    4. Eigenes Intro beim Start eines VIS-Projekts
      BesserMarkus @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 Hallo, wenn Du z.B. mit VIS einen Prozess visualisierst, erscheint immer beim Starten von ioBroker das Produkt-Icon...
        Homoran Global Moderator Administrators @BesserMarkus last edited by Homoran
        @bessermarkus sagte in Beim Start das ioBroker-Icon ausblenden:
        beim Start von ioBroker
        oder
        mit VIS
        was genau meinst du?
        auch was du mit
        meinst, bitte erläutern
        Bitte lesen:
        • DJMarc75
          DJMarc75 @BesserMarkus last edited by
          Verstehe ich nicht - wenn ich eine Seite in VIS aufrufe dann startet doch der ioBroker nicht.
            @djmarc75 Bei mir erscheint beim ersten Start des VIS-Projekts das Ikon.
            Ist das bei Dir nicht?
              das ist aber doch nicht der
              Start von ioBroker
              Also bitte noch einmal:
              worum geht es dir?
                BesserMarkus @Homoran last edited by
                @homoran Hast du schon einmal ein VIS-Projekt erstellt? Wenn du es das erste Mal startest, erscheint das ioBroker-Ikon. Ich möchte ein eigenes Intro erstellen.
                Darum geht es mir ...
                Homoran amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bessermarkus hab das mal verschoben.
                  Bitte noch den Threadtitel eindeutiger anpassen.
                  • amg_666
                    amg_666 @BesserMarkus last edited by
                    Also, wenn ich eine Visualisierung starte (nutze noch den alten VIS Adapter, nicht VIS2), dann erscheint im Browser "Verbindung mit dem Server, Loading Value Data" und dann ist die VIS da.
                    Ich habs eben nochmal im Browser ausprobiert, wenn ich Refresh (F5) mach, dann blinkt das iobroker Symbol ganz kurz auf bevor der Text mt Verbindung zum Server. erscheint. Das ist aber nur ein ganz kurzes aufblinken, wenn du bei dir länger das Symbol siehst hast du wohl eher ein Performance Problem.
                    Hilfreich wären mal ein paar Screenshots um zu zeigen, was genau du meinst
                      BesserMarkus @amg_666 last edited by
                      @amg_666 Danke für Deine Hilfe, ich denke es ist ein Performance-Problem, ich arbeite mit Raspberry PI.
                      Das Icon sieht so aus: 91878136-484f-4107-9efb-0361cc9854f3-image.png
                      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @BesserMarkus last edited by DJMarc75
                        @bessermarkus sagte in Eigenes Intro beim Start eines VIS-Projekts:
                        Das ist das Icon welches angezeigt wird wenn ein neues VIS-Projekt geladen wird !
                        Das kann man nicht ersetzen !
                          das Performance Problem läge im Frontend, dort wird die gsamte Ansicht aus CSS Daten gerendert.
                          Trotzdem erscheint das Logo da nicht, sondern wie von @amg_666 beschrieben die Beschreibung der einzelnen Schritte.
                            @djmarc75 ah ok, vielen Dank
                              @homoran Danke für deine Hilfe ...
                                @bessermarkus steht denn irgendwas im (debug-)log?
                                oder in der Browserkonsole?
                                268
