    5. Rasemmähroboter
    Rasemmähroboter
    • pajda
      pajda @Dosierkappe last edited by
      @dosierkappe
      Hallo versuche mit zahl Baustein an Stele von text
        Dosierkappe @pajda last edited by
        @pajda funktioniert leider auch nicht das Tor öffnet sich nicht
        pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pajda
          @dosierkappe
          und womit wird das Tor angesteuert?
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Dosierkappe last edited by
            @dosierkappe
            Vielleicht solltest Du mal die ganzen (ich vermute) Telegram-Blöcke zusammenklappen und dann nochmals einen Screenshot machen den man ansatzweise erkennen kann 😉
              @pajda
              ich habe einen Fibaro Wallplug
                Dosierkappe @DJMarc75 last edited by
                pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • pajda
                  @dosierkappe
                  Du musst doch das Rolltor erst ansteuern und dann kann eine Nachricht versendet werden
                  Oder wie hast du das vor ?
                  Zeige mal Daten punkte vom Plug und vom Rolltor bitte
                  • pajda
                    pajda @Dosierkappe last edited by pajda
                    @dosierkappe !
                    So mal versuchen !
                      @pajda
                      meinst du die Datenpunkte im iobroker vom Plug ?
                        Dosierkappe @Dosierkappe last edited by
                        @pajda
                        die soll geöffnet werden wenn
                        wenn current energy use sich dementsprechend verändert
                        • pajda
                          @dosierkappe
                          Tut das Rolltor wenn du im Daten Punkt 50 eingibst
                          und ich sehe das da 1,7W
                            so schaut es jetzt aus das ganze ich bekomme jetzt zwar die Nachricht aber das Tor bleibt zu ...
                            pajda DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @pajda
                              ja ich weis auch nicht wenn er die Rasenkarte lädt hat er mal 1,7W und mal 1,8W ich hatte bisher das Fibaro HC2
                              mit dem hat es gut funktioniert aber das unterstützt Android 14 leider nicht mehr seit es das HC3 gibtr wird das nicht mehr Supportet ...
                              • pajda
                                @dosierkappe
                                Ich tu mir immer ein Daten Punkt im user0 erstellen und das gebe ich im trigger ein um zu testen .
                                Kannst du mit dem Daten Punkt Shuttle das Rolltor steuern oder muss du da noch ein anderen Punkt ansteuern?
                                • DJMarc75
                                  @dosierkappe Ansatz:
                                    @pajda
                                    nö ich steuere das Tor nur mit dem %Wert von Position-383 in dem Fall
                                    • pajda
                                      Kann gelöscht werden
                                        @djmarc75 ,
                                        es ist leider schon zu dunkel draußen, ich werde das morgen testen.
                                        so ich verstehe nur den untersten Teil nicht ganz für was steht das ?
                                          @djmarc75
                                          bekommt man da auch noch die Benachrichtigungen eingefügt?
                                          • DJMarc75
                                            @dosierkappe sagte in Rasemmähroboter:
                                            Na der steuert Dein Tor - und zwar nur wenn sich der Status der Variable ändert und von dem Status des Tors (zu oder offen) unterscheidet. Wenn Offen dann muss ja nicht mehr offen gesteuert werden, und andersrum 😉
                                            1147
