    4. [gelöst] mal wieder hm-rpc 'TITLE'
      Ich habe nach dem Umzug auf den Pi5 zwar die IP Adressen des Adapters angepasst aber die Callback Adresse vergessen.
      Als keine Werte kamen hatte ich mir die Konfig angesehen und festgestellt, dass der Username für https aus seltsamen Zeichen bestand und diesen gegen 'Admin' ausgetauscht.
      seitdrm bekomme ich dort die TITLE Meldung.
      auch nach erneutem Eingeben der Passworte
      admin 6.13.16
      controller 5.0.19
      hm-rpc 1.16.0
      Firewall der piVCCU3 sollte korrekt eingestellt sein.
      Lediglich hm-rpc.1 für hmip funktioniert noch mit den seltsamen Einträgen
      Kann mir jemand helfen, bitte?
      EDIT:
      Ich habe jetzt erstmal die Authentifizierung in der piVCCU abgeschaltet
      aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
      • mcm1957
        mcm1957 @Homoran last edited by
        Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/1209
        Ist aber nur die Problemmeldung - keine Lösung
        DieWaldfee created this issue in ioBroker/ioBroker.hm-rpc
        closed Cannot call init: [http://192.168.2.25:42001, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE' #1209
          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
          @mcm57 dürfte das elbe sei.
          hab die Versionen ergänzt.
          Die instanz aus dem Restore, die ich nicht angefasst habe kommt durch die firewall, bei den beiden anderen kann i h die credentials so oft eingeben wie ich will, es klappt nicht.
          • mcm1957
            Der Fehler der in 1.17.0 behoben wurde betrifft die Verschlüsselung der Daten zwischen UI und config. Bei der jsonConfig Umstellung wurde da nicht alles richtig umgestellt. Daten die unverändert in der config von 1.15.x oder älter stehen funtkionieren. Neu eingegebene nicht.
            Nach Upgrade auf 1.17.x müssen die verschlüsselten Daten einmal neu eingegeben werden schätze ich.
              Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
              @mcm57 Ja, die 1.17.0 ist die Lösung!
              und ja! Credentials müssen neu eingegeben werden.
              Seltsamerweise werden die Instanzen sonst zwar grün, aber die Meldungen kommen weiterhin.
              Nach Eingabe der Credentials istauch nach wiederholtem Neustart Ruhe.
              Nach Upgrade via npm im Expertenmodus musste ich aber noch einen upload anstoßen
