    3. Cloud Dienste
    4. Cloud.0 kann keine neue Geräte hinzufügen.
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @mathschut:
      Von anderen Adaptern geht es komischerweise manchmal, bei KNX fast nie, habt ihr das auch? `
      Beir mir:
      cloud-Adapter: Smart Geräte werden angezeigt, neue hinzufügen geht nicht
      admin-Adapter: Reiter-Objekte: werden nur 2-3 Ordner angezeigt, die ich aber nicht aufklappen kann.
      javascript-Adapter: alle Scripte werden angezeigt, neue IDs einfügen geht nicht (egal ob Blockly oder javascript direkt)
      vis-edit:: hier kann ich alle Objekte sehen und alle IDs auswählen
        mathschut last edited by
        Hat schon jemand eine Idee was es sein kann?
        • lobomau
          @mathschut:
          Hat schon jemand eine Idee was es sein kann? `
          Gibt da eine Idee…
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 20#p105599
            Aber das sieht nicht nach dem Cloud Adapter aus. Hat das schon jemand versucht?
            • modmax
              modmax last edited by
              Hatte das Problem (oder so ähnlich) auch, und dann auf Hinweis den ganzen Adapter gelöscht.
              Und danach wieder neu angelegt und neue Instanz erstellt.
              Dann ging alles wieder.
              Was mich wundert ist, daß als "installierte Version" nun "2.1.1" steht und als Version "2.0.5".
              Ist wohl irgendwo vergessen worden die Version im Cloud-Adapter richtig zu setzen.
              Was nun auch anders ist, sie die SmartNames:
              War das bisher
                  "custom": {
                     "smartName": {
                        "de": "Lampe",
              ist es nun:
                  "custom": {
                    "cloud.0": {
                      "smartName": {
                        "de": "Lampe",
              Hier wurde wohl schon für mehrere Cloud-Adapter vorgesorgt; oder mehrere Adapter, die SmartNames vergeben.
              Ist zwar etwas Arbeit die ganzen Elemente wieder in den Cloud-Adapter einzutragen und dann wieder
              mit Alexa zu synchronisieren. War aber meine einzioge Möglichkeit.
                ich bekomme nur Version 2.0.5 angezeigt. Welchen Update Server hast du denn eingestellt bei dir?
                • Matzebhv
                  Matzebhv last edited by
                  Hier funktioniert das hinzufügen von smarten Geräten derzeit auch nicht mehr.
                  Matze
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @Nikoxx:
                    ich habe das Problem auch seit ein paar Tagen. Am Anfang ging es noch wie von Bluefox beschrieben mit dem Tabwechsel aber mittlerweile kann ich keine Geräte mehr hinzufügen bzw. sie erscheinen nicht in der Liste.
                    Was mir aufgefallen ist: Bei den Datenpunkten die man den Smartgeräten hinzufügt kriegt der Datenpunkt ja einen Eintrag "SmartName" (hoffe das stimmt so), Bei denen die ich im Cloud Adapter hinzugefügt habe, die aber nicht erscheinen, wurde aber der Eintrag "SmartName" im entsprechenden Datenpunkt erzeugt.
                    Hoffe habe mich einigermassen verständlich ausgedrückt.
                    Edit : Habe es gerade nochmal versucht und mit manchen klappt es nach dem Tabwechsel mit anderen nicht. `
                    Es ist die Zeit im Spiel. Manchmal muss man bis zu 5 Sekunden abwarten, bis das Gerät auftaucht.
                      knopers1 last edited by
                      also ich warte länger als eine Minute und es geht immer noch nicht. Ich habe auch mehrmalls probiert und Tabwechsel war auch dabei….
                      • Matzebhv
                        @Bluefox: das scheint abhängig vom Datenpunkt zu sein. Habe hier testweise 2 erzeugt. Der eine geht, der andere nicht.
                        Matze
                        EDIT: der geht:
                        "ts": 1513943574253,
                        "common": {
                        "name": "javascript.0.TESTDP2",
                        "role": "javascript",
                        "type": "number",
                        "smartName": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                        "_id": "javascript.0.TESTDP2",
                        "type": "state"
                        Der nicht:
                          "ts": 1513939942982,
                          "common": {
                            "name": "TESTDP",
                            "role": "",
                            "type": "number"
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "_id": "javascript.0.TESTDP",
                          "type": "state"
                        Beide DP wurden durch ein Blockly erzeugt.
