    5. Rasemmähroboter
    Rasemmähroboter
    • pajda
      pajda @Dosierkappe last edited by
      @dosierkappe
      und womit wird das Tor angesteuert?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Dosierkappe last edited by
        @dosierkappe
        Vielleicht solltest Du mal die ganzen (ich vermute) Telegram-Blöcke zusammenklappen und dann nochmals einen Screenshot machen den man ansatzweise erkennen kann 😉
          Dosierkappe @pajda last edited by
          @pajda
          ich habe einen Fibaro Wallplug
          pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Dosierkappe @DJMarc75 last edited by
            pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • pajda
              @dosierkappe
              Du musst doch das Rolltor erst ansteuern und dann kann eine Nachricht versendet werden
              Oder wie hast du das vor ?
              Zeige mal Daten punkte vom Plug und vom Rolltor bitte
              • pajda
                pajda @Dosierkappe last edited by pajda
                @dosierkappe !
                So mal versuchen !
                  @pajda
                  meinst du die Datenpunkte im iobroker vom Plug ?
                    Dosierkappe @Dosierkappe last edited by
                    @pajda
                    die soll geöffnet werden wenn
                    wenn current energy use sich dementsprechend verändert
                    • pajda
                      @dosierkappe
                      Tut das Rolltor wenn du im Daten Punkt 50 eingibst
                      und ich sehe das da 1,7W
                        so schaut es jetzt aus das ganze ich bekomme jetzt zwar die Nachricht aber das Tor bleibt zu ...
                        pajda DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @pajda
                          ja ich weis auch nicht wenn er die Rasenkarte lädt hat er mal 1,7W und mal 1,8W ich hatte bisher das Fibaro HC2
                          mit dem hat es gut funktioniert aber das unterstützt Android 14 leider nicht mehr seit es das HC3 gibtr wird das nicht mehr Supportet ...
                          • pajda
                            @dosierkappe
                            Ich tu mir immer ein Daten Punkt im user0 erstellen und das gebe ich im trigger ein um zu testen .
                            Kannst du mit dem Daten Punkt Shuttle das Rolltor steuern oder muss du da noch ein anderen Punkt ansteuern?
                            • DJMarc75
                              @dosierkappe Ansatz:
                                @pajda
                                nö ich steuere das Tor nur mit dem %Wert von Position-383 in dem Fall
                                • pajda
                                  Kann gelöscht werden
                                    @djmarc75 ,
                                    es ist leider schon zu dunkel draußen, ich werde das morgen testen.
                                    so ich verstehe nur den untersten Teil nicht ganz für was steht das ?
                                      @djmarc75
                                      bekommt man da auch noch die Benachrichtigungen eingefügt?
                                      • DJMarc75
                                        @dosierkappe sagte in Rasemmähroboter:
                                        Na der steuert Dein Tor - und zwar nur wenn sich der Status der Variable ändert und von dem Status des Tors (zu oder offen) unterscheidet. Wenn Offen dann muss ja nicht mehr offen gesteuert werden, und andersrum 😉
                                        • DJMarc75
                                          so z.B.
                                            @djmarc75
                                            vielen Dank euch zwei ich werde es morgen Testen
                                            1147
