    4. Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]
      apollon77 last edited by apollon77
      Hi All,
      gestern gab es leider einen kurzen Zeitraum von ca. 30 Minuten, wo eine Fehlerhafte Version einer Library online war. Wer in dem zeitraum (und ggf etwas danach) Adapter aktualisiert hat, hat sich diese Verison gegebenenfalls eingefangen.
      Das Problem zeigt sich beim Adapterstart das dieser oder einige Adapter dann nicht geht mit einem Fehler wie
      Caught by controller[0]: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]: The argument 'filename' must be a file URL object, file URL string, or absolute path string. Received 'file:// /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/cjs/helpers.js'
      Grund ist die Version 3.1.2 des Paketes adapter-core.
      Ist mein Fehler darauf zurückzuführen?
      • Öffnet eine SSH-Shell auf den Rechner
      • cd /opt/iobroker
      • npm list @iobroker/adapter-core
      In der Liste nach adapter-core in Version 3.1.2 suchen
      Diese kann entweder nur unter einem Adapter auftauchen oder auf der obersten Ebene des ausgegebenen Baums.
      Lösung wenn es nur bei einem /einzelnen Adaptern im Baum ist
      (Im folgenden ist "ADAPTERNAME" durch den Adapter zu ersetzen bei dem das Paket falsch war!)
      • cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ADAPTERNAME/
      • npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4
      Kontrolle ggf mit dem npm list wie oben und dann sollte es wieder gehen
      Lösung wenn es einmal auf der obersten Ebene ist
      In dem Fall sollte es die 3.1.2 nur einmal geben und alle anderen Einträge mit der Version sollten ein "(deduped)" in Klammern dahinter haben. Einen solchen Adapter merken oder einfach einen wo es beim Start fehlgeschlagen ist und seine Adaterverison die Ihr installiert habt und unten dann ADAPTERNME und VERSION ersetzen!
      • ioBroker stoppen
      • rm -rf /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
      • cd /opt/iobroker
      • npm iobroker.ADAPTERNAME@VERSION
      Dann sollte es wieder gehen. Falls nicht bitte hier melden und wir versuchen es gemeinsam zu fixen
      Ingo
      1 Reply Last reply Reply Quote 7
      • nukleuz
        nukleuz last edited by nukleuz
        Hi Ingo,
        ich habe genau den Timeslot erwischt beim Update des iobroker.zigbee2mqtt Adapters.
        Die Vorgehensweise zur Lösung eines einzelnen Adapters hat bei mir geholfen.
        Erwähnenswert ist, dass der Befehl npm list @iobroker/adapter-core „empty“ anzeigte.
        Danke für den Fix!!!!
        Grüße, Jan
          Homoran Global Moderator Administrators @nukleuz last edited by
          @nukleuz sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
          warst du im richtigen Verzeichnis?
          nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nukleuz
            nukleuz @Homoran last edited by nukleuz
            Ja, ich habe die zwei Konsolenbefehle kopiert…
            Hier nochmal der Link zu meinem Beitrag
              @nukleuz Dann hab ich noch einen 😁
              in einer früheren Version des Startposts stand ein unvollständiger Befehl, da kam tatsächlich nur eine leere Liste
                muckel @Homoran last edited by
                @apollon77
                Ich habe in meinem Thread gelesen, dass es durch meinen Fehler doch zu Problemen kommen kann.
                Siehe:
                https://forum.iobroker.net/topic/74232/gelöst-nach-update-des-admin-adapters-kein-webzugriff-mehr/20
                Gibt es da einen Workaround?
                • mcm1957
                  mcm1957 @muckel last edited by
                  @muckel said in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
                  @apollon77
                  Siehe:
                  @apollon77
                  Geht drum dass muckel ein npm i @iobroker/adapter-core auf der obersten Ebene gestartet hat. Damit läuft admin zwar, aber ein explizites Install ist ja nicht "gut". Kannst du sagen ob bzw. wie das zu fixen wäre?
                  https://forum.iobroker.net/topic/74232/gelöst-nach-update-des-admin-adapters-kein-webzugriff-mehr/11
                  M apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    muckel @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 @apollon77
                    Heute im log entdeckt:
                    Nach npm audit kam folgender Vorschlag:
                    To address issues that do not require attention, run:
                    npm audit fix
                    To address all issues possible (including breaking changes), run:
                    npm audit fix --force
                    Some issues need review, and may require choosing
                    a different dependency.
