    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      The_Stig @nograx last edited by
      @nograx Und noch mal zu dem lokalen MQTT von Reinhardt: verstehe ich es richtig, dass es ein entweder-oder ist? also entweder deinen Adapter oder das von Reinhardt? Habe mir die Github-Page grad angeschaut und werde nciht schlau draus.
      nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @The_Stig last edited by
        @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx Wie meinst du das mit der maximalen Ausgangsleistung auf die Solarmodule? Der Hub stellt doch nach Belieben die Ausgangsleistung im Bereich von 0 bis zur maximal eingestellten Ausgangsleistung ein, oder kann man da noch irgendwie steuern, dann wäre ja der Bypass nicht nötig?
        Ich meine den Control Parameter "setOutputLimit". Bei < 10% gebe ich nur das raus was gerade als Solar reinkommt - an schlechten Tagen läuft der Strom dann quasi an den Batterien vorbei. Bei >= 10% gebe ich das Maximum von 800 Watt raus. Der Wechselrichter macht dann die Nulleinspeisung / Limitierung auf die aktuell benötigte Leistung.
        • nograx
          Kurz: Ja - entweder oder.
            The_Stig @nograx last edited by The_Stig
            @nograx vielleciht mache ich es auch zu kompliziert, aber das "setOutLimit" stellt doch nur ein, was der Hub maximal an den WR abgibt - egal ob aus Batterie oder direkt aus den PV-Modulen. Damit bleibt doch das Problem, dass bei wechselndem/schlechtem Wetter zeitweise ständig zwischen Einspeisung in Batterie und Entladung der Batterie gewechselt wird. Egal welchen Wert das "setOutputLimit" - einzig bei Null (das ist die Lösung von @diet99 ) bleibt es bis x% erstmal nur bei einer Ladung der Batterie. Da fehlt doch ein Parameter/Control zur Steuerung - also letztlich das, was der Bypass macht (den man ja aus Gründen nicht dafür nutzen soll). Irgendetwas in die Richtung "WEnn PV Ertrag < 300W, dann keine Einspeisung in Batterie"...
            Edit: Mal beispielhaft meine letzten 15 Minuten:
              diet99 @The_Stig last edited by
              @the_stig said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Moin!
              Den Sinn davon verstehe ich nicht so ganz. Wenn weniger PV-Ertrag da ist, als im Hausnetz verbraucht wird, geht ja eh nichts in die Batterie. Und wenn es mehr ist, möchte ich den Überschuß natürlich in die Batterie einspeisen, statt ihn ins öffentliche Netz zu verschenken.
              Und daß die Batterie zuspeist, wenn von Solar zuwenig kommt, ist doch auch ein normaler Betriebszustand. Zumindest für mich.
                The_Stig @diet99 last edited by
                @diet99 ich habe das anders beobachtet. Ich meine ich hätte Ladungen der Batterie gesehen, obwohl der Hausverbrauch höher als die PV-Leistung war. Aber ggf. muss ich da einfach mal weiter beobachten - bin ja noch nicht so lange dabei. Aktuell ist grad eh angesichts des Wetters nicht die beste Zeit zum rumspielen...
                  Ja, es gibt den Battery Priority Mode in den Energieplänen. Da gehen maximal 100W ins Haus und alles drüber geht in die Batterien. Ansonsten kenne ich keine weiteren Möglichkeiten.
                    @diet99 ok, dann habe ich es vielleicht falsch gesehen. Vermutlich bin ich daher auch in den komplizierten Zweig abgebogen. Dann nutze ich erstmal nur dein Script mit den bis 30% erstmal Laden.
                      @diet99 Also habe mich doch nicht verguckt:
                      PV Leistung insgesamt sehr gering, Hausverbrauch deutlich drüber. Trotzdem wir der Akku geladen. Genau dieses Verhalten hätte ich gerne geändert...da fehlt eine Einstellung in Richtung: "MaxInputBatterie" -> aber das scheint dann ja die API von Zendure nicht herzugeben...
                      XBiT D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • XBiT
                        XBiT @The_Stig last edited by
                        @the_stig
                        An Hand der Diagramme kann doch keiner deine Einstellungen beurteilen.
                        So wie es aussieht hast du "zendure-solarflow.0.XXX.outputHomePower" auf 30 Watt stehen so würden jedenfalls die Werte hinkommen
                          The_Stig @XBiT last edited by
                          @xbit zendure-solarflow.0.xxx.control.setOutputLimit stand auf 750. Das ist ja das einzige, was ich über Control beeinflussen kann. Das von dir genannte "outputHomePower" kann ich doch gar nicht manuell setzen, oder doch? Das wird doch quasi sekündlich vom Hub angepasst.
                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • XBiT
                            XBiT @The_Stig last edited by XBiT
                            @the_stig
                            Bin beim kopieren vom Objektpfad in der Zeile verrutscht...
                            "zendure-solarflow.0.XXX.outputLimit" ist der aktuelle eingestellt Wert
                            über "zendure-solarflow.0.XXX.control.setOutputLimit" kann man diesen wert einstellen oder eben über die APP.
                            Ich steuere alles nur über den Output und läuft bis jetzt ganz gut zur Zeit steht er auf "0" und alles geht in den Akku
                              @xbit yes, exakt das meine ich ja. Und der Stand zu dem Zeitpunkt bei 750...
                                @xbit glaube, du hast da nochmal editiert...und ja, wenn der Output auf 0 steht, geht alles in den Akku. Fein und nach Plan - auch bei mir. Aber eben nicht, wenn der Output hoch steht und weniger an PV-Leistung rein kommt, als der Hausverbrauch ist - da geht dann stellenweise bei mir trotzdem Leistung in den Akku, was wenig Sinn macht m.E. Der sollte doch erst den Akku befüllen, wenn Überschussleistung da ist...
                                • XBiT
                                  @the_stig
                                  Okay das ist bei mir noch nicht passiert, entweder alles von der PV ins haus oder zusätzlich vom Akku um den Output Wert zu erreichen oder bei PV-Überschuss in den Akku so war es bei mir bis jetzt immer
                                  zendure-solarflow.0.XXX.minSoc ist bei dir auch kleiner als 14% was auch zur Ladung führen könnte ?
                                    @xbit Yes, MinSOC liegt bei 13%
                                      Das habe ich tatsächlich nie beobachtet. Ich hab’s allerdings auch nicht so schön aufbereitet wie Du und schaue nur ab und zu auf die Objekte im ioBroker.
                                      Könnte allerdings auch eine fehlerhafte Anzeige sein, je nachdem wie zeitnah die Werte aus der Cloud übertragen werden. Zwischen den einzelnen Werten kann es durchaus auch mal einen Versatz geben.
                                        @diet99 hab das zumindest einige Minuten beobachten können, also kein einmaliger Effekt. Aber vermutlich muss ich mich da ein wenig bremsen und nicht zu penibel sein. Solange alles läuft (und das tut es ja, ist der Rest nur Feintuning). Aber vielleicht findet @nograx ja noch im Zuge des reverse Engineering noch den Control zu "MaxBatteryInput" 😉
                                          @diet99 Grad nochmal geschaut, ist nicht nur einmalig/kurz:
                                            The_Stig last edited by The_Stig
                                            @nograx, siehst du eigentlich eine Chance, die Steuerungsmodi (also Zeitplan, Smart-CT usw) von Zendure zu steuern? Das wäre für meinen Case perfekt. Oder unmöglich?
                                            1769
                                            476190
