    4. npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation
      A Former User @pusemuckel last edited by
      @pusemuckel
      ist nicht der gleiche Fehler, wie der TE hat, aber irgendein script scheint filename falsch deklariert zu haben.. sofern ich den Fehler richtig verstehe.. ist ja nur n Auschschnitt vom Ende des Fehlers.. man muesste da halt mal wissen:
      welches System?
      welche Version?
      Logfile von Begin an, wenn der Adapter startet...
      Dann natuerlich noch die Grundsaetzlichen infos aus iob diag.
        pusemuckel @Guest last edited by
        @ilovegym
        Danke für Deine Rückmeldung!
        			v.2023-10-10
        model name	: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v9.1.2
        Installation: 		Docker
        Kernel: 		x86_64
        Userland: 		amd64
        Timezone: 		Etc/UTC
        User-ID: 		0
        X-Server: 		false
        Pending OS-Updates: 	0
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v20.12.2
        			/usr/bin/node 		v20.12.2
        			/usr/bin/npm 		10.5.0
        			/usr/bin/npx 		10.5.0
        			/usr/bin/corepack 	0.25.2
        Recommended versions are nodejs 18.20.2 and npm 10.5.0
        MEMORY:
        Mem:             12G        6.7G        822M        188M        5.4G        5.7G
        Swap:           9.6G         60M        9.5G
        Total:           21G        6.8G         10G
        Active iob-Instances: 	26
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
        			admin 			6.13.16
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		15173
        States: 		11749
        Size of iob-Database:
        16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        3.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
        Adapter Log:
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.959	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.959	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.959	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.12.2
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.959	error	Caught by controller[0]: }
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_INVALID_ARG_VALUE'
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14) {
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/controllerTools.js:34:22)
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.958	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1022:12)
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1206:32)
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1427:10)
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.957	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1369:14)
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js:36:53)
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: at createRequire (node:internal/modules/cjs/loader:1506:13)
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.956	error	Caught by controller[0]: ^
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.955	error	Caught by controller[0]: throw new ERR_INVALID_ARG_VALUE('filename', filename,
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.954	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1506
        host.iobroker
        	2024-04-19 17:08:23.723	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 5691
        Mehr log habe ich bzw. wo kann ich mehr log des Adapters finden ?
        ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @pusemuckel last edited by A Former User
          @pusemuckel
          mach mal in der Konsole des iobroker dockers ein "iob upload mihome-vacuum" und starte dann den Adapter nochmal.
          In die Konsole des Dockers kommst du im Terminal des Hosts (Synology? Proxmox? ) mit dem command
          sudo docker exec -tiu username containername /bin/bash
          bei mir ist das als user iobroker und der container heisst auch iobroker dann ein
          sudo docker exec -tiu iobroker iobroker /bin/bash
          danach bist du in /opt/iobroker und kannst als user iobroker die iob commands ausfuehren, ausser diejenigen, die ein iob maintenance brauchen..
          Ich gehe davon aus, dass du das buanet-docker-Image benutzt?
          edit:
          das Logfile bekommt man am schoensten, finde ich, in der Konsole mit dem command
          iob logs --watch
            @ilovegym said in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
            Das hatte ich schon gemacht, leider auch ohne Erfolg. Ich konnte es mit
            npm install iobroker/adapter-core
            korrigieren, danach lässt sich der Adapter wieder starten!
            Schönes Wochenende!
            • Wintermute
              Wintermute @Guest last edited by
              @ilovegym ...und ich bei Linux 😀
              Alle Reparaturversuche sind fehlgeschlagen - Einspielen des Updates von letzter Nacht hat meinem Iobroker und meinem Staubsauger aber wieder auf die Beine geholfen. Das Update auf die 4.2.0 werde ich dann mal besser auslassen...
                Thomas Braun Most Active @Wintermute last edited by
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                Läuft.
                Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wintermute
                  Wintermute @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in npm Error bei mihome-vacuum Adapter Installation:
                  Läuft.
                  Auf einem Windows-System? Hast Du irgendwelche Verrenkungen gemacht, damit der Adapter läuft?
                    Thomas Braun Most Active @Wintermute last edited by Thomas Braun
                    @wintermute
                    Läuft natürlich auf einem Betriebssystem.
                    Gerade nochmal durchgestartet:
                    2024-04-19 18:46:09.700  - info: mihome-vacuum.0 (1232) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2024-04-19 18:46:09.727  - error: mihome-vacuum.0 (1232) Socket Close
                    2024-04-19 18:46:09.731  - info: mihome-vacuum.0 (1232) terminating
                    2024-04-19 18:46:09.734  - info: mihome-vacuum.0 (1232) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-04-19 18:46:10.221  - info: mihome-vacuum.0 (1232) terminating
                    2024-04-19 18:46:15.796  - info: mihome-vacuum.0 (680497) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v21.7.3, js-controller: 5.0.19
                    2024-04-19 18:46:15.867  - info: mihome-vacuum.0 (680497) IOT enabled, create state
                    2024-04-19 18:46:16.017  - info: mihome-vacuum.0 (680497) select standard vacuum protocol....
                    2024-04-19 18:46:16.494  - info: mihome-vacuum.0 (680497) create state for carpet_mode
                    2024-04-19 18:46:16.649  - info: mihome-vacuum.0 (680497) settest next timer: not available
                    Kein Ding, kommt sofort wieder hoch.
                    Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • Wintermute
                      @wintermute
                      Da bin ich mir sicher, dass es auf einem Betriebssystem läuft 😉
                      Aber läuft es auch auf Meinem Betriebssystem?
                        @wintermute
                        Natürlich nicht.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @pusemuckel last edited by
                          @pusemuckel
                          @wintermute
                          Siehe https://forum.iobroker.net/topic/74221/häufung-von-update-problemen/3
                          • mcm1957
                            mcm1957 @mcm1957 last edited by
                            Weiter gehts hier https://forum.iobroker.net/topic/74237/lösung-für-fehler-typeerror-err_invalid_arg_value
                            1516