                    Was soll ich tun?
                    2024-04-21 04:15:05.778 - error: javascript.0 (1981571) npm
                    2024-04-21 04:15:05.779 - error: javascript.0 (1981571) WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    2024-04-21 04:15:05.813 - error: javascript.0 (1981571) npm
                    2024-04-21 04:15:05.813 - error: javascript.0 (1981571) WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    2024-04-21 04:15:05.842 - error: javascript.0 (1981571) npm
                    2024-04-21 04:15:05.843 - error: javascript.0 (1981571) WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    2024-04-21 04:15:05.861 - error: javascript.0 (1981571) npm
                    2024-04-21 04:15:05.861 - error: javascript.0 (1981571) WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    2024-04-21 04:15:07.405 - info: javascript.0 (1981571)
                    added 98 packages, and audited 103 packages in 4s
                    2024-04-21 04:15:07.406 - info: javascript.0 (1981571)
                    4 packages are looking for funding
                    run `npm fund` for details
                    2024-04-21 04:15:07.409 - info: javascript.0 (1981571)
                    2 moderate severity vulnerabilities
                    Run `npm audit` for details.
                    erich@smarthome:~$ cd /opt/iobroker
                    erich@smarthome:/opt/iobroker$ npm audit
                    [sudo] password for erich:
                    # npm audit report
                    @octokit/webhooks  10.0.0 - 10.9.1
                    Severity: high
                    Unauthenticated Denial of Service in the octokit/webhooks library - https://github.com/advisories/GHSA-pwfr-8pq7-x9qv
                    fix available via `npm audit fix`
                    node_modules/@octokit/webhooks
                    ajv  <6.12.3
                    Severity: moderate
                    Prototype Pollution in Ajv - https://github.com/advisories/GHSA-v88g-cgmw-v5xw
                    fix available via `npm audit fix --force`
                    Will install iobroker.samsung@0.2.9, which is a breaking change
                    node_modules/node-blink-security/node_modules/ajv
                      har-validator  3.3.0 - 5.1.0
                      Depends on vulnerable versions of ajv
                      node_modules/node-blink-security/node_modules/har-validator
                        request  *
                        Depends on vulnerable versions of har-validator
                        Depends on vulnerable versions of hawk
                        Depends on vulnerable versions of tough-cookie
                        node_modules/machinepack-http/node_modules/request
                        node_modules/node-blink-security/node_modules/request
                          dropbox-v2-api  *
                          Depends on vulnerable versions of request
                          node_modules/dropbox-v2-api
                            iobroker.backitup  >=0.3.0
                            Depends on vulnerable versions of dropbox-v2-api
                            node_modules/iobroker.backitup
                          harmonyhubws  *
                          Depends on vulnerable versions of request-promise-native
                          node_modules/harmonyhubws
                            iobroker.harmony  >=1.1.1
                            Depends on vulnerable versions of harmonyhubws
                            node_modules/iobroker.harmony
                          iobroker.deconz  >=0.2.0
                          node_modules/iobroker.deconz
                          iobroker.hue-extended  *
                          node_modules/iobroker.hue-extended
                          iobroker.javascript  *
                          node_modules/iobroker.javascript
                          iobroker.mihome-vacuum  >=2.0.7
                          node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                          iobroker.netatmo  0.5.0 - 0.5.1 || >=1.1.7
                          node_modules/iobroker.netatmo
                          iobroker.netatmo-crawler  *
                          node_modules/iobroker.netatmo-crawler
                          iobroker.nuki-extended  *
                          Depends on vulnerable versions of nuki-web-api
                          node_modules/iobroker.nuki-extended
                          iobroker.rflink  >=1.0.3
                          Depends on vulnerable versions of avrgirl-arduino
                          node_modules/iobroker.rflink
                          iobroker.smartgarden  >=0.5.1
                          node_modules/iobroker.smartgarden
                          iobroker.whatsapp-cmb  *
                          node_modules/iobroker.whatsapp-cmb
                          le-acme-core  *
                          Depends on vulnerable versions of rsa-compat
                          node_modules/le-acme-core
                            iobroker.js-controller  >=1.5.4
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-file
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-jsonl
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-objects-redis
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-file
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-jsonl
