    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Stormbringer last edited by
      @mick70 Wer sagt denn dir, dass das nicht bekannt ist? Musst dir nur mal die geschlossenen Issues anschauen. Da gibt’s etliche
      https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/302
      Viel konnte man damals nicht machen. Wie es jetzt aussieht weiß ich nicht, weil 1.3.0 bei mir nicht geht
      zoulhh created this issue in bropat/ioBroker.eusec
      closed [Bug]: last_event_pic_url wrong (old) image #302
      AxelZZ M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AxelZZ
        AxelZZ @Stormbringer last edited by
        @stormbringer Hi, kannst du mir sagen, wie ich an die Version 1.3.0 komme, ich würde es gerne einmal testen.
        Vielen Dank und viele Grüße, Axel
          mick70 @Stormbringer last edited by
          @stormbringer Und wer sagt dir, dass das Problem aus deinem Link noch aktuell ist? Das Thema Verschlüsselung muss wohl gelöst sein, sonst wäre bei dir überhaupt kein Bild möglich, auch keine Bilder-"Lotterie". Die alten Issues hatte ich überflogen, sehe dein Problem aber eben nirgends.
          Warum/inwiefern bei dir v. 1.3.0 nicht funktioniert, hast du auch noch nicht erhellt.
            Stormbringer @AxelZZ last edited by
            @axelzz Steht ein paar Posts weiter unten 😉
            Über Github mit dem Link installieren. Wenn ich TbsJah richtig verstanden habe
            https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/tarball/develop
              guitardoc @Stormbringer last edited by
              @stormbringer Wenn ich das richtig sehe, dann ist das aber auch die Version 1.2.1, oder täusche ich mich? Ich kann auch nirgends eine Version 1.3.0 finden.
              J AxelZZ 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                jwerlsdf @guitardoc last edited by
                @guitardoc
                Nein, ist die 1.3. Bei mir sind die timeout Fehler nun weg und bin bisher mit der version zufrieden.
                AxelZZ S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AxelZZ
                  AxelZZ @guitardoc last edited by AxelZZ
                  @guitardoc danke,
                  • AxelZZ
                    AxelZZ @jwerlsdf last edited by
                    @jwerlsdf geade einmal probiert, bekomme Fehler und lässt sich nicht installieren. Werde am WE noch einmal intensiver probieren. Iobroker läuft auf einer VM unter Proxmox.
                    Viele Grüße
                    Axel
                      Stormbringer @jwerlsdf last edited by Stormbringer
                      @jwerlsdf Wie hast du das hinbekommen? 🙈
                        Ich hab die Version 1.3.0 über Github/benutzerdefinierte URL versucht zu installieren, aber die Installation endet mit Code25 - Installation nicht möglich. Kann jemand, der es hinbekommen hat, eine genaue Anleitung geben, wie die Version 1.3.0 zu installieren ist?
                        AxelZZ J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • AxelZZ
                          @guitardoc Bei mir genauso...
                            @guitardoc
                            Adapter --> über github installieren --> Benutzerdefiniert --> Folgenden Link eingeben: https://github.com/bropat/eufy-security-client/tree/develop
                            Bei Adapter steht dann folgendes:
                            Verfügbare Version:
                            1.2.1
                            Installierte Version:
                            1.3.0
                              guitardoc @jwerlsdf last edited by
                              @jwerlsdf Es funktioniert bei mir leider nicht:
                              J cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @guitardoc
                                Probier mal diesen link.
                                https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/tree/develop
                                  @jwerlsdf Damit lies sich der Adapter zwar auf 1.3.0 installieren, aber nicht mehr starten. Da kamen zig schwere Fehlermeldungen. Er blieb gleich auf rot stehen, ist nicht mal bis gelb gekommen...
                                    jwerlsdf @guitardoc last edited by jwerlsdf
                                    @guitardoc
                                    Welche Fehler? Bitte log zeigen.
                                    Best is to set the adapter to Debug log mode (see here). Then please get the logfile from disk (subdirectory "log" in ioBroker installation directory and not from Admin because Admin cuts the lines).
                                    Welche js und node Version hast du?
                                      @jwerlsdf Hier ist das Log (erstmal direkt aus dem ioB, vermutlich sieht man da aber schon das Problem):
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: }
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) {
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:36:35)
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1126:27)
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:711:18)
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:443:19)
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                      host.iobroker
                                      2024-04-21 09:37:50.593	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:451
                                      web.0
                                      2024-04-21 09:37:49.575	error	Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                      node: 18.20.2
                                      js: 7.8.0
                                      J hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @guitardoc
                                        Da muss ich passen. Bei mir hat es direkt funktioniert.
                                        Das könntest du noch mal versuchen
                                        npm install eufy-security-client@3.0.0
                                        AxelZZ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AxelZZ
                                          @jwerlsdf ist das nicht das Addon für die HomeMatic CCU??
                                          • AxelZZ
                                            AxelZZ last edited by AxelZZ
                                            @jwerlsdf Hi,
                                            der Link hat bei mir jetzt funktioniert, werde mal testen obs Veränderungen gibt.
                                            Update: Der Adapter lässt sich zwar updaten auf 1.3.0 aber startet nicht mehr und jede Menge Fehlermeldungen..
                                            Also lasse ich es erst einmal.....
                                            Danke aber noch einmal für die Hilfe.
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456290
