313) Cannot find view "system" for search "device" : Connection is closed.
2024-04-19 17:20:25.784 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
2024-04-19 17:20:25.790 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
2024-04-19 17:20:25.790 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.2
2024-04-19 17:20:25.792 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
2024-04-19 17:20:42.189 - info: host.iobroker connected to Objects and States
2024-04-19 17:20:42.241 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
2024-04-19 17:20:43.008 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
2024-04-19 17:20:43.009 - info: host.iobroker 12 instances found
2024-04-19 17:20:43.037 - info: host.iobroker starting 11 instances
2024-04-19 17:20:43.132 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7661
2024-04-19 17:20:43.160 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
2024-04-19 17:20:43.208 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
2024-04-19 17:20:43.278 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
2024-04-19 17:20:43.329 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
2024-04-19 17:20:43.381 - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
2024-04-19 17:20:43.432 - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
2024-04-19 17:20:45.651 - error: admin.0 (7661) admin.0 already running
2024-04-19 17:20:45.655 - warn: admin.0 (7661) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2024-04-19 17:20:46.277 - error: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2024-04-19 17:20:46.277 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
2024-04-19 17:20:47.091 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 7672
2024-04-19 17:20:50.871 - info: javascript.0 (7672) starting. Version 7.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
2024-04-19 17:20:56.938 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7687
2024-04-19 17:20:57.081 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 7693
2024-04-19 17:20:59.210 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7701
2024-04-19 17:21:00.530 - error: backitup.0 (7687) backitup.0 already running
2024-04-19 17:21:00.535 - warn: backitup.0 (7687) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2024-04-19 17:21:00.736 - error: hmip.0 (7693) hmip.0 already running
2024-04-19 17:21:00.742 - warn: hmip.0 (7693) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2024-04-19 17:21:01.190 - error: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2024-04-19 17:21:01.192 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
2024-04-19 17:21:01.351 - error: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2024-04-19 17:21:01.353 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
2024-04-19 17:21:01.829 - error: mqtt.0 (7701) mqtt.0 already running
2024-04-19 17:21:01.835 - warn: mqtt.0 (7701) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2024-04-19 17:21:02.438 - error: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2024-04-19 17:21:02.438 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
2024-04-19 17:21:03.105 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7720
2024-04-19 17:21:05.913 - error: shelly.0 (7720) shelly.0 already running
2024-04-19 17:21:05.919 - warn: shelly.0 (7720) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2024-04-19 17:21:06.556 - error: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2024-04-19 17:21:06.570 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
2024-04-19 17:21:07.198 - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 7731
2024-04-19 17:21:08.169 - info: javascript.0 (7672) requesting all states
2024-04-19 17:21:08.176 - info: javascript.0 (7672) requesting all objects
2024-04-19 17:21:19.109 - warn: sonoff.0 (7731) slow connection to objects DB. Still waiting ...
2024-04-19 17:21:19.386 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7742
2024-04-19 17:21:19.446 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7748
2024-04-19 17:21:19.626 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 7755
2024-04-19 17:21:19.902 - info: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 7763
2024-04-19 17:21:20.038 - error: sonoff.0 (7731) sonoff.0 already running
2024-04-19 17:21:20.041 - warn: sonoff.0 (7731) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2024-04-19 17:21:20.740 - error: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2024-04-19 17:21:20.756 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
2024-04-19 17:21:23.331 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 7782
2024-04-19 17:21:23.510 - error: discovery.0 (7748) discovery.0 already running
2024-04-19 17:21:23.519 - warn: discovery.0 (7748) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2024-04-19 17:21:23.980 - error: iqontrol.0 (7763) iqontrol.0 already running
2024-04-19 17:21:23.987 - warn: iqontrol.0 (7763) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2024-04-19 17:21:24.174 - error: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2024-04-19 17:21:24.175 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
2024-04-19 17:21:24.640 - error: host.iobroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2024-04-19 17:21:24.641 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
2024-04-19 17:21:25.551 - info: admin.0 (7755) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
2024-04-19 17:21:25.634 - info: admin.0 (7755) requesting all objects
2024-04-19 17:21:33.955 - info: javascript.0 (7672) received all states
2024-04-19 17:21:35.114 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7809
2024-04-19 17:21:35.262 - info: host.iobroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 7811
2024-04-19 17:21:35.358 - info: host.iobroker instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 7817
2024-04-19 17:21:36.001 - error: web.0 (7782) web.0 already running
2024-04-19 17:21:36.013 - error: zigbee.0 (7742) zigbee.0 already running
2024-04-19 17:21:36.034 - warn: zigbee.0 (7742) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2024-04-19 17:21:36.049 - warn: web.0 (7782) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2024-04-19 17:21:37.104 - error: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2024-04-19 17:21:37.106 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
2024-04-19 17:21:37.106 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2024-04-19 17:21:37.107 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
2024-04-19 17:21:37.144 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7830
