    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Marcel Drzal 0 last edited by Jey Cee
      @marcel-drzal-0 dir ist aber schon klar das du den CIDR teil nicht im browser eingeben darfst?
      Du hast 172.16.0.149/16:8081 im Browser eigegeben, das ist falsch /16 darf da nicht drin stehen.
      Marcel Drzal 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marcel Drzal 0
        Marcel Drzal 0 @Jey Cee last edited by Marcel Drzal 0
        @jey-cee
        sondern was? ich habe doch ein Kasse B netz dachte da ist 16?? Mit 24 geht es aber auch nicht
        • Jey Cee
          @marcel-drzal-0 172.16.0.149:8081
          • Marcel Drzal 0
            Marcel Drzal 0 last edited by Marcel Drzal 0
            @jey-cee sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
            172.16.0.149:8081
            geht auch nicht
            Habe auf DHCP umgestellt erst mal
            aber komm nicht auf den ioBroker
            Liegt es an der Netzwerkkarte?
            aber dei den anderen Maschinen läuft es nur der ioBroker nicht
            • Jey Cee
              @marcel-drzal-0 also einen LXC in Proxmox Konfiguriert man immer über Proxmox, was du innerhalb von dem LXC machst wird wenig erfolg haben.
              Dann hast du die Firewall für deinen LXC Aktiviert, hast du mal geprüft ob die den zugang von Außen Blockiert?
              Als nächste wäre mal mit ping zu Prüfen ob du vom LXC nach draußen kommst.
              • Marcel Drzal 0
                @jey-cee
                Firewall ist aus
                • Dr. Bakterius
                  Dr. Bakterius Most Active @Marcel Drzal 0 last edited by
                  @marcel-drzal-0 sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                  was meinst du
                  Was die Console direkt nach dem Start des Container anzeigt. Da sollte zu sehen sein, unter welcher Adresse der ioBroker erreichbar ist. Wird das nicht angezeigt, wurde ioBroker nicht gestartet,
                  • Marcel Drzal 0
                    Marcel Drzal 0 @Dr. Bakterius last edited by Marcel Drzal 0
                    @dr-bakterius
                    nach neustart
                    oder muss ich das irgendwo einstellen das ich ein Klasse B Netz 172.16.0.1 habe
                    Über Putty SSH komme ich drauf
                    Aber hier ist was falsch:
                    hier ist die falsche IP (die alte) hinterlegt?
                    marcel@iobroker:/opt/iobroker$
                    marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.16 (SSL), run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                      system.adapter.hpcontrol.0              : hpcontrol             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                      system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.16
                    + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, port: 8214
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.16
                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.16
                    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : pi-slave2                                - disabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                    Dr. Bakterius Dolomiti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dr. Bakterius
                      @marcel-drzal-0 Sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
                      Ja, das binden auf eine IP ist in den seltensten Fälle nötig. Schau mal in die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5. Da steht bei mir folgendes:
                              "bind": {
                                "newLine": true,
                                "type": "ip",
                                "listenOnAllPorts": true,
                                "label": "IP",
                                "sm": 12,
                                "md": 8,
                                "lg": 5
                      Eventuell mal entsprechend abändern und neu starten. Geht sicher auch einfacher und sicherer, aber da haben andere weit mehr Wissen.
                      • Dolomiti
                        Dolomiti @Marcel Drzal 0 last edited by
                        @marcel-drzal-0
                        Du versuchst auch dem admin.0 eine IP zuzuweisen. In deiner Liste der Instanzen steht aber nur ein admin.1
                        • Marcel Drzal 0
                          @dr-bakterius sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                          • Marcel Drzal 0
                            Marcel Drzal 0 @Dolomiti last edited by
                            @dolomiti
                              crunchip Forum Testing Most Active @Marcel Drzal 0 last edited by
                              @marcel-drzal-0 warum möchtest du den admin auf eine feste ip binden?
                              iobroker add admin --enabled --bind 0.0.0.0
                              admin 1 deaktivieren und deinen iobroker über die vergebene IP:Port aufrufen
                              Marcel Drzal 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marcel Drzal 0
                                Marcel Drzal 0 @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                • Marcel Drzal 0
                                  @crunchip ich möchte den iOBroker schon über eine Statische ip ansprechen aber dies in UniFi aus machen, was ja schon geht
                                    @marcel-drzal-0 sorry, dachte er legt Instanz 0 an
                                    dann direkt mit angeben
                                    iobroker add admin.0 --enabled --bind 0.0.0.0
                                    die anderen kannst du dann löschen
                                    iobroker del admin.1
                                    iobroker del admin.2
                                      @marcel-drzal-0 sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                                      hast du doch schon in deinem LXC vergeben
                                      • Marcel Drzal 0
                                        @crunchip die 0.0.0.0 setze ich dann die Iobroker IP ein?
                                        • Marcel Drzal 0
                                          @crunchip
                                          LXC DHCP
                                            @marcel-drzal-0 bind 0.0.0.0 bedeutet das der Adapter auf allen IP´s hört, egal welche IP letztendlich dein LXC hat, bindest du den admin auf eine feste IP muss auch der LXC diese haben.
                                            folglich, spielst du ein backup deines iobrokers auf eine neue Maschine, stimmen die IP nicht mehr überein und ist so nicht mehr erreichbar
                                            81.1k
                                            2269