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-states-redis
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-adapter
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-cli
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-common
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/js-controller-common-db
                            Depends on vulnerable versions of le-acme-core
                            node_modules/iobroker.js-controller
                          machinepack-http  0.2.3 - 8.0.0
                            bagpipes  *
                            Depends on vulnerable versions of machinepack-http
                            node_modules/bagpipes
                          node-blink-security  *
                            iobroker.blink4home  *
                            Depends on vulnerable versions of node-blink-security
                            node_modules/iobroker.blink4home
                          node-gyp  <=7.1.2
                          node_modules/usocket/node_modules/node-gyp
                            usocket  0.2.2 - 0.3.0
                            Depends on vulnerable versions of node-gyp
                              dbus-next  *
                              Depends on vulnerable versions of usocket
                              Depends on vulnerable versions of xml2js
                              node_modules/dbus-next
                                node-ble  >=0.0.2
                                Depends on vulnerable versions of dbus-next
                                node_modules/node-ble
                                  iobroker.radar2  >=2.0.0
                                  Depends on vulnerable versions of node-ble
                                  node_modules/iobroker.radar2
                          nuki-web-api  *
                          node_modules/nuki-web-api
                          request-promise  >=0.0.2
                          Depends on vulnerable versions of request-promise-core
                          node_modules/request-promise
                            samsungtv
                            node_modules/samsungtv
                              iobroker.samsung  >=0.5.1
                              Depends on vulnerable versions of samsungtv
                              node_modules/iobroker.samsung
                          request-promise-core  *
                          node_modules/@cypress/request-promise/node_modules/request-promise-core
                            @cypress/request-promise  *
                              node-telegram-bot-api  >=0.64.0
                              Depends on vulnerable versions of @cypress/request-promise
                              node_modules/node-telegram-bot-api
                                iobroker.telegram  >=2.1.0
                                Depends on vulnerable versions of node-telegram-bot-api
                            request-promise-native  >=1.0.0
                            node_modules/request-promise-native
                          smartmeter-obis  *
                          node_modules/smartmeter-obis
                            iobroker.smartmeter  *
                            Depends on vulnerable versions of smartmeter-obis
                            node_modules/iobroker.smartmeter
                          syno  *
                          Depends on vulnerable versions of nconf
                          node_modules/syno
                            iobroker.synology  *
                            Depends on vulnerable versions of syno
                            node_modules/iobroker.synology
                    axios  <=0.27.2 || 1.0.0 - 1.5.1
                    Severity: high
                    Axios vulnerable to Server-Side Request Forgery - https://github.com/advisories/GHSA-4w2v-q235-vp99
                    axios Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-cph5-m8f7-6c5x
                    Axios Cross-Site Request Forgery Vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-wf5p-g6vw-rhxx
                    Depends on vulnerable versions of follow-redirects
                    Will install iobroker.hue@0.6.0, which is a breaking change
                    node_modules/@alcalzone/pak/node_modules/axios
                    node_modules/iobroker.awattar/node_modules/axios
                    node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/axios
                    node_modules/iobroker.withings/node_modules/axios
                    node_modules/node-hue-api/node_modules/axios
                    node_modules/node-ical/node_modules/axios
                      @alcalzone/pak  0.3.0 - 0.10.0
                      Depends on vulnerable versions of axios
                        @iobroker/js-controller-adapter  *
                        Depends on vulnerable versions of @alcalzone/pak
                        node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                        @iobroker/js-controller-common  *
                        node_modules/@iobroker/js-controller-common
                          @iobroker/db-base  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                          node_modules/@iobroker/db-base
                            @iobroker/db-objects-file  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                            Depends on vulnerable versions of @iobroker/db-base
