    4. [Neuer Adapter] radar-trap
      drapo @carsten04 last edited by
      @carsten04 ah doch jetzt kommen die blitzer wieder und die alten sind raus. muss ich den adapter von zeit zu zeit neu starten lassen? Oder an was kann das gelegen haben?
      carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • carsten04
        carsten04 Developer @drapo last edited by
        @drapo Nein, neu starten musst Du nicht. Eigentlich kann es nur an einer noch nicht erfolgten Aktualisierung gelegen haben.
          @carsten04 ich bin mir sicher dass der Datenpunkt seit Ende Februar nicht mehr aktualisiert wurde. Seit Anfang März war der Radar nicht mehr da. Kanns allerdings nicht genau nachvollziehen. Jetzt funktionierts auf jeden Fall wieder. Werde weiter beobachten und mich wieder melden falls es erneut auftritt. Danke auf jeden Fall für Deine rasche Rückmeldung.
          • carsten04
            carsten04 Developer last edited by carsten04
            Es gibt eine neue Version 2.0.0 für den radar-trap Adapter und eine neue Version 2.0.0 für die VIS-2 Widgets.
            !!! Die VIS-2 Widgets benötigen zwingend mindestens die radar-trap Version 2.0.0 !!!
            und
            !!! v2.0.0 des Adapters unterstützt keine VIS-Widgets mehr. Wer also noch mit der alten VIS arbeitet und hier die Widgets nutzt, sollte nicht updaten !!!
            Was ist neu:
            • Viele Optimierungen und Bugfixes
            • Lange Strecken und große Gebiete werden deutlich schneller gescannt
            • Die Hindernisse wurden weiter ausdifferenziert und lassen sich in den Widgets einzeln anwählen (s. WIKI)
            • Die device/channel/state-Struktur wurde erweitert (current, new, established, rejected)
            Für die Installation des neuen radar-trap Adapters ist eine saubere Deinstallation des alten radar-trap Adapters erforderlich.
            Dazu wie folgt vorgehen:
            • Löschen aller Routen und Gebiete über den Admin des Adapters
            • Löschen der Instanz über die Admin-UI
            • Löschen des Adapters über die Admin-UI
            und dann: Neuinstallation des Adapters Version 2.0.0 über die Admin UI und Neuanlage aller Routen und Gebiete.
            danach: Neuinstallation der Widgets für VIS-2.
            Bei Fehlern und Problemen bitte hier ins Forum posten, oder Issue auf GitHub aufmachen.
              @carsten04 Mir ist gerade aufgefallen dass sich der Adapter seit 2 Tagen nicht mehr aktualisiert. Das ist mir schon mal aufgefallen. Die Instanz ist aber grün und scheint zu laufen. Auch unter Protokolle ist kein Eintrag der Aufschluss über ein Problem geben könnte.
              Oder wird der Eintrag nur angepasst, wenn auch wirklich ein Radar geändert wurde? Dann wäre natürlich alles in Ordnung. Danke für die Aufklärung.
              • carsten04
                carsten04 Developer @drapo last edited by carsten04
                @drapo Die Aktualisierung läuft so wie Du sie im Cron-Job eingestellt hast. Hast Du vor der v.2.0.0-Installation die alte Version auch sauber deinstalliert? Wenn das Problem noch einmall auftritt, dann schau mal bitte mit den Dev Tools auf die Browser-Konsole, ob da eine Fehlermeldung kommt.
                  @carsten04 ich hab die version 2.0 noch gar nicht installiert. Heisst denn das dass hier wirklich ein problem vorliegt? Normalerweise müsste gemäss cron jede stunde ein update laufen. Ich hab momentan nicht vor auf die 2.0 zu updaten. Ich starte mal den adapter neu und hoffe dass es wieder funktioniert
                  • carsten04
                    @drapo Der Cron-Job muss immer laufen. Wenn das Problem wieder auftritt, dann mal in die Konsole schauen und die Fehlermeldung hier posten.
                      @carsten04 Ich hab den Adapter noch nicht neu gestartet und kann nun auch bei der Fehlersuche behilflich sein wenn Du mir genauer sagst was ich tun soll.
                      Der cron job läuft aber es gibt keine Updates mehr.
                      • carsten04
                        @drapo Einfach mal mit den DevTools auf die Browser-Konsole schauen, ob da Fehlermeldungen kommen.
                          @carsten04 wie gesagt helfe gerne weiter aber müsstest mir konkreter sagen wie das geht. Was ich noch mitteilen kann ich benutze den Firefox. Wie komme ich auf die Dev Tools wo finde ich die?
                            snooze @carsten04 last edited by snooze
                            @carsten04 hast Du bezüglich der https-Thematik schon ein genaueres Timing? Lieben Dank für ein kurzes Update.
                            • carsten04
                              Es gibt eine neue Version v2.2.0 des Adapters.
                              Hinzugekommen ist die Auswahlmöglichkeit von deutschen Landkreisen bei der Anlage von Gebieten für die Hinderniserkennung.
                              Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Thomas Jansen
                                Thomas Jansen @carsten04 last edited by
                                @carsten04 Ich hab ein Problem:
                                Kann von Git nicht installieren, kennst Du Abhilfe?
                                LG
                                • carsten04
                                  carsten04 Developer @Thomas Jansen last edited by carsten04
                                  @thomas-jansen Du musst aus dem beta-Repository installieren.
                                  • carsten04
                                    Info: Adapter (v2.2.0) ist jetzt über das Stable-Repository installierbar.
                                      drapo @carsten04 last edited by drapo
                                      @carsten04 ich hab den Adapter 2.2.0 nun ebenfalls installiert. Vorab hab ich die alte Version gelöscht und dann komplett neu installiert. Ich habe eine extrem Hohe RAM Auslastung. Ist das normal?
                                      • carsten04
                                        @drapo Nein definitiv nicht. Wie viele Routen und Gebiete hast Du denn angelegt? Bei mir ist der Wert immer ca. zwischen 100MB und 160MB. In welchem Abstand laufen bei Dir die Cronjobs? Hast Du die alte Version wirklich sauber gelöscht, d.h. auch die komplette Instanz aus dem Objektbaum?
                                          @carsten04 ich denke ich habs heraus gefunden. Ich glaube Du hast die Datenpunkte auf der neuen Version etwas umgebaut. Das heisst auf der 1.3.1 glaube ich war es. Hattest Du Datenpunkte mit .trapsnew dort wurden dann nur die neu hinzugefügten Radar aufgelistet also mit Land, Standort usw.
                                          Den gibt es nicht mehr wenn ich das in dem Gebiet ansehe. Das hat meine Skripte alle ins Nirvana geschickt.
                                          Wäre es Dir möglich nur die neu hinzugefügten traps wieder in einen Datenpunkt zu packen bis der nächste Cron läuft? Geht das?
                                          • carsten04
                                            @drapo Das ist doch alles da. Lies mal das Wiki auf GitHub.
                                            255
                                            43879
