    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    • mcm1957
      mcm1957 @reutli last edited by
      @reutli
      Wie war das mit stetem Tropfen und dem Stein?
      Ist jemand der Grund bekannt. Normalerweise beißen wir nicht und Kosten fallen auch keine an 🙂
        reutli @mcm1957 last edited by
        @mcm57 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
        So stet wie bei "Szenen-Adapter" der immer noch mit der 2.3.9 im Repo steht. Ich habe keine Ahnung woran das liegt, dass die Leute das nicht ins Repo nehmen wollen. Kann aber schon sein, dass die Entwickler Angst haben, dass man dann "gebissen" wird.... k.A.
        • mcm1957
          @reutli said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
          Nö Bluefox hat da sicher keine Angst 🙂 - nur offenbar auch keine Zeit.
          Ich überwache fehlende Stable und normalerweise erinnere ich den dev eine Woche nachdem die automatische Erinnerung ein Issue erstellt hat. Und 2 Wochen später schalte ich eine Release dann jedenfalls durch wenn kein Feedback kommt und keine gravierenden Issues zur Release existieren,
          Ich hätt den Adapter bereits in den Stable gegeben gäbe es da nicht ein offenens Issue
          (https://github.com/ioBroker/ioBroker.scenes/issues/309) das aussagt dass der Adapter in 3.x.x. nicht funktioniert. Das wurde bisher nicht bearbeitet und ich kann das technisch nicht beurteilen.
          Kannst du explizit bestätigen dass der Scene Adapter in 3.x.x normal funktioniert und / oder ev. was zu dem Issue sagen?
          charly9898 created this issue in ioBroker/ioBroker.scenes
          open scenes Adapter läuft nicht mehr ab Version 3.xxx #309
            Nein leider nicht. Ich bleibe aktuell auf der 2.3.3 weil die 2.3.9 issues hatte. Leider habe ich gerade kein Testsystem, bei dem ich die 3.x testen könnte. Da ich produktiv aber auf dem Adapter angewiesen bin, mache ich gerade keine Experimente (auch keine Zeit 😀 )... haben wir keinen thread für den Szenen-Adapter? da könnten man das ja fragen...
              reutli @reutli last edited by
              @Pehe28
              Hast Du mal verucht die 0.4.0 zu installieren? Ich habe die 0.4.0 laufen.
                Pehe28 @reutli last edited by
                @reutli
                funzt nicht. ich habe keine Ahnung
                • mcm1957
                  mcm1957 @Pehe28 last edited by mcm1957
                  @pehe28
                  Warum versuchst du ein lokales TAR zu installieren - wo imemr du das her hast.
                  0.4.0 ist doch auf NPM verfügbar:
                  ergo
                  iob url iobroker.husqvarna-automower
                  iob url iobroker.husqvarna-automower@latest
                  iob url iobroker.husqvarna-automower@0.4.0
                  sollte es tun
                  P.S: url iobroker.husqvarna-automower@latest und co sollte auch in GUI unter von URL installieren eingebbar sein
                  R Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @pehe28
                    Das war mein Fehler - siehe weiter oben.... 🤥
                    • mcm1957
                      @reutli
                      Nix Selbstbeschuldigungen. EIn zwei Postings drunter steht ja wies von npm gehen sollte.
                      DANKE dass du hier anderen hilfst.
                        Pehe28 @mcm1957 last edited by
                        @mcm57, @reutli,
                        Danke Euch beiden.
                        Die Installation über GUI ging nicht mit Fehler "iobroker host.iobroker Cannot install url: 0"
                        habs dann über Konsole versucht, mit Erfolg! 😁 Version 0.4.0
                          hunterhb @Martin Böttcher last edited by
                          @martin-böttcher hab den gleichen Fehler, wie hast Du das gelöst?
                            reutli @hunterhb last edited by
                            @hunterhb
                            @hunterhb sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                            welchen?
                              hunterhb @reutli last edited by
                              @reutli hier der Auszug aus dem Log:
                              2024-04-28 15:58:31.888 - error: husqvarna-automower.0 (19679) Error: No Objects found, no Objects created. Check API (ERR_#008). (ERR_#004)
                              habe folgende Version installiert:
                              v0.5.0-beta.6
                              Wie mein Vorgänger verstehe ich auch nicht richtig, wie die Brücke zwischen Husqvarna Delveloper und meinem 430 X zustande kommen soll?
                                @hunterhb
                                Als erstes mal die 0.4.0 installieren und nicht die neuste.... siehe vorige thread Einträge.
                                Der Rest ist ja beschrieben...
                                  @reutli hab jetzt die 0.4 installiert aber den gleichen Fehler.
                                  ich habe gerade gaanz nach oben gescrollt, ich finde nicht wie man den API-Key auf Husqvarna developers erstellt.
                                  Redirect URL ?? Hab den Localhost eingetragen??
                                  R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @hunterhb
                                    Also hier findet man doch die Anleitung: https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower/blob/main/README.md
                                    So genau versucht?
                                      @hunterhb
                                      und bei Application Key erstellen sollte dann so etwas heraus kommen, was man dann in den Adapter einträgt:
                                        kann meines Wissens so bleiben wie voreingestellt...
                                          @reutli localhost ist geblieben. Welche API's muss man connecten?
                                          Authentication API?
                                          Automower Connect API?
                                          und wo werden die Zugansdaten zur husqvarna - Cloud eingegeben?
                                            @hunterhb
                                            Authentication API?
                                            na was sagt die readme?
                                            This adapter fetches data from your Husqvarna lawn mower from https://developer.husqvarnagroup.cloud via the "new" WebSocket connection and works with Automower Connect API v1.0.0/OAS 3.0.
                                            Ich würde also mal Automower Connect API versuchen...
                                            Es wird ein ApplicationKey und ApplicationSecret erzeugt der dann im Adapter eingetragen wird...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84831
