    4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
      Pistus @chka last edited by Pistus
      @chka
      <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 156px 0px 0px 732px;">
      Edit: Die URL ist
      http://192.168.178.64:8082/vis-2/?main#Sonnenstand
        chka @Pistus last edited by
        @pistus wenn der wert sich jetzt ändert dann passt das doch.
        Dein Problem ist jetzt das es in vis2 nicht angezeigt wird?
          @chka Die Sonne wird angezeigt, ändert aber nicht Ihre Position. Dazu kommen die unzähligen Warnmeldungen in der Protokolldatei.
            Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
            @pistus sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
            liegen an dem falschen Datentyp deines Datenpunktes.
            Zeig doch bitte mal die Objektdaten davon.
              Pistus @Homoran last edited by
                @pistus
                • Expertenmodus an
                • dann rechts auf den dann erscheinenden Bleistift
                • Reiter Objektdaten
                • den Inhalt hier in code-tags posten.
                    "common": {
                      "unit": "°",
                      "name": "Sonnenstand.Azimut",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    "native": {
                      "unit": "°",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    "type": "state",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1713353051011,
                    "_id": "javascript.0.Sonnenstand.Azimut",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "unit": "°",
                      "name": "Sonnenstand.Elevation",
                      "role": "state"
                    "native": {
                      "type": "number",
                      "unit": "°",
                      "role": "state"
                    "type": "state",
                    "ts": 1711981079388,
                    "_id": "javascript.0.Sonnenstand.Elevation",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "common": {
                      "name": "Sonnenstand.HTML",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "ts": 1713353051014,
                    "_id": "javascript.0.Sonnenstand.HTML",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by Homoran
                    @pistus Danke!
                    Azimut ist mixed, Elevation ist Number.
                    Und genau dort kommt doch die Meldung
                    2024-04-17 16:11:00.043 - info: javascript.0 (19119) State value to set for "javascript.0.Sonnenstand.Elevation" has to be type "number" but received type "string
                    Das Script scheint da einen String hineinzuschreiben
                    @chka sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
                    setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
                    ich kann kein Javascript, aber das dürfte einen String ergeben
                      chka @Homoran last edited by
                      einfach alles auf mixed und gut so wird es normalerweise auch angelegt
                        @chka Was muss ich im Skript ändern?
                          ich kann kein Javascript, aber eine Wandlung in Zahl, sollte helfen.
                          Oder am anderen Ende angreifen und
                          (wobei ich gar nicht weiss ob es mixed offiziell überhaupt noch gibt)
                            @homoran Schau bitte mal hier
                            link text
                            C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @pistus änder doch bitte einfach das objet in den type mixed oder number
                                link text
                                sag ich doch
                                  MartyBr @chka last edited by
                                  @chka
                                  Ich habe das Script komplett auf Zahlen (numbers) umgestellt. Vor dem Start bitte die alten Datenpunkte löschen, da sie nun neu als Typ Number angelegt werden.
                                  //    setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis.0/icons/Images/sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: '+ y.toFixed() +'px 0px 0px '+x.toFixed()+'px;" >');
                                  /* System Sonnenstand
                                  {1}
                                  Sonne Azimut und Elevation in Variablen schreiben
                                  {1}
                                  erstellt: 06.07.2015 nach ioBroker Forum http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&amp;t=975&amp;sid=6f0ba055de5f82eed6809424f49ca93b#p7635
                                  var suncalc = require('suncalc'),
                                      result = getObject("system.adapter.javascript.0"),
                                      lat = result.native.latitude,
                                      long = result.native.longitude;
                                  createState('Sonnenstand.Elevation', 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                  createState('Sonnenstand.Azimut', 0, {type: 'number', unit: '°'});
                                  createState('Sonnenstand.X', 0, {type: 'number', unit: 'px'});
                                  createState('Sonnenstand.Y', 0, {type: 'number', unit: 'px'});
                                  createState('Sonnenstand.HTML');
                                  //Hier die Koordinaten einstellen
                                  var Xm = 500; //500
                                  var Ym = 250; // 250
                                  var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
                                  var r  = 250;
                                  function Sonnenstand_berechnen () {
                                      var now = new Date();
                                      //log("-----------------------------------------------");
                                     // log("latitude : " + result.native.latitude,'info');
                                     // log("longitude: " + result.native.longitude,'info');
                                      var sunpos = suncalc.getPosition(now, lat, long);
                                     // log("sunpos: " + sunpos,'info');
                                      var h = sunpos.altitude * 180 / Math.PI,
                                          a = sunpos.azimuth * 180 / Math.PI + 180;
                                      Formel: https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/viewchm.php/hs/SelfDXD.chm/directxgraphics/theorie/dg_ber.html
                                      radWinkel:= 40 / 180 * Pi;            // radWinkel = 0.698131...
                                      x_koordinate:= cos( radWinkel ) * 5;  // x_koordinate = 3,830222...
                                      y_koordinate:= sin( radWinkel ) * 5;  // y_koordinate = 3,213938...
                                      var azimuth = a.toFixed();  //sunpos.azimuth;
                                      var radWinkel =( azimuth -90 - rot )/ 180 * Math.PI;
                                      var x = (Math.cos(radWinkel)* r)+Xm;
                                      var y = (Math.sin(radWinkel) * r)+Ym;
                                      setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",parseFloat(h.toFixed(1)),true);
                                      setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",parseFloat(a.toFixed()),true);
                                      setState("javascript.0.Sonnenstand.X",parseFloat(x.toFixed()),true);
                                      setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",parseFloat(y.toFixed()),true);
                                    // setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/10_sun.png" height="50" width="50" style="float: left; margin: '+ y.toFixed() +'px 0px 0px '+x.toFixed()+'px;" >');
                                     setState("javascript.0.Sonnenstand.HTML",'<img src="/vis/img/Weather-Sun-icon.png" height="50" width="50" vspace="'+ y.toFixed() +'" hspace="'+x.toFixed()+'">');
                                  schedule("* * * * *", Sonnenstand_berechnen);
                                  Sonnenstand_berechnen(); // bei Scriptstart
                                  C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    chka @MartyBr last edited by
                                    @martybr jup type anpassen
                                    type type: 'number',
                                    bringt das gleiche ergebniss nur wie du geschrieben hast muss die datenpunkte gelöscht werden davor..
                                      @chka Ich bekomme nur beim ersten Start des Skriptes Fehlermeldungen. Danach läuft es ohne Fehler durch und erzeugt fleißig die Datenpunkte.
                                        @martybr einmal ist keinmal ...
                                          Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
                                          @martybr sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
                                          jepp!
                                          wandeln in Zahl
                                            Pistus @Homoran last edited by Pistus
                                            @homoran @MartyBr
                                            komplett auf Zahlen (numbers) umgestellt, hatte ich auch schon.
                                            Die Warnungen bleiben aber
                                            Z.B ist diese Codezeile vermutlich auch nicht korrekt.
                                            Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            91
                                            12933