2024-04-19 17:21:42.972 - info: mqtt.0 (7817) starting. Version 5.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
2024-04-19 17:21:44.739 - info: hmip.0 (7811) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
2024-04-19 17:21:45.257 - info: backitup.0 (7809) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
2024-04-19 17:21:45.278 - info: shelly.0 (7830) starting. Version 6.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19simon@iobroker:~ $ htop
0[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90.5%] Tasks: 80, 170 thr, 119 kthr; 4 running 1[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||95.6%] Load average: 10.20 13.88 9.76 2[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 88.1%] Uptime: 20:53:27 3[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 90.4%]
Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||3.58G/3.70G]
Swp[|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||92.8M/100.0M][Main] [I/O]
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%▽MEM% TIME+ Command
7810 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
7812 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.11 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
7813 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.10 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
7814 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.09 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
7816 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
7818 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
7819 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.10 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
7820 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.03 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
7821 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.08 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
7822 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.11 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
7823 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
7828 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
7829 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
7831 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
7832 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.17 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
7833 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.08 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
7834 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.06 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
7835 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.13 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
7836 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
7841 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
7842 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
7843 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
7844 iobroker 20 0 709M 123M 11468 S 0.0 3.3 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/main.js 0 info
7845 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
7846 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
7847 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
7848 iobroker 20 0 660M 71316 11700 S 0.0 1.8 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js 0 info
7849 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
7850 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
7851 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
7852 iobroker 20 0 661M 67452 12156 S 0.0 1.7 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/main.js 0 info
7853 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
7854 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
7855 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
7856 iobroker 20 0 665M 73096 11644 S 0.0 1.9 0:00.00 /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/main.js 0 info
7861 iobroker 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 sh
7862 iobroker 20 0 0 0 0 Z 0.0 0.0 0:00.00 sh
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit -
@greenhorn BITTE in Codetags setzen, nicht einfach als Text reinhämmern
Fehler ist mangelnder Speicher des Raspis, die 4Gb reichen bei weitem nicht, was du damit machen moechtest..
Sieht man am DB-closed error, d.h. er hat aus speichermangel die Datenbank (jsonl, oder haste gar Redis drauf?) zugemacht, damit ist ende Gelaende...Also entweder alles rauswerfen, was nicht gebraucht wird, oder auf angepasste Hardware umsteigen.
@djmarc75
Sorry, der untere fehlt weil der Raspi wieder einfror und ich nur copy&paste gemacht hatte -
@ilovegym
Ja, ich denke, ich werde mal auf Raspi 5 8GB umsteigen. Hätte nicht gedacht, dass mit dem bisschen was ich momentan mache schon alles ausgereizt ist. Und habe noch ein paar Sachen mehr vor -
ja, ueberleg dir das, denn erweitern kannst du den 5er nicht..
Vielleicht dann lieber ein gut gebrauchter I5 mit 16Gb Ram ...n HP Elitedesk mini PC G8 oder n Lenovo MS920mq oder aehnliches MiniPC zeugs.. braucht nicht soviel Strom und ist von der Struktur erweiterbar... -
@ilovegym
Klingt gut aber wie mein Username sagt, habe ich nicht so die Ahnung. das würde dann unter Windows laufen, richtig? -
@greenhorn Linux, Debian, Ubuntu
Ro75.
Gibts dafür irgendwo eine Anleitung?
Klar.
Lad dir den Debian Installer herunter und installier den Sums. Ohne Desktop, ohne root Passwort. Der Rest erklärt sich von alleine. -
Habe mir jetzt mal einen Fujitsu Esprimo Q920 0-Watt Intel Core i5 240GB SSD Festplatte 8GB Speicher geschossen und werde das probieren. Scheint mir doch die langlebigere Möglichkeit zu sein. Hoffe ich komme mit der Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md klar...
Bin beim Installieren von Proxmox, genauer beim Schritt "update". Das habe ich per Konsolenbefehl gemacht , bekomme dann aber zwei Fehlermeldungen:
E: Failed to fetch http://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy/dists/bookworm/InRelease 401 Unauthorized (IP:185.219.221.167 443)
E: The repository ´https://enterprise.proxmox.com/debian/ceph-quincy bookworm InRelease´is not signed.
N: Updating from such a repository can´t be done securely, and ist therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.Wie kann ich den Browser auf dem Proxmox-Rechner aufrufen???
@ilovegym sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
ehrlich?
Auch wenn da aus den NUC-Zeiten noch "Master" steht, so habe ich beide slaves jetzt im Pi5 integriert
und sowohl CPU als auchvRAM ist noch reichlich vorhanden
