    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      bennohaf @chuck2941 last edited by
      @chuck2941 Ja es funktioniert, habe ich auch schon mehrfach gemacht. Gerade heute habe ich in eine neue Instanz kopiert. Man muss danach nur einmal „speichern und schließen“ drücken. Ich habe das auch schon vergessen und mich gewundert, warum sich nichts tut 😉
      • SKB
        SKB Developer Most Active @bennohaf last edited by
        @bennohaf wenn du den Haken setzt geht es auch ohne Neustart.
          bennohaf @SKB last edited by bennohaf
          @skb meinst Du das "bestätigt" bei Wert schreiben oder welchen Haken?
          • SKB
            SKB Developer Most Active @bennohaf last edited by SKB
            @bennohaf die Antwort war irgendwie falsch. Sollte an @chuck2941 sein.
            Achso, sehe gerade - nicht ganz. Du musst den Haken bei Bestätigen anhaken. Dann klappt es!
              Ich gebe Rückmeldung wenn ich es nachher nochmal versucht habe, danke für die vielen schnellen Antworten.
                wolfi913 last edited by wolfi913
                @SKB
                Habe heute auf die neue Version 0.4.1 upgedated. Funktioniert bei mir soweit ohne Probleme außer dass die Batterierestlaufzeit mit den neuen Einstellungen irgendwie nicht ganz stimmen kann (zumindest nach meiner Meinung).
                Screenshot 2024-04-19 183809.png Screenshot 2024-04-19 183843.png Screenshot 2024-04-19 183932.png Screenshot 2024-04-19 184026.png
                Sollte m.M.n. eigentlich bei Kapazität von 9.600 W und aktuellem Verbrauch von rund 500 W eher in Richtung 18-20h gehen und nicht bei unter 7h pendeln.
                In der vorherigen Version <0.4 hat's sehr gut gepasst. Hab ich da was falsch eingestellt?
                Ergänzung
                Bei Ladung der Batterie scheint die Restlaufzeit komischerweise zu passen.
                Vielleicht hängt's damit zusammen, dass charging_solar in diesem Fall >0 ist ???
                Ergänzung #2
                Hab's mit Deinen Formeln in Excel nachgestellt. Die passen für discharge eigentlich auch. Beim obigen Stand würden 19:00h rauskommen. Warum aber dann 05:48h bei mir angezeigt werden konnte ich nicht nachvollziehen
                  Also irgendwie bin ich anscheinend zu doof dafür, bekomme das nicht hin.
                  Ich kopiere den Inhalt der Konfiguration in die Konfiguration der neuen Instanz, aber es passiert nichts.
                  Ich kann auch nichts bestätigen nur schreiben.
                  Was mache ich falsch?
                    Ich habs, habe das falsche kopiert.🙄
                    Danke nochmal.
                    • gbackus
                      gbackus last edited by
                      Ich bin auch Fan vom Adapter und steuere mittlerweile auch den Warmwasserspeicher und meine WallBox per OCPP darüber.
                      Eines vermisse ich aber, doch vielleicht kann mir da jemand helfen.
                      Manchmal benötige ich eine Input-Möglichkeit, um z.B. den Ladestrom der WallBox oder die Temperatur des Wasserspeichers vorzugeben. Diese Eingabefelder müssten mit den einzurichtenden Datenquellen kommunizieren. Rein binäre Datenquellen lassen sich über die Clickoptionen verändern, aber für Zahlen oder Strings kann ich so etwas nicht finden.
                      Gibt es so etwas im Adapter?
                      Beste Grüße,
                      gbackus
                      • Merlin123
                        Merlin123 last edited by
                        @gbackus mach doch einfach ein Inputfeld drüber. Hab ich so gemacht
                        gbackus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • gbackus
                          gbackus @Merlin123 last edited by
                          @merlin123 Was meinst Du mit Input-Feld. Habe ich das bisher im Adapter übersehen oder wo kann ich das finden?
                          • Merlin123
                            @gbackus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                            NIcht aus dem Adapter. Einfach ein Input Widget. Kannst Du ja an der entsprechenden Stelle über die Anzeige des Energieflusses legen
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                              @wolfi913 An den Batteriezeiten hat sich nichts geändert.
                              Es wird die Zeit berechnet, wie lange die Batterie bei aktueller Entnahme hält. Wenn der Verbrauch mit Solar und Batterie bedient wird, wird nur die Entnahme der Batterie berechnet - nicht der Verbrauch.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @gbackus last edited by
                                @gbackus Input Felder sind nicht vorgesehen, weil's ja eigentlich eine Anzeige ist - die Buttons sind eher die Ausnahme!
                                • gbackus
                                  gbackus @SKB last edited by
                                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                  Das stimmt, die Energieflüsse lassen sich toll darstellen, keine Frage, "da gehe ich mit der Zeit".
                                  Manchmal will man Energieflüsse aber auch steuern. Dazu benutze ich im Moment viele binäre Buttons und das funktioniert auch wunderbar. Es lassen sich Schütze und Relais schalten, die ja binäre Eingangssignale nutzen.
                                  Nur wenn es stufenlose Vorgaben sein sollen, wie Temperatur oder Stromfluss, muss ich alle eventuell vorkommenden Werte vorher als Datenquellen definieren, um diese dann binär auszuwählen. Das ist sehr aufwändig und verschlingt Unmengen an Datenquellen. Da wäre eine numerische Eingabemöglichkeit sicher einfacher.
                                  Also, falls Du mal an eine Version 5.0 denkst ......
                                  Aber ich klage auf hohem Niveau. Der Adapter hat mir vieles erleichtert. Danke dafür.
                                  • SKB
                                    @gbackus Gut, inzwischen kam die Anfrage schonmal vor, somit kann ich vielleicht eine Texteingabe bereitstellen. Ich überlege dazu mal, wie es aussehen könnte.
                                      wolfi913 @SKB last edited by
                                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                      Ja, das war mir schon klar. Aber komisch finde ich halt, dass in meinem Fall etwas komische Werte (aus meiner Sicht) angezeigt werden.
                                      (Kapazität 9.600W x (Füllstand 80% - MinFüllstand 0%)) / 100 = Restkapazität 7.680W
                                      (Restkapazität 7.680W / aktuelle Entnahme 160W) * 60 = Restdauer 2.880 min (entspricht 48:00h)
                                      Ich konnte ja auch keinen Fehler in Deinem Rechenweg finden, im DP energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining kommt halt komischerweise im Falle von discharge bei mir "9:00h" an bei erwartetem Wert von "48:00h".
                                      Hatte die Vermutung, dass ich evtl. eine oder mehrere der neuen Einstellungen falsch gemacht habe die in dem komischen Ergebnis resultieren.
                                      Ist aber für mich wirklich nicht tragisch. Der Adapter läuft ansonsten absolut spitzenmäßig 👍 👏
                                      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @wolfi913 sind die Daten-Quellen denn mit dem richtigen Faktor eingetragen?
                                        Vielleicht hast du dann bei der Berechnung noch kW aktiviert? Dann könnten die Daten falsch sein?
                                          Bei den Berechnungen sind alle Einstellmöglichkeiten bei Die Quelle ist kWauf off. Die Datenquellen haben auch alle Faktor 1.
                                          • SKB
                                            @wolfi913 irgendwie hast du meiner Meinung nach einen Rechenfehler.
                                            20% von 9600 sind 1920.
                                            Geladen wird mit 160Watt. Das entspricht etwas weniger als 10 Stunden - in dem Falle dann die 9 Stunden.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4352
                                            5663920
