    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • Xsev
      Xsev @crunchip last edited by
      @crunchip Alles klar! Danke! Auf Github bin ich dann fündig geworden.
      Die Benachrichtigungseinstellungen sehen jetzt ja super aus. Jetzt hab ich noch eine Verständnis Frage.
      In den Objekten kann man jetzt den Werttyp ändern. Kann ich da bei z.B. detect_state auch theoretisch ein boolean aus dem string machen? Ist das dafür gedacht oder muss man da die Finger von lassen?
      T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @Xsev last edited by
        @xsev Werttyp nicht ändern die Typen und Werte sind von Frigate vorgegeben
        • Wal
          Wal Developer @Xsev last edited by
          @xsev ,
          du kannst alias Objekte erstellen und dort ON/OFF in True/False umwandeln.
          Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Xsev
            Xsev @Wal last edited by
            @wal @tombox
            Super danke!!
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xsev
              Xsev @Xsev last edited by
              @tombox
              Wollte mir gerade ein Skript bauen was die Event Notifications nach dem senden eines neuen Event einer Kamera für ein paar Minuten abschaltet, damit ich nicht über das selbe Event mehrfach informiert werde. Jetzt hab ich gerade gesehen du hast gestern eine neue Version mit Notification Pause für eine gewisse Zeit eingebaut. Kommt da was in der Richtung? Hab die neue Version mal installiert, dort hab ich jetzt standartmäßig 10 Minuten bei dem Datenpunkt stehen, kannst du da schon was sagen wie man das handhaben kann oder ist da gerade noch wip?
                @xsev ja einfach eine zahl eintragen oder setzen und dann sind die notification für diese zeit deaktiviert geht auch 0.5 oder 0.1
                • Xsev
                  Xsev @tombox last edited by
                  @tombox Alles klar muss ich testen, super 👍
                    ExMatador last edited by
                    ich setze frigate als docker-container ein (6 CAMs, Coral, etc.) - funktioniert tadellos.
                    Als MQTT-Broker läuft mosquitto als Windows-Dienst - auch ok.
                    Im ioBroker läuft der Adapter mqtt-client, insbesondere für einige ESP8266 & ESP32 Sensoren - bisher auch ok.
                    Jetzt habe ich den Adapter frigate im ioBroker installiert.
                    Nun werden unter objekte/frigate weitgehend alle DPs der Sensoren angelegt und mit Werten versorgt, die frigate-eigenen DPs sind auch da.
                    Wie verhindere ich, dass frigate alle mqtt-Nachrichten selbst verarbeitet?
                    Irgendwo habe ich einen Denkfehler.
                    Gruß ExMatador
                    • Wal
                      Wal Developer @ExMatador last edited by
                      @exmatador ,
                      einen anderen Port als Mosquitto nutzen ?
                        ExMatador @Wal last edited by
                        @wal
                        Danke dir, gewechselt auf 1885 und alles funktioniert.
                        Hätte allein wieder ewig rumprobiert - die Frage hier zu stellen, war genau richtig.
                        Dann baue ich die DPs mal in meine VIS ein.
                        Ein schönes Wochenende
                        Gruß ExMatador
                          patricknitsch last edited by
                          ich hätte eine Frage zu Benachrichtungen auf dem Whats App Bot Adapter. Ich habe den Adapter für Benachrichtungen angegeben und erhalte auch eine Nachricht, wenn die Kamera ein Bild erzeugt hat. Das Bild wird aber nicht angezeigt, sondern nur der temporäre Pfad.
                          Muss ich hier noch etwas einstellen, damit das Bild angezeigt wird, oder funktioniert dies nur mit Pushover oder Telegramm?
                            crunchip Forum Testing Most Active @patricknitsch last edited by
                            @patricknitsch
                            The adapter can send snapshots and clips from events and object detection to instances like telegram, pushover and signal-cbm
                              patricknitsch @crunchip last edited by
                              @crunchip habe ich mit Signal-cbm getestet. Die Meldung wird auch ausgegeben.