                            node_modules/@iobroker/db-objects-file
                            @iobroker/db-objects-jsonl  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                            node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                            @iobroker/db-objects-redis  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                            node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                            @iobroker/db-states-file  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                            node_modules/@iobroker/db-states-file
                            @iobroker/db-states-jsonl  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                            node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                            @iobroker/db-states-redis  >=4.0.0-alpha.1-20210830-d9828cd3
                            node_modules/@iobroker/db-states-redis
                          @iobroker/js-controller-cli  *
                          node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                          @iobroker/js-controller-common-db  *
                          node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                      iobroker.awattar  >=1.0.6
                      iobroker.broadlink2  >=2.1.0
                      iobroker.withings  *
                      node-hue-api  2.0.0-RC1 - 5.0.0-alpha.2
                        iobroker.hue  >=0.6.2
                        Depends on vulnerable versions of node-hue-api
                      node-ical  0.15.3 - 0.16.1
                        iobroker.jarvis  >=3.1.3
                        Depends on vulnerable versions of node-ical
                        Depends on vulnerable versions of semver
                        node_modules/iobroker.jarvis
                    cookiejar  <2.1.4
                    Severity: moderate
                    cookiejar Regular Expression Denial of Service via Cookie.parse function - https://github.com/advisories/GHSA-h452-7996-h45h
                    node_modules/cookiejar
                    cryptiles  *
                    Severity: critical
                    Insufficient Entropy in cryptiles - https://github.com/advisories/GHSA-rq8g-5pc5-wrhr
                    Depends on vulnerable versions of boom
                    node_modules/cryptiles
                    debug  <=2.6.8 || 4.0.0 - 4.3.0
                    Severity: high
                    debug Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-9vvw-cc9w-f27h
                    Regular Expression Denial of Service in debug - https://github.com/advisories/GHSA-gxpj-cx7g-858c
                    Depends on vulnerable versions of ms
                    Will install iobroker.cloud@4.0.10, which is a breaking change
                    node_modules/engine.io-client/node_modules/debug
                    node_modules/iobroker.socketio/node_modules/debug
                    node_modules/mdns-discovery/node_modules/debug
                    node_modules/socket.io-client/node_modules/debug
                    node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/debug
                      engine.io  3.4.0 - 4.0.5
                      Depends on vulnerable versions of debug
                      node_modules/iobroker.socketio/node_modules/engine.io
                        socket.io  2.2.0 - 3.0.4
                        Depends on vulnerable versions of engine.io
                        Depends on vulnerable versions of socket.io-parser
                        node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io
                          iobroker.socketio  3.0.0 - 3.0.13 || 3.1.3 - 3.1.5 || 4.1.0 - 5.0.2 || 6.1.0 - 6.5.7 || >=6.6.0
                            iobroker.web  4.2.1 - 4.3.0 || >=5.2.3
                            Depends on vulnerable versions of iobroker.socketio
                            node_modules/iobroker.web
                      engine.io-client  <=3.1.1
                      Depends on vulnerable versions of parsejson
                        socket.io-client  1.0.0-pre - 2.1.1
                        Depends on vulnerable versions of engine.io-client
                          iobroker.cloud  <=2.4.6 || 2.8.0 - 3.0.2 || >=4.0.11
                          Depends on vulnerable versions of socket.io-client
                          node_modules/iobroker.cloud
                      mdns-discovery  >=0.1.1
                        iobroker.discovery  >=0.4.4
                        Depends on vulnerable versions of mdns-discovery
                        node_modules/iobroker.discovery
                        iobroker.firetv  >=0.0.3
                        Depends on vulnerable versions of adbkit
                        node_modules/iobroker.firetv
                        iobroker.mydlink  >=1.0.0
                        node_modules/iobroker.mydlink
                      socket.io-parser  <=3.3.2 || 3.4.0 - 4.0.2
                      node_modules/iobroker.socketio/node_modules/socket.io-parser
                    deep-extend  <0.5.1
                    Severity: critical
                    Prototype Pollution in deep-extend - https://github.com/advisories/GHSA-hr2v-3952-633q
                    node_modules/deref/node_modules/deep-extend
                      deref  0.6.0 - 0.7.2
