    5. Rasemmähroboter
    Rasemmähroboter
    • pajda
      pajda @Dosierkappe last edited by
      @dosierkappe
      Tut das Rolltor wenn du im Daten Punkt 50 eingibst
      und ich sehe das da 1,7W
        Dosierkappe @pajda last edited by
        so schaut es jetzt aus das ganze ich bekomme jetzt zwar die Nachricht aber das Tor bleibt zu ...
        pajda DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @pajda
          ja ich weis auch nicht wenn er die Rasenkarte lädt hat er mal 1,7W und mal 1,8W ich hatte bisher das Fibaro HC2
          mit dem hat es gut funktioniert aber das unterstützt Android 14 leider nicht mehr seit es das HC3 gibtr wird das nicht mehr Supportet ...
          • pajda
            @dosierkappe
            Ich tu mir immer ein Daten Punkt im user0 erstellen und das gebe ich im trigger ein um zu testen .
            Kannst du mit dem Daten Punkt Shuttle das Rolltor steuern oder muss du da noch ein anderen Punkt ansteuern?
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Dosierkappe last edited by
              @dosierkappe Ansatz:
                @pajda
                nö ich steuere das Tor nur mit dem %Wert von Position-383 in dem Fall
                pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • pajda
                  pajda @Dosierkappe last edited by pajda
                  Kann gelöscht werden
                    Dosierkappe @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 ,
                    es ist leider schon zu dunkel draußen, ich werde das morgen testen.
                    so ich verstehe nur den untersten Teil nicht ganz für was steht das ?
                      @djmarc75
                      bekommt man da auch noch die Benachrichtigungen eingefügt?
                      • DJMarc75
                        @dosierkappe sagte in Rasemmähroboter:
                        Na der steuert Dein Tor - und zwar nur wenn sich der Status der Variable ändert und von dem Status des Tors (zu oder offen) unterscheidet. Wenn Offen dann muss ja nicht mehr offen gesteuert werden, und andersrum 😉
                        • DJMarc75
                          so z.B.
                            @djmarc75
                            vielen Dank euch zwei ich werde es morgen Testen
                              paul53 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 sagte: zwar nur wenn sich der Status der Variable ändert und von dem Status des Tors (zu oder offen) unterscheidet.
                              Der Vergleich mit Wert ist falsch.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @paul53 last edited by
                                @paul53 sagte in Rasemmähroboter:
                                Jo
                                  Dosierkappe @DJMarc75 last edited by Dosierkappe
                                  @djmarc75
                                  Hallo nochmal habe ich da noch einen Fehler gemacht oder sollte das so passen ?
                                  weil das Tor öffnet zwar beim Mähvorgang schließt aber beim laden nicht (>50). Komischerweise geht das Tor zu wenn er im Standby ist (=0.5).
                                  • DJMarc75
                                    @dosierkappe
                                    bitte diesen Baustein verwenden:
                                      @djmarc75
                                      wo soll dieser ersetzt werden ?
                                      1147
