    4. <gelöst> Serieller Port defekt
      Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by Thomas Braun
      @apollon77
      Hier steht was zu den Änderungen beim Pi5, allerdings nicht nodejs bezogen:
      https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
      • kxn
        kxn @apollon77 last edited by
        @apollon77 Hat jemand sich mal mit der 99-com.rules beschäftigt?
        Ich hab das Problem mit dem GPIO Eingang auch mit dem Pi4.
        Auch geht I2C auch nicht mehr seit dem ich auf Bookworm umgestellt habe!
          apollon77 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ja hilft aber nicht da es um GPIOs und nicht um "Serial ports" geht ...
            @apollon77
            Die seriell angebundenen GPIOs fallen da auch wohl drunter.
              @thomas-braun Das mag ja sein, aber die Frage ist ja was genau an den ttyAMAx dann speziell ist weil Sie ja als serielle devices exposed werden vom kernel oder so ...
                @apollon77
                Ich denke, das die Lib evtl. auf die jetzt 'verbotenen'/abgeknipsten alten Wege setzt. In /proc oder wo da früher reingepfuscht werden konnte geht's ja nicht mehr.
                Ist aber auch nur ein Hinweis, ich selber habe das Problem bei meinem Setup nicht.
                  @thomas-braun Die lib greift auf /dev/tty* zu und zwar das was angegeben ist ... undndas maxht die an sich generisch als "file" quasi ... also ich wüsste nicht was die Lib da anders tun sollte. Daher ists ja so das man es an sich mit minicom oder cat prüfen kann und. wenns da geht gehtsauch mit der Lib ... wenn da nicht liegt das problem "low leveliger"
                    @Thomas-Braun
                    @apollon77
                    hilft das?
                    https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=364182
                    ich nix Ahnung
                    apollon77 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      apollon77 @Homoran last edited by
                      @homoran Auch alles nur GPIO
                        Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                        die Probleme beim Smartmeter Adapter existieren ja auch nur bei Anschluss des Lesekopfes an den GPIOs
                        [OT] Beim RPI2 ist es auch mit allen GPIOs [/OT]
                          searcher57 @Homoran last edited by
                          @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                          @Thomas-Braun
                          @apollon77
                          hilft das?
                          ich nix Ahnung
                          Also ich bin erstaunt und dankbar, dass sich doch einige des Problems annehmen. Dein Link ist leider in Englisch, von dem ich nur wenig verstehe. Könntest Du mir bitte mit wenigen Worten beschreiben, was dort empfohlen wird? 👏
                            @homoran Naja aber der Kernel bzw "das system" macht doch aus den GPIOs einen "serial port unter /dev/tty* ... das ist ne ganz andere Ebene, auf der Wir als nodejs nichts tun und auch sonst kleiner - ausser das Betriebssystem in meinem Verständnis
                              Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by Homoran
                              So wie du keinen Pi5 hast, hab ich keinen Lesekopf an den GPIOs meines Pi5 und kann es nicht testen.
                              Am USB läuft es einwandfrei, sogar per /dev/serial/by-id/
                              Dort werden aber auch keine am GPIO angeschlossenen serielle Geräte gelistet.
                              Da scheint mit dann doch irgendwo noch ein klitzekleiner Unterschied der Behandlung von seriellen Schnittstellen zu sein.
                              (alles reines Halbwissen!)
                                Also würdest Du mir empfehlen die 35€ für einen neuen Lesekopf investieren? Dann bleibt leider noch das Problem mit dem rpi.2 und dem Gaszähler. Aber das ist ja eine andere Baustelle!
                                  Laser @searcher57 last edited by
                                  Ich traue mich kaum zu fragen: Am Raspi4 funktionieren die GPIO's aber auch nicht mehr?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                                    @laser sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                    was ist die genaue Frage?
                                      Laser @Homoran last edited by
                                      @homoran der Adapter RPI2.0 kann die GPIO nicht mehr lesen und schreiben. Auch beim Raspi4.
                                        @laser Also war das keine Frage gewesen.
                                        Hast du Bookworm drauf?
                                          Laser @Homoran last edited by Laser
                                          @homoran Ja. Ab irgendeinem Update passierte das dann.
                                            @laser
                                            Dann wird bookworm da wahrscheinlich nicht mehr die veralteten Pakete verwenden.
                                            siehe Link von @Thomas-Braun zum Kofler
                                            362
                                            44596