                      Depends on vulnerable versions of deep-extend
                      node_modules/deref
                        json-schema-faker  0.2.2 - 0.4.4
                        Depends on vulnerable versions of deref
                        node_modules/json-schema-faker
                          sway  *
                          Depends on vulnerable versions of json-schema-faker
                          Depends on vulnerable versions of z-schema
                          node_modules/sway
                    dicer  *
                    Severity: high
                    Crash in HeaderParser in dicer - https://github.com/advisories/GHSA-wm7h-9275-46v2
                    No fix available
                    node_modules/dicer
                      busboy  <=0.3.1
                      Depends on vulnerable versions of dicer
                      node_modules/multer/node_modules/busboy
                        multer  <=2.0.0-rc.3
                        Depends on vulnerable versions of busboy
                        node_modules/multer
                          swagger-node-runner-fork  *
                          Depends on vulnerable versions of bagpipes
                          Depends on vulnerable versions of multer
                          Depends on vulnerable versions of sway
                          node_modules/swagger-node-runner-fork
                            iobroker.rest-api  *
                            Depends on vulnerable versions of swagger-node-runner-fork
                            node_modules/iobroker.rest-api
                    follow-redirects  <=1.15.5
                    Severity: high
                    Exposure of Sensitive Information to an Unauthorized Actor in follow-redirects - https://github.com/advisories/GHSA-pw2r-vq6v-hr8c
                    Exposure of sensitive information in follow-redirects - https://github.com/advisories/GHSA-74fj-2j2h-c42q
                    Follow Redirects improperly handles URLs in the url.parse() function - https://github.com/advisories/GHSA-jchw-25xp-jwwc
                    follow-redirects' Proxy-Authorization header kept across hosts - https://github.com/advisories/GHSA-cxjh-pqwp-8mfp
                    node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/follow-redirects
                    get-func-name  <2.0.1
                    Severity: high
                    Chaijs/get-func-name vulnerable to ReDoS - https://github.com/advisories/GHSA-4q6p-r6v2-jvc5
                    node_modules/get-func-name
                    hawk  <=9.0.0
                    Severity: high
                    Uncontrolled Resource Consumption in Hawk - https://github.com/advisories/GHSA-44pw-h2cw-w3vq
                    Depends on vulnerable versions of hoek
                    Depends on vulnerable versions of sntp
                    node_modules/hawk
                    hoek  *
                    Severity: high
                    hoek subject to prototype pollution via the clone function. - https://github.com/advisories/GHSA-c429-5p7v-vgjp
                    node_modules/boom/node_modules/hoek
                    node_modules/cryptiles/node_modules/hoek
                    node_modules/hawk/node_modules/hoek
                    node_modules/hoek
                    node_modules/sntp/node_modules/hoek
                      boom  *
                      node_modules/boom
                      node_modules/cryptiles/node_modules/boom
                      joi  0.0.2 - 14.3.1
                      Depends on vulnerable versions of topo
                      node_modules/joi
                        iobroker.yeelight-2  >=1.0.0
                        Depends on vulnerable versions of joi
                        node_modules/iobroker.yeelight-2
                      sntp  0.0.0 || >=0.1.1
                      node_modules/sntp
                      topo  *
                      node_modules/topo
                    ip  <1.1.9 || =2.0.0
                    Severity: moderate
                    NPM IP package incorrectly identifies some private IP addresses as public - https://github.com/advisories/GHSA-78xj-cgh5-2h22
                    node_modules/iobroker.nuki-extended/node_modules/ip
                    node_modules/ip
                    js-yaml  <=3.13.0
                    Severity: high
                    Denial of Service in js-yaml - https://github.com/advisories/GHSA-2pr6-76vf-7546
                    Code Injection in js-yaml - https://github.com/advisories/GHSA-8j8c-7jfh-h6hx
                    Will install iobroker.rflink@1.0.2, which is a breaking change
                    node_modules/jscs/node_modules/js-yaml
                      jscs  >=1.11.2
                      Depends on vulnerable versions of js-yaml
                      Depends on vulnerable versions of jscs-jsdoc
                      Depends on vulnerable versions of lodash
                      Depends on vulnerable versions of pathval
                      Depends on vulnerable versions of xmlbuilder
                      node_modules/jscs
                        jscs-loader  *
                        Depends on vulnerable versions of loader-utils
                        node_modules/jscs-loader
                          avrgirl-arduino  4.0.1 - 5.0.0
                          Depends on vulnerable versions of jscs-loader
                          node_modules/avrgirl-arduino
