    4. JavaScript
    5. Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen
      Waly_de @Kay Wurl last edited by
      @kay-wurl super, gerne 👍
        hbertsch @dougstar last edited by
        @dougstar ich hatte das gleiche Problem. Übersetzt du 4e6f7468696e67206d6174636865732074686520676976656e20555249 hex nas ASCII heißt es "Nothing matches the given URI". Der Fehler liegt vermutlich auch bei dir an den Stellen wo man den URL Pfad angeben muss:
        path: '/metrics.json?node_id=1,
        bzw.
        path: '/data.json?node_id=1',
        Bei mir ist die korrekte Node ID die Nummer 3 und damit funkioniert dann auch das Script 😉 Hoffe das hilft weiter.
        • U
          ub35bo @Waly_de last edited by
          @waly_de Hallo, ich hoffe, durch das LAN-Auslesen der Leistung, Laufzeiten zu reduzieren, weshalb ich mir den Tibber-Pulse zugelegt habe.
          Es werden die richtigen Zählerstände angezeigt, sofern man die angezeigten Wh durch kWh ersetzt, allerdings keine Leistungen.
          Wo liegt mein Fehler?
          C U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            chka @ub35bo last edited by
            mal eine frage ist es normal das immer wieder für meherere Minuten lokal kein wert ausgelesen werden kann, aber per tibber api aus der cloud es werte gibt?
            • U
              ub35bo @ub35bo last edited by
              @ub35bo Die Ursache für mein beschriebenes Problem ist, dass bei meinem Zähler nur temporär (ca. 2 Minuten) die Ausgabe via Info-Kanal freigeschaltet werden kann. Das können die Messstellenbetreiber beim Hersteller Easymeter so bestellen. Die Freischaltung ist kostenpflichtig und erfordert den Techniker vor Ort.
                Waly_de @ub35bo last edited by Waly_de
                @ub35bo danke für die Rückmeldung. Kannst du kein Shelly einbinden? Und warum kommt dann über die Tibber API etwas an?
                Undate sorry, hab den Beitrag verwechselt. Seh schon.
                  Waly_de @chka last edited by
                  @chka sagte in Tibber Pulse: Verbrauchsdaten lokal auslesen:
                  Nein, das ist nicht normal. Auch die Tibber API bedient sich der gleichen Daten und kann nicht schneller daran kommen als das Skript.
                  Das AbfrageIntervall ist in der Konfiguration des Skripts ja einstellbar.
                  Wenn dann keine Daten kommen muss das andere Ursachen wie lokale Netzwerk oder WLAN Probleme oder eine Überlastung deines IObroker Servers sein
                    chka @Waly_de last edited by
                    @waly_de ok danke dir habe es mal auf 10 sek gestellt.
                    auslastung ist auf der vm gering.
                    wlan schließe ich mal aus sonst wäre die api nicht aktuell
                      chka @chka last edited by
                      nachtrag, die SMLDataHEX wird gefüllt mit folgendem wert:
                      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
                      aber der power bleibt auf 0
                        @chka Nimm bitte die neue Version .... ich habe mit deinen Daten getestet und bei mir wurde power mit 38 Watt ausgegeben.
                        PulseLocalScriptv2.5.2.txt (19.04.2024)
                        In der neuen Version kann jetzt auch der Node in den Einstellungen editiert werden
                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @waly_de danke ich werde berichten
                            @waly_de
                            Habe jetzt werte bei dem ich eine null bekommen habe, das können aber auch die werte von vor dem null sein
                            2024-04-20 07:23:43.692	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                            javascript.1
                            2024-04-20 06:56:49.500	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 1b1b1b1b010101017607000e0bd1a90a620062007263010176010107000e09408dae0b0901454d4800007fe02d01016324e4007607000e0bd1a90b620062007263070177010b0901454d4800007fe02d070100620affff72620165094017c57a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800007fe02d0177070100010800ff6401018001621e52ff5600073551250177070100020800ff6401018001621e52ff5600001119f80177070100010801ff0101621e52ff5600073551250177070100020801ff0101621e52ff5600001119f80177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff5600000000000177070100100700ff0101621b52ff55000001010177078181c78205ff0101010183026cdcbb96a73cbaae8f137e257df97ac3816f65dbe0ad92e26ccb2bf7d63221d4f995cd9acb7cea1c490a8e6816de645f010101634707007607000e0bd1a90e62006200726302017101632e22001b1b1b1b1a00ea06
                            javascript.1
                            2024-04-20 06:56:47.651	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                            javascript.1
                            2024-04-20 06:56:47.600	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 1b1b1b1b010101017607000e0bd1a90a620062007263010176010107000e09408dae0b0901454d4800007fe02d01016324e4007607000e0bd1a90b620062007263070177010b0901454d4800007fe02d070100620affff72620165094017c57a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800007fe02d0177070100010800ff6401018001621e52ff5600073551250177070100020800ff6401018001621e52ff5600001119f80177070100010801ff0101621e52ff5600073551250177070100020801ff0101621e52ff5600001119f80177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff5600000000000177070100100700ff0101621b52ff55000001010177078181c78205ff0101010183026cdcbb96a73cbaae8f137e257df97ac3816f65dbe0ad92e26ccb2bf7d63221d4f995cd9acb7cea1c490a8e6816de645f010101634707007607000e0bd1a90e62006200726302017101632e22001b1b1b1b1a00ea06
                            javascript.1
                            2024-04-20 06:49:15.800	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                            javascript.1
                            2024-04-20 06:49:13.465	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                              Waly_de @chka last edited by Waly_de
                              das sind wirklich seltsame zahlen ... 😉
                              mach bitte folgendes:
                              suche im Script nach :
                              (?=(77)|(0101)|
                              und mache daraus:
                              (?=(7707)|(010163)|
                              den Rest unverändert lassen
                              Sag mir was passiert...
