    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Stormbringer @Flowski last edited by Stormbringer
      @flowski Ja so gehts leider vielen. Entweder Eufy App nachschauen, auf Update hoffen oder Umweg über HASS Adapter probieren 😉 Oder es klappt bei dir die 1.3.0 er Version, keine Ahnung ob es da gefixt wurde schon.
        mick70 @Stormbringer last edited by mick70
        @stormbringer Ich sehe kein offenes Issue - wenn es kein gemeldetes Problem gibt, kann es auch nicht gelöst werden?
        • AxelZZ
          AxelZZ last edited by
          Hallo Zusammen,
          ich habe mir die S220 solo und Homebase zugelegt, würde gerne die Gesichtserkennung nutzen. Obwohl in der App der Name korrekt gezeigt wird, wird nicht nach iobroker übertragen. Weiter wird die Picture URL nicht aktualisiert.
          Habe schon ein Issue in Guthub aufgemacht aber wenn ich die Daten der alten Einträge sehe, bezweifel ich, das noch aktiv an dem Adapter gearbeitet wird. Schade eigentlich ein guter Ansatz.
          Kennt evtl jemand eine Alternative, wie ich den Namen der erkannten Person in iobroker bekomme?
          Dane, Axel
            @mick70 Wer sagt denn dir, dass das nicht bekannt ist? Musst dir nur mal die geschlossenen Issues anschauen. Da gibt’s etliche
            https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/302
            Viel konnte man damals nicht machen. Wie es jetzt aussieht weiß ich nicht, weil 1.3.0 bei mir nicht geht
            zoulhh created this issue in bropat/ioBroker.eusec
            closed [Bug]: last_event_pic_url wrong (old) image #302
            AxelZZ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • AxelZZ
              AxelZZ @Stormbringer last edited by
              @stormbringer Hi, kannst du mir sagen, wie ich an die Version 1.3.0 komme, ich würde es gerne einmal testen.
              Vielen Dank und viele Grüße, Axel
                @stormbringer Und wer sagt dir, dass das Problem aus deinem Link noch aktuell ist? Das Thema Verschlüsselung muss wohl gelöst sein, sonst wäre bei dir überhaupt kein Bild möglich, auch keine Bilder-"Lotterie". Die alten Issues hatte ich überflogen, sehe dein Problem aber eben nirgends.
                Warum/inwiefern bei dir v. 1.3.0 nicht funktioniert, hast du auch noch nicht erhellt.
                  Stormbringer @AxelZZ last edited by
                  @axelzz Steht ein paar Posts weiter unten 😉
                  Über Github mit dem Link installieren. Wenn ich TbsJah richtig verstanden habe
                  https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/tarball/develop
                    guitardoc @Stormbringer last edited by
                    @stormbringer Wenn ich das richtig sehe, dann ist das aber auch die Version 1.2.1, oder täusche ich mich? Ich kann auch nirgends eine Version 1.3.0 finden.
                    J AxelZZ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      jwerlsdf @guitardoc last edited by
                      @guitardoc
                      Nein, ist die 1.3. Bei mir sind die timeout Fehler nun weg und bin bisher mit der version zufrieden.
                      AxelZZ S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AxelZZ
                        AxelZZ @guitardoc last edited by AxelZZ
                        @guitardoc danke,
                        • AxelZZ
                          AxelZZ @jwerlsdf last edited by
                          @jwerlsdf geade einmal probiert, bekomme Fehler und lässt sich nicht installieren. Werde am WE noch einmal intensiver probieren. Iobroker läuft auf einer VM unter Proxmox.
                          Viele Grüße
                          Axel
                            Stormbringer @jwerlsdf last edited by Stormbringer
                            @jwerlsdf Wie hast du das hinbekommen? 🙈
                              Ich hab die Version 1.3.0 über Github/benutzerdefinierte URL versucht zu installieren, aber die Installation endet mit Code25 - Installation nicht möglich. Kann jemand, der es hinbekommen hat, eine genaue Anleitung geben, wie die Version 1.3.0 zu installieren ist?
                              AxelZZ J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • AxelZZ
                                @guitardoc Bei mir genauso...
                                  @guitardoc
                                  Adapter --> über github installieren --> Benutzerdefiniert --> Folgenden Link eingeben: https://github.com/bropat/eufy-security-client/tree/develop
                                  Bei Adapter steht dann folgendes:
                                  Verfügbare Version:
                                  1.2.1
                                  Installierte Version:
                                  1.3.0
                                    guitardoc @jwerlsdf last edited by
                                    @jwerlsdf Es funktioniert bei mir leider nicht:
                                    J cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @guitardoc
                                      Probier mal diesen link.
                                      https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/tree/develop
                                        @jwerlsdf Damit lies sich der Adapter zwar auf 1.3.0 installieren, aber nicht mehr starten. Da kamen zig schwere Fehlermeldungen. Er blieb gleich auf rot stehen, ist nicht mal bis gelb gekommen...
                                          jwerlsdf @guitardoc last edited by jwerlsdf
                                          @guitardoc
                                          Welche Fehler? Bitte log zeigen.
                                          Best is to set the adapter to Debug log mode (see here). Then please get the logfile from disk (subdirectory "log" in ioBroker installation directory and not from Admin because Admin cuts the lines).
                                          Welche js und node Version hast du?
                                            @jwerlsdf Hier ist das Log (erstmal direkt aus dem ioB, vermutlich sieht man da aber schon das Problem):
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: }
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) {
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:36:35)
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1126:27)
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:711:18)
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:443:19)
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: ^
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                            host.iobroker
                                            2024-04-21 09:37:50.593	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:451
                                            web.0
                                            2024-04-21 09:37:49.575	error	Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                            node: 18.20.2
                                            js: 7.8.0
                                            J hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456221
