    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by Homoran
      @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
      Ich habe aber mittlerweile in anderen Beiträgen gelesen, dass es sowohl mit dem smartmeter- als auch dem rpi2-Adapter Probleme gibt
      das sagen wir dir schon die ganze Zeit!
      Das Problem liegt aber nicht an den Adaptern sondern an der neuen Hardware des pi5
      und wir User auf das Wohlwollen der Entwickler angewiesen sind und abwartende Haltung einnehmen sollen.
      Das ist jetzt aber ziemlich polemisch ausgedrückt.
      ich hatte es dir schon mal erklärt, dass ein komplett neuer rpi5 Adapter geschrieben werden müsste, der auf die geänderte Hardware angepasst sein muss.
      Noch schwieriger wird es einen Adapter zu entwickeln, der mit allen unterschiedlichen Gegebenheiten zurechtkommen soll.
      Was den Smartmeter Adapter angeht, war der immer nur für USB Leseköpfe gedacht. Das funktioniert immer noch. Auch bei mir am Pi5.
      Wenn es bisher mit GPIOs geklappt hat, war das Glück.
      Bitte lass die Kirche im Dorf und unterlasse solche Formulierungen zukünftig!
      S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        searcher57 @Homoran last edited by
        @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
        Es liegt mir fern polemisch zu sein, aber bitte fühlt Euch nicht immer gleich persönlich angegriffen. Ich habe schon soviel Hilfe von Euch, mit viel Geduld ertragen, bekommen!🙋‍♂️
          apollon77 last edited by
          Mein Problem ist das nicht einmal wüsste was ich tun muss ... hab gerade mal gaanz kurz bei der "serialport" library geschaut die wir nutzen ... entweder ich bin blind oder da ist auch nichts gemeldet ... gibts links wo man sich belesen kann zu raspi 5 und node.js erialport issues? jemand was gefunden?
          Beim google finde ich dinge die sagen das Leute Probleme hatten weil in raspi-config der serial nicht aktiv war oder der kernel es sich gekrallt hat ... danach mal geschaut?
          Ich habe keinen raspi5, von daher kann ich es nicht nachstellen
          Thomas Braun kxn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
            @apollon77
            Hier steht was zu den Änderungen beim Pi5, allerdings nicht nodejs bezogen:
            https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
            • kxn
              kxn @apollon77 last edited by
              @apollon77 Hat jemand sich mal mit der 99-com.rules beschäftigt?
              Ich hab das Problem mit dem GPIO Eingang auch mit dem Pi4.
              Auch geht I2C auch nicht mehr seit dem ich auf Bookworm umgestellt habe!
                apollon77 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun ja hilft aber nicht da es um GPIOs und nicht um "Serial ports" geht ...
                  @apollon77
                  Die seriell angebundenen GPIOs fallen da auch wohl drunter.
                    @thomas-braun Das mag ja sein, aber die Frage ist ja was genau an den ttyAMAx dann speziell ist weil Sie ja als serielle devices exposed werden vom kernel oder so ...
                      @apollon77
                      Ich denke, das die Lib evtl. auf die jetzt 'verbotenen'/abgeknipsten alten Wege setzt. In /proc oder wo da früher reingepfuscht werden konnte geht's ja nicht mehr.
                      Ist aber auch nur ein Hinweis, ich selber habe das Problem bei meinem Setup nicht.
                        @thomas-braun Die lib greift auf /dev/tty* zu und zwar das was angegeben ist ... undndas maxht die an sich generisch als "file" quasi ... also ich wüsste nicht was die Lib da anders tun sollte. Daher ists ja so das man es an sich mit minicom oder cat prüfen kann und. wenns da geht gehtsauch mit der Lib ... wenn da nicht liegt das problem "low leveliger"
                          @Thomas-Braun
                          @apollon77
                          hilft das?
                          https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=364182
                          ich nix Ahnung
                          apollon77 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @Homoran last edited by
                            @homoran Auch alles nur GPIO
                              Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                              @apollon77 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                              die Probleme beim Smartmeter Adapter existieren ja auch nur bei Anschluss des Lesekopfes an den GPIOs
                              [OT] Beim RPI2 ist es auch mit allen GPIOs [/OT]
                                @Thomas-Braun
                                @apollon77
                                hilft das?
                                ich nix Ahnung
                                Also ich bin erstaunt und dankbar, dass sich doch einige des Problems annehmen. Dein Link ist leider in Englisch, von dem ich nur wenig verstehe. Könntest Du mir bitte mit wenigen Worten beschreiben, was dort empfohlen wird? 👏
                                  @homoran Naja aber der Kernel bzw "das system" macht doch aus den GPIOs einen "serial port unter /dev/tty* ... das ist ne ganz andere Ebene, auf der Wir als nodejs nichts tun und auch sonst kleiner - ausser das Betriebssystem in meinem Verständnis
                                    Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                                    So wie du keinen Pi5 hast, hab ich keinen Lesekopf an den GPIOs meines Pi5 und kann es nicht testen.
                                    Am USB läuft es einwandfrei, sogar per /dev/serial/by-id/
                                    Dort werden aber auch keine am GPIO angeschlossenen serielle Geräte gelistet.
                                    Da scheint mit dann doch irgendwo noch ein klitzekleiner Unterschied der Behandlung von seriellen Schnittstellen zu sein.
                                    (alles reines Halbwissen!)
                                      Also würdest Du mir empfehlen die 35€ für einen neuen Lesekopf investieren? Dann bleibt leider noch das Problem mit dem rpi.2 und dem Gaszähler. Aber das ist ja eine andere Baustelle!
                                        Laser @searcher57 last edited by
                                        Ich traue mich kaum zu fragen: Am Raspi4 funktionieren die GPIO's aber auch nicht mehr?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                                          @laser sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                          was ist die genaue Frage?
                                            Laser @Homoran last edited by
                                            @homoran der Adapter RPI2.0 kann die GPIO nicht mehr lesen und schreiben. Auch beim Raspi4.
                                            362
                                            44598