                                @waly_de neue werte ggf kannst du damit was anfangen
                                javascript.1
                                2024-04-20 14:24:48.143	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                javascript.1
                                2024-04-20 14:24:46.552	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                javascript.1
                                2024-04-20 14:24:44.323	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  das wird mit den von mir oben geposteten Änderungen verarbeitet.
                                  Achtung.. ich hab das noch mal angepasst
                                    @chka wo kommen diese Fehlermeldung überhaupt her? Hast du da eine eigene Überwachung eingebaut? Grundsätzlich sollte der Wert ja jetzt richtig ermittelt werden. Sind das da Ausnahmefälle bei denen Power auf 0 ist?
                                      @waly_de habe es angepasst danke.
                                      ja ich habe mir schnell ein kleines skript gebastelt wenn der wert auf 0 geht, dann schreibe ich den hex wert in die log
                                      gekürzt sieht es so aus:
                                      on({ id: '0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power' }, async (obj) => {
                                      var power = getState('0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power').val;
                                      if(power!= 0)
                                      }else{
                                          log('Fehler auslesen: '+getState('0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX').val,"error");
                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        chka @chka last edited by chka
                                        ich habe über nacht keine 0 werte mehr gehabt. sieht gut aus. Danke
                                          @chka habe noch mal neue daten für dich, nicht wundern habe das script ein wenig umgebaut
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:57:52.425	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:57:49.914	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:54:33.396	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:54:31.763	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:52:42.598	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:52:41.902	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:52:40.507	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:46:43.431	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:46:42.161	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:46:39.657	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:38:59.471	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:38:57.802	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:38:57.741	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:37:55.392	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:37:53.783	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:37:52.353	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:37:51.440	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 1b1b1b1b010101017607000e0bdd49b8620062007263010176010107000e09456de80b0901454d4800007fe02d010163cb87007607000e0bdd49b9620062007263070177010b0901454d4800007fe02d070100620affff726201650945e5fe7a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800007fe02d0177070100010800ff6401018001621e52ff56000738cd850177070100020800ff6401018001621e52ff5600001132330177070100010801ff0101621e52ff56000738cd850177070100020801ff0101621e52ff5600001132330177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff5600000000000177070100100700ff0101621b52ff55000000000177078181c78205ff0101010183026cdcbb96a73cbaae8f137e257df97ac3816f65dbe0ad92e26ccb2bf7d63221d4f995cd9acb7cea1c490a8e6816de645f01010163685e007607000e0bdd49ba62006200726302017101636394001b1b1b1b1a00c211
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:34:26.652	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:34:26.220	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:34:23.541	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 1b1b1b1b010101017607000e0bdd489e620062007263010176010107000e09456d8a0b0901454d4800007fe02d0101635f7b007607000e0bdd489f620062007263070177010b0901454d4800007fe02d070100620affff726201650945e52e7a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800007fe02d0177070100010800ff6401018001621e52ff56000738cd840177070100020800ff6401018001621e52ff5600001132330177070100010801ff0101621e52ff56000738cd840177070100020801ff0101621e52ff5600001132330177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff5600000000000177070100100700ff0101621b52ff55000000000177078181c78205ff0101010183026cdcbb96a73cbaae8f137e257df97ac3816f65dbe0ad92e26ccb2bf7d63221d4f995cd9acb7cea1c490a8e6816de645f01010163a796007607000e0bdd48a26200620072630201710163d9dc001b1b1b1b1a00a6b0
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 16:23:57.585	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 15:59:44.696	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 1b1b1b1b010101017607000e0bdd3ca4620062007263010176010107000e0945698c0b0901454d4800007fe02d0101634438007607000e0bdd3ca5620062007263070177010b0901454d4800007fe02d070100620affff726201650945dd0c7a77078181c78203ff0101010104454d480177070100000009ff010101010b0901454d4800007fe02d0177070100010800ff6401018001621e52ff56000738cd330177070100020800ff6401018001621e52ff5600001131e00177070100010801ff0101621e52ff56000738cd330177070100020801ff0101621e52ff5600001131e00177070100010802ff0101621e52ff5600000000000177070100020802ff0101621e52ff5600000000000177070100100700ff0101621b52ff55000000000177078181c78205ff0101010183026cdcbb96a73cbaae8f137e257df97ac3816f65dbe0ad92e26ccb2bf7d63221d4f995cd9acb7cea1c490a8e6816de645f010101635e45007607000e0bdd3ca862006200726302017101632fa7001b1b1b1b1a002e7c
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 15:59:43.433	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 15:59:41.379	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 15:59:41.292	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 15:58:41.273	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 15:58:39.354	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 14:44:30.950	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 14:44:28.840	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 14:44:27.225	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 14:44:26.845	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 12:35:48.643	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                          javascript.1
                                          2024-04-24 12:35:48.167	error	script.js.Solar.Victron: Fehler auslesen: 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
                                            ecodeltapowerstream last edited by
                                            @waly_de Danke für das Script.
                                            Ich möchte den Tibber Pulse lokal nutzen und entsprechend eingerichtet. Mit dem Script erhalte ich folgenden Wert 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX:
                                            Beim Zähler handelt sich um einen eHZM-W22E8-0LH00-D5-A5Q2
                                            Danke für die Hilfe!
                                            107
                                            23881