                          also ich versuche die ganze Zeit ein Datenpunkt aus dem Sonoff Adapter einzupflegen.
                          das geht ebenfalls nicht:
                            "from": "system.adapter.sonoff.0",
                            "ts": 1513847372424,
                            "common": {
                              "name": "S20 StehlampeEG POWER",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "storeMap": true
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                            "_id": "sonoff.0.S20 StehlampeEG.POWER",
                            "type": "state"
                            gefunden
                            in````
                            "smartName": "S20 StehlampeEG POWER",
                            EDIT: Fehlalarm, bekomme zwar nach der Änderung den Datenpunkt in die Cloud, irgendwie sieht es aber unvollständig aus…
                            [1526_unbenannt.png](/assets/uploads/files/1526_unbenannt.png)
                            • Matzebhv
                              So, habe es herausgefunden. Warum auch immer das in dem einen DP nicht gestimmt hat.
                              Bei dem funktionierendem DP -> "name": "javascript.0.TESTDP2",
                              Bei dem nicht funktionierendem DP -> "name": "TESTDP",
                              Der Name ist hier nicht vollständig. Nach abändern in -> "name": "javascript.0.TESTDP",
                              lässt sich der DP korrekt einbinden.
                              Matze
                              @knopers1: dein Name scheint auch nicht vollständig zu sein.
                                ich habe es so hinbekommen…muß aber zu Hause erst testen ob ich es über Alexa schalten kann...
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "storeMap": true,
                                    "name": "sonoff.0.S20 StehlampeEG POWER",
                                    "smartName": {
                                      "de": "Stehlampe"
                                  "native": {},
                                  "type": "state",
                                  "ts": 1513947882099,
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                  ok, da vermute ich aber einen Bug im Sonoff Adapter…. Die fehlerhafte Konfig bekomme ich, sobald sich der Sonoff einmal bei dem Sonoff Adapter anmeldet.
                                  Vielen Dank Matzebhv :mrgreen:
                                    Also ich warte schon 5 Minuten und länger, aber trotzdem kommt nichts. Seit wann besteht denn das Problem bei euch, vielleicht kann man es Zeitlich eingrenzen.
                                    • Matzebhv
                                      @mathschut:
                                      Also ich warte schon 5 Minuten und länger, aber trotzdem kommt nichts. Seit wann besteht denn das Problem bei euch, vielleicht kann man es Zeitlich eingrenzen. `
                                      Kann ich leider nicht sagen, habe schon länger keine Veränderungen im Cloudadapter mehr gemacht.
                                      Hast du bei Deinem DP mal geschaut ob der Name ebenfalls unvollständig ist?
                                      Matze
                                        Hi Matze,
                                        wie und wo kann ich das mit den Namen kontrollieren, was bei dir der Fehler war?
                                        • Matzebhv
                                          @mathschut:
                                          Hi Matze,
                                          wie und wo kann ich das mit den Namen kontrollieren, was bei dir der Fehler war? `
                                          Im Datenpunkt unter "RAW"
                                          Der Name muss aus dem kompletten Pfad bestehen. Hier bei mir "javascript.0.TESTDP2"
                                            thoemmes86 last edited by
                                            ich habe jetzt seit einigen Tagen auch das Problem das es mir nicht möglich ist Datenpunkte als Gerät im Cloudadapter hinzuzufügen.
                                            Testweise habe ich bereits hinzugefügte Geräte entfernt um sie anschließend wieder hinzuzufügen. Das funktioniert leider auch nicht.
                                            Ich vermute hier einen Fehler im Adapter.
                                            Über die Google Entwicklerkonsole bin ich jetzt auf einen Fehler gestoßen. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob es das eigentlich Problem ist.
                                            Vielleicht kann Bluefox mehr dazu sagen.
                                            Adapter Version: 2.2.0
                                            Browser: Chrome 63.0.3239.84
                                            Uncaught TypeError: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                            at filter_m (?0:772)
                                            at n. <anonymous>(?0:621)
                                            at n.onack (universalModuleDefinition:3)
                                            at n.onpacket (universalModuleDefinition:3)
                                            at n. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
                                            at n.emit (universalModuleDefinition:2)
                                            at n.ondecoded (universalModuleDefinition:1)
                                            at s. <anonymous>(universalModuleDefinition:3)
                                            at s.r.emit (universalModuleDefinition:1)
                                            at s.add (universalModuleDefinition:1)</anonymous></anonymous></anonymous>
                                            83
                                            14720