                    json5  <1.0.2
                    Severity: high
                    Prototype Pollution in JSON5 via Parse Method - https://github.com/advisories/GHSA-9c47-m6qq-7p4h
                    node_modules/json5
                    node_modules/loader-utils/node_modules/json5
                      loader-utils  <=1.4.0
                      Depends on vulnerable versions of json5
                    lodash  <=4.17.20
                    Severity: critical
                    Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-x5rq-j2xg-h7qm
                    Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-fvqr-27wr-82fm
                    Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-jf85-cpcp-j695
                    Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-4xc9-xhrj-v574
                    Regular Expression Denial of Service (ReDoS) in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-29mw-wpgm-hmr9
                    Prototype Pollution in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-p6mc-m468-83gw
                    Command Injection in lodash - https://github.com/advisories/GHSA-35jh-r3h4-6jhm
                    node_modules/jscs/node_modules/lodash
                    node_modules/jsdoctypeparser/node_modules/lodash
                      jsdoctypeparser  1.2.0 - 2.0.0-alpha-5
                        jscs-jsdoc  >=1.1.0
                        Depends on vulnerable versions of jsdoctypeparser
                        node_modules/jscs-jsdoc
                      xmlbuilder  2.5.0 - 4.2.0
                      node_modules/jscs/node_modules/xmlbuilder
                    minimatch  <3.0.5
                    Severity: high
                    minimatch ReDoS vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-f8q6-p94x-37v3
                    node_modules/minimatch
                    minimist  <=0.2.3
                    Severity: critical
                    Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-vh95-rmgr-6w4m
                    Prototype Pollution in minimist - https://github.com/advisories/GHSA-xvch-5gv4-984h
                    Will install iobroker@2.0.3, which is a breaking change
                    node_modules/optimist/node_modules/minimist
                    node_modules/syno/node_modules/minimist
                      optimist  >=0.6.0
                      Depends on vulnerable versions of minimist
                        node-windows  0.1.5 - 1.0.0-beta.6
                        Depends on vulnerable versions of optimist
                        node_modules/node-windows
                          iobroker  >=4.0.2
                          Depends on vulnerable versions of node-windows
                    ms  <2.0.0
                    Severity: moderate
                    Vercel ms Inefficient Regular Expression Complexity vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-w9mr-4mfr-499f
                    node_modules/engine.io-client/node_modules/ms
                    node_modules/mdns-discovery/node_modules/ms
                    node_modules/socket.io-client/node_modules/ms
                    node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/ms
                    nconf  <0.11.4
                    Severity: high
                    Prototype Pollution in nconf - https://github.com/advisories/GHSA-6xwr-q98w-rvg7
                    No fix available
                    node_modules/nconf
                    nedb  *
                    Severity: critical
                    Prototype Pollution in nedb - https://github.com/advisories/GHSA-339j-hqgx-qrrx
                    Depends on vulnerable versions of binary-search-tree
                    Depends on vulnerable versions of underscore
                    Will install iobroker.zigbee2mqtt@0.2.0, which is a breaking change
                    node_modules/nedb
                      aedes-persistence-nedb  *
                      Depends on vulnerable versions of nedb
                      node_modules/aedes-persistence-nedb
                        iobroker.zigbee2mqtt  >=1.0.0
                        Depends on vulnerable versions of aedes-persistence-nedb
                        node_modules/iobroker.zigbee2mqtt
                    node-forge  <=1.2.1
                    Severity: high
                    Prototype Pollution in node-forge debug API. - https://github.com/advisories/GHSA-5rrq-pxf6-6jx5
                    Prototype Pollution in node-forge util.setPath API - https://github.com/advisories/GHSA-wxgw-qj99-44c2
                    URL parsing in node-forge could lead to undesired behavior. - https://github.com/advisories/GHSA-gf8q-jrpm-jvxq
                    Improper Verification of Cryptographic Signature in `node-forge` - https://github.com/advisories/GHSA-2r2c-g63r-vccr
                    Open Redirect in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-8fr3-hfg3-gpgp
                    Prototype Pollution in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-92xj-mqp7-vmcj
                    Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-cfm4-qjh2-4765
                    Improper Verification of Cryptographic Signature in node-forge - https://github.com/advisories/GHSA-x4jg-mjrx-434g
                    Will install iobroker.tuya@2.0.4, which is a breaking change
                    node_modules/adbkit/node_modules/node-forge