                              signal-cmb.0
                              2024-05-06 20:19:56.533	info	Send Frontside person wurde erkannt to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                              signal-cmb.0
                              2024-05-06 20:19:56.519	info	Send Frontside person wurde erkannt end 0.84375 to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                              signal-cmb.0
                              2024-05-06 20:19:47.564	info	Send Frontside person wurde erkannt to 941ca990-c12d-4af8-9993-3f4dc36f8f25
                              Was aber nicht angezeigt oder geschickt wird, ist das Bild dazu. Muss ich hier noch etwas einstellen?
                              Hier die Einstellungen im Adapter:
                                "mqttObject": "mqtt.0.frigate",
                                "friurl": "frigate.proxmox:5000",
                                "webnum": 10,
                                "mqttPort": 1883,
                                "notificationMinScore": 0,
                                "notificationActive": true,
                                "notificationInstances": "signal-cmb.0",
                                "notificationUsers": "",
                                "notificationCamera": true,
                                "notificationEventSnapshot": true,
                                "notificationEventSnapshotStart": false,
                                "notificationEventClip": false,
                                "notificationEventClipWaitTime": 5,
                                "notificationTextTemplate": "{{source}} {{type}} wurde erkannt {{status}} {{score}}",
                                "notificationExcludeList": "",
                                "notificationEventSnapshotUpdate": false,
                                "notificationEventClipLink": false,
                                "notificationExcludeZoneList": "",
                                "notificationExcludeEmptyZoneList": "",
                                "notificationEventSnapshotUpdateOnce": false
                                crunchip Forum Testing Most Active @patricknitsch last edited by crunchip
                                @patricknitsch sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                Signal-cbm
                                verwende ich nicht, ich nutze telegram
                                ich habe nur Snapshot vom Event Ende senden aktiv
                                ist auch ein Bild vorhanden?
                                  @crunchip Im Datenpunkt "person_snapshot" ist ein jpeg enthalten
                                    hmm @tombox last edited by
                                    @tombox sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                                    @tschaeens Ist hinzugefügt
                                    ich hänge mich hier mal an..,
                                    Die MQTT Steuerung von Frigate kann mit den "set" commands gut gesteuert werden!
                                    Beispiel: frigate/<camera_name>/recordings/set
                                    Hier kann die Einbruchmeldeanlage den record state steuern..!
                                    Zur Zeit muß ich das über eine weitere mqtt Instanz machen.
                                    Schön wäre es, alle MQTT set commands über den Adapter zu setzen.
                                    u.a:
                                    frigate/<camera_name>/detect/set
                                    frigate/<camera_name>/snapshots/set
                                    usw..
                                      tombox @hmm last edited by
                                      @hmm aber die option können doch unter remote gesetzt werden
                                      frigate.0.cameraname.snapshots_state
                                        hmm @tombox last edited by hmm
                                        @tombox danke für die Antwort.
                                        Vielleicht verstehe ich da was falsch, ich benutze die Personenerkennung von Frigate bei Dunkelheit auch zum einschalten der Gehwegbeleuchtung.
                                        Der frigate.0.cameraname.snapshots_state gibt doch nur den Zustand zurück, der erst durch frigate.0.cameraname.snapshots_set gesetzt wird ??
                                        Das funktioniert ganz gut. Jedoch hat der Snapshot doch nichts mit Detection/Recording zu tun... - Oder ? -
                                        Durch das setzen der jeweiligen MQTT Topics erreiche ich, das unnötiger Speicherplatz durch Bewegungen von uns selbst auf der Terrasse vermieden wird.
                                        Beispiel:
                                        Tagsüber: Terrassentüre auf -> frigate/<camera_name>/detect/set "OFF" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                                        Dunkelheit: Terrassentüre auf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                                        Einbruchmeldeanlage scharf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "ON"
                                        Einbruchmeldeanlage unscharf -> frigate/<camera_name>/detect/set "ON" && frigate/<camera_name>/recordings/set "OFF"
                                        Wie bereits beschrieben, das funktioniert z.Zt. nur über eine weitere MQTT-Instanz , nur diese wollte ich mir sparen.
                                        Diese topics mussten in frigate MQTT händisch angelegt werden,
                                          @hmm aber recording kannst du doch setzen mit
                                          frigate.0.cameraName.recordings_state OFF oder ON
                                            @tombox ja, setzen schon... aber das erwünschte ergebniss bleibt aus! Eben gestestet. Mit 'set' funktioniert das.
                                            367
                                            100050
