    4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
      Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
      @pistus sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
      Die Protokolldatei meldet folgende Fehler.
      ich seh nur Warnungen und die Lösung steht da auch
      State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number
        Pistus @Homoran last edited by
        Leider habe ich Anfänger keine Lösung erkannt. Der Wust an Warnungen wird in den Protokollen minütlich angezeigt.
          keine Lösung
          hab ich dir doch zitiert:
          State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number"
          irgendein Script bei dir schreibt in den genannten Datenpunkt mit einem String
          fix your code to use a number
            Pistus @Homoran last edited by Pistus
            @homoran Es gibt nur ein Skript.
            Es ist das Skript von @chka siehe oben vom 05.05.21, dass bei anderen Usern funktioniert.
            Für Elevation habe ich das Skript von @chka mal geändert
            createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'});
            //createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {unit: '°'});
            Jetzt ist die von dir genannte Warnung weg.
            In den Objekten hat sich nichts geändert
              Homoran Global Moderator Administrators @chka last edited by Homoran
              @pistus
              ich kann zwar kein Javascript, aber das hier müsste der Verursacher sein.
              @chka sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
              setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
              Der Datenpunkt
              war doch bereits Typ number, wurde laut Meldung aber mit einem String beschrieben
                habe ich eingefügt, geändert
                Im Skript stand
                  Pistus @Pistus last edited by
                  @Homoran Ich denke, dass Skript muss im VIS-2 Editor in Skripte geladen werden.
                  Warum kann ich das Widget von @chka aus dem Beitrag 5.May 2021 nicht importieren?
                  Das Widget vom 8.Apr.2017 funktioniert nur in Verbindung mit Homematic?
                  Ich blicke einfach nicht durch!
                    ich denke nicht, dass es im Jahr 2017 bereits vis2 gab
                      chka @Homoran last edited by
                      @homoran ganz genau ...
                      @pistus Ich habe aktuell auch kein vis2 im Einsatz
                        Pistus @chka last edited by
                        @chka Wenn ich Dein Skript in Skripte speicher, wird die Protokolldatei mit Warnungen vollgeschrieben.
                        2024-04-20 10:42:00.023 - warn: javascript.0 (19119) You are assigning a string to the state "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                        2024-04-20 10:42:00.026 - warn: javascript.0 (19119) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
                        2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Object.Sonnenstand_berechnen (script.js.Sonnenstand.Sonnenstand:48:5)
                        2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1620:34)
                        2024-04-20 10:42:00.027 - warn: javascript.0 (19119) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                        2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                        2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                        2024-04-20 10:42:00.028 - warn: javascript.0 (19119) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                        2024-04-20 10:42:00.029 - warn: javascript.0 (19119) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        2024-04-20 10:42:00.044 - info: javascript.0 (19119) State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number" but received type "string"
                          chka @Pistus last edited by
                          @pistus bei MIR ist javascript.0.Sonnenstand.Elevation eine number bei DIR ein string.
                          das hat nichts mit speichern zu tun, sondern es läuft was erste Mal durch!
                            Pistus @chka last edited by Pistus
                            @chka Die Daten für Azimuth und Elevation kommen doch aus der Systemkonfiguration.
                            Bei diesem Skript für den Sonnenstand gibt es keine Fehlermeldung und Warnungen.
                            const suncalc = require('suncalc2');
                            const result = getObject('system.config');
                            const lat = result.common.latitude;
                            const long = result.common.longitude;
                            //const result = getObject("system.adapter.javascript.0");
                            //const lat = result.native.latitude;
                            //const long = result.native.longitude;
                            const idEle = 'Sonnenstand.Elevation';
                            const idAzi = 'Sonnenstand.Azimuth';
                            createState(idEle, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                            createState(idAzi, 0, {type: 'number', unit: '°'});
                            function Sonnenstand_berechnen () {
                                var now = new Date();
                                var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                                var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI;
                                var a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                                setState(idEle, Math.round(10 * h) / 10, true);
                                //setState(idAzi, Math.round(a), true);
                                setState(idAzi, Math.round(Math.round(10 * a) / 10), true);
                            schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                            Hier wird aber im Skript der Typ number programmiert
                              @pistus dies script läuft bei mir seit jahren
                              /* System Sonnenstand
                              Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                              erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=975&sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                              var suncalc = require('suncalc'),
                                  result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                                  lat = result.native.latitude,
                              createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {unit: '°'});
                              createState('Sonnenstand.X', 0, {unit: 'px'});
                              createState('Sonnenstand.Y', 0, {unit: 'px'});
                              createState('Sonnenstand.HTML');
                              //Hier die Koordinaten einstellen
                              var Xm = 500; //500
                              var Ym = 250; // 250
                              var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
                              var r  = 250;
                                  //log("-----------------------------------------------");
                                 // log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
                                 // log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
                                 // log("sunpos: " + sunpos,'info');
                                  var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                                  Formel: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewchm.php/hs/SelfDXD.chm/directxgraphics/theorie/dg_ber.html
                                  radWinkel:= 40 / 180 * Pi;            // radWinkel = 0.698131...
                                  x_koordinate:= cos( radWinkel ) * 5;  // x_koordinate = 3,830222...
                                  y_koordinate:= sin( radWinkel ) * 5;  // y_koordinate = 3,213938...
                                  var azimuth = a.toFixed();//sunpos.azimuth;
                                  var radWinkel =( azimuth -90 - rot )/ 180 * Math.PI;
                                  var x = (Math.cos(radWinkel)* r)+Xm;
                                  var y = (Math.sin(radWinkel) * r)+Ym;
                                  setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",a.toFixed());
                                  setState("javascript.0.Sonnenstand.X",x.toFixed());
                                  setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",y.toFixed());
                                setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/10_sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: '+ y.toFixed() +'px 0px 0px '+x.toFixed()+'px;" >');
                                 // setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/Weather-Sun-icon.png" height="50" width="50" vspace="'+ y.toFixed() +'" hspace="'+x.toFixed()+'">');
                              schedule("*/1 * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                              Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                              mehr kann ich dazu nicht sagen
                                @chka Deshalb habe ich ja versucht Dein Skript bei mir zu installieren.
                                Ich muss passen, weil ich einfach nicht weiter komme.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Pistus last edited by
                                  Ein Skript wird nicht installiert sondern im JavaSkriptAdapter angelegt.
                                  Zusätzlich dann folgendes beachten:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/5190/gelöst-x-y-koordinaten-eines-bildes-in-vis-abhängig-einer-ccu-variable/12
                                    Pistus @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 Das Skript wurde im JavaSkriptAdapter angelegt.
                                    in Vis muss das Widget basic string genommen werden und und als QuellID javascript.0.Sonnenstand.HTML.
                                    Im Widget steht aber eine hm Id. Ich habe aber kein hm.
                                      @pistus dann ignoriere die id einfach was steht denn beid dir in der
                                      <img src="/vis/img/10_sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: 125px 0px 0px 717px;" >
                                        @chka
                                        <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 156px 0px 0px 732px;">
                                        Edit: Die URL ist
                                        http://192.168.178.64:8082/vis-2/?main#Sonnenstand
                                          @pistus wenn der wert sich jetzt ändert dann passt das doch.
                                          Dein Problem ist jetzt das es in vis2 nicht angezeigt wird?
                                            @chka Die Sonne wird angezeigt, ändert aber nicht Ihre Position. Dazu kommen die unzähligen Warnmeldungen in der Protokolldatei.
                                            91
                                            12933
