    4. Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Chrille1507 last edited by
      @chrille1507 App Version?
        Chrille1507 @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Es ist die aktuelle Version 1.1.2
        • foxriver76
          @chrille1507 Hm ich zeichne den Verlauf aktuell in einer Datenbank auf und bei mir stimmt es überein mit der Anwesenheitserkennung über Homekit. Prüfe mal ob der App eventuell die Hintergrundberechtigung entzogen wurde. Manchmal fragt iOS "Die App hat dein Standort X mal benutzt die letzten 3 Tage" ist das weiterhin okay, da drückt man gerne mal was falsches.
            @foxriver76 said in Feature: Geofence/Anwesenheitserkennung - Visu App v1.1:
            Das ist alles korrekt eingestellt. Meine Abwesenheit wurde auch registriert, nur die Anwesenheit nicht.
            Ich habe ein Skript, was auf den Datenpunkt triggert und mich per Telegram informiert. Wie gesagt, Abwesenheit wunderbar erkannt, Anwesenheit nicht.
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Chrille1507 last edited by foxriver76
              @chrille1507 Und wenn du die App aus dem Speicher wirfst und neu öffnest, dann bekommst du die Benachrichtigung? Beim App Start müsste er nämlich jeweils nochmal den Geofence senden.
              Ansonsten wäre auch das Skript in Verdacht, da du vermutlich auf Änderung und nicht auf Aktualisierung triggerst, muss er ja vorher Anwesenheit erkannt haben, sonst wäre ja im DP immer nur false
                Dragon last edited by
                @foxriver76
                Habe die 1.1.0 aus dem Playstore, es wird aber kein Ordner geofence angelegt und auch keine Datenpunkte. Standortzugriff ist bei Nutzung der App erlaubt. Habe ein Pixel 8, also alles aktuell.
                Eine neuere App Version gibt es im PlayStore nicht.
                Kann ich etwas tun zur Problemlösung?
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @Dragon last edited by
                  @dragon Mit Android musst du leider auf 1.1.2 warten, die ist zum X-ten mal in Prüfung aktuell wieder seit 2 Tagen.
                    @foxriver76 Also ich habe es gestern und heute bei meinen iPhone und dem meiner Freundin versucht.
                    Abwesenheit sowie Anwesenheit funktionieren nur sporadisch. App öffnen etc. Bringt keine Verbesserung.
                    • foxriver76
                      Bei mir oben App, unten iOS nativ, gestern erneut präzise gewesen. Bei App auch erkennbar dass da von heute durch App-Neustarts neue Übertragungen sind mit dem gleichen Wert. Magst du es bei dir auch mal aufzeichnen, gerade wenn du sagst auch ein App Neustart überträgt keine Daten kann fast nur Netzwerkproblem oder Problem in deiner Überprüfung sein, gerne mal das Skript zeigen dass dich benachrichtigen sollte.
                        @foxriver76
                        Sehr gerne. Als Laie weiß ich aber nicht, wie ich die Daten aus der App und iOS nativ auslesen kann.
                        Kannst du mich da unterstützen?
                        • foxriver76
                          @chrille1507 Klar, hast du History oder einen anderen Adapter für Datenaufzeichnung laufen? Dann einfach den Datenpunkt vom jeweiligen Geofence protokollieren.
                          Bei mir z. B. mit influx so, aber default Einstellungen sollten passen
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @foxriver76 Achso, du meinst im ioBroker. Ich dachte du willst sehen, wann (und ob) die Daten vom Handy verschickt werden.
                            Ja kein Problem. Ich richte das ein prüfe es.
                              @foxriver76 Hallo,
                              Gerade eben, ich bin mit meiner Tochter ganz kurz draußen gewesen, wieder das gleiche Phänomen.
                              Abwesend direkt erkannt, Anwesenheit erst, nachdem ich die App aus dem Speicher gelöscht und neu gestartet hatte.
                              Das ist der Wert um 10:06 Uhr.
                              foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • foxriver76
                                @chrille1507 Ich schaue mal die getrackten Issues in dem Kontext durch und baue mal eine Benachrichtigung ein wenn der Geofence aus Gründen nicht übertragen werden kann, evtl. kommen wir der Sache so näher.
                                • foxriver76
                                  @chrille1507 Ich mache morgen eine neue Version, die wird das haben und hat noch einen kleinen potentiellen Fehlerfall behoben
                                  Falls das dann auch nicht auftaucht muss es irgendwas sein, dass der Background Task gar nicht läuft
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76
                                    V 1.1.12 für Android gerade installiert.
                                      Habe die aktuelle Version aus dem Play Store.
                                      Iot: 3.2.2
                                      Cloud:5.0.1
                                      Web:6.2.5
                                      Socket:2.5.11
                                      Admin: 6.17.3
                                      Es wird kein geofence Ordner angelegt. Es sind alle Berechtigungen erteilt und zwei Orte angelegt.
                                      Was kann ich tun?
                                      • foxriver76
                                        @dragon hast du denn in der App einen geofence angelegt und dir den ersten Post durchgelesen?
                                          Dragon @foxriver76 last edited by Dragon
                                          @foxriver76
                                          Wie oben geschrieben habe ich alles gemacht.
                                          Werde es im Auge behalten. Die App bereist mehrfach beendet und neu gestartet. Nichts passiert. Nun noch mal und er macht es. Habe aber nichts an den Einstellungen verändert...
                                          Bin gespannt...
                                          Vielen Dank erstmal.
                                          • foxriver76
                                            @dragon dass du in der App einen geofence angelegt hast stand nicht im vorherigen Post.
                                            Ansonsten schaue ich mal später mit einem Android Handy nicht dass da evtl ein allgemeines Problem vorliegt. Sonst wichtig dass der Account im iot Adapter hinterlegt ist, der in der App im Standard Projekt hinterlegt ist.
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            anwesenheitserkennung app geofence iobroker visu visu
                                            20
                                            200
                                            19271