                    node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/node-forge
                    node_modules/rsa-compat/node_modules/node-forge
                      adbkit  >=2.1.0
                      Depends on vulnerable versions of node-forge
                      node_modules/adbkit
                      http-mitm-proxy  <=0.9.0
                        iobroker.tuya  >=3.0.0
                        Depends on vulnerable versions of http-mitm-proxy
                        node_modules/iobroker.tuya
                      rsa-compat  <=1.9.4
                    nodemailer  <=6.9.8
                    Severity: moderate
                    nodemailer ReDoS when trying to send a specially crafted email - https://github.com/advisories/GHSA-9h6g-pr28-7cqp
                    node_modules/nodemailer
                    octokit  <3.1.2
                    Severity: high
                    Will install iobroker.esphome@0.2.4, which is a breaking change
                    node_modules/octokit
                      autopy  >=1.0.0
                      Depends on vulnerable versions of octokit
                      node_modules/autopy
                        iobroker.esphome  >=0.3.0
                        Depends on vulnerable versions of autopy
                        node_modules/iobroker.esphome
                    parsejson  *
                    Severity: high
                    Regular Expression Denial of Service in parsejson - https://github.com/advisories/GHSA-q75g-2496-mxpp
                    node_modules/parsejson
                    pathval  <1.1.1
                    Severity: high
                    Prototype pollution in pathval - https://github.com/advisories/GHSA-g6ww-v8xp-vmwg
                    node_modules/jscs/node_modules/pathval
                    put  *
                    Sensitive Data Exposure in put - https://github.com/advisories/GHSA-v6gv-fg46-h89j
                    No fix available
                    node_modules/put
                      binrpc  *
                      Depends on vulnerable versions of put
                      node_modules/binrpc
                        iobroker.hm-rpc  *
                        Depends on vulnerable versions of binrpc
                        node_modules/iobroker.hm-rpc
                    qs  6.5.0 - 6.5.2
                    Severity: high
                    qs vulnerable to Prototype Pollution - https://github.com/advisories/GHSA-hrpp-h998-j3pp
                    node_modules/request/node_modules/qs
                    semver  <=5.7.1 || 6.0.0 - 6.3.0 || 7.0.0 - 7.5.1
                    Severity: moderate
                    semver vulnerable to Regular Expression Denial of Service - https://github.com/advisories/GHSA-c2qf-rxjj-qqgw
                    Will install iobroker.jarvis@3.1.3, which is a breaking change
                    node_modules/harmonyhubws/node_modules/semver
                    node_modules/make-dir/node_modules/semver
                    node_modules/node-abi/node_modules/semver
                    node_modules/semver
                    ssh2  <1.4.0
                    Severity: high
                    OS Command Injection in ssh2 - https://github.com/advisories/GHSA-652h-xwhf-q4h6
                    No fix available
                    node_modules/iobroker.asuswrt/node_modules/ssh2
                      iobroker.asuswrt  *
                      Depends on vulnerable versions of ssh2
                    tar  <6.2.1
                    Severity: moderate
                    Denial of service while parsing a tar file due to lack of folders count validation - https://github.com/advisories/GHSA-f5x3-32g6-xq36
                    node_modules/tar
                    tough-cookie  <4.1.3
                    Severity: moderate
                    tough-cookie Prototype Pollution vulnerability - https://github.com/advisories/GHSA-72xf-g2v4-qvf3
                    node_modules/machinepack-http/node_modules/tough-cookie
                    node_modules/node-blink-security/node_modules/tough-cookie
                    node_modules/request-promise-native/node_modules/tough-cookie
                    node_modules/request-promise/node_modules/tough-cookie
                    node_modules/request/node_modules/tough-cookie
                    underscore  1.3.2 - 1.12.0
                    Severity: critical
                    Arbitrary Code Execution in underscore - https://github.com/advisories/GHSA-cf4h-3jhx-xvhq
                    node_modules/binary-search-tree/node_modules/underscore
                    node_modules/nedb/node_modules/underscore
                    node_modules/nomnom/node_modules/underscore
                      binary-search-tree  *
                      nomnom  >=1.6.0
                      node_modules/nomnom
                    validator  <13.7.0
                    Severity: moderate
                    Inefficient Regular Expression Complexity in validator.js - https://github.com/advisories/GHSA-qgmg-gppg-76g5
                    node_modules/z-schema/node_modules/validator
                      z-schema  3.6.1 - 4.2.3 || 5.0.0
                      Depends on vulnerable versions of validator
                    xml2js  <0.5.0
                    Severity: moderate
                    xml2js is vulnerable to prototype pollution - https://github.com/advisories/GHSA-776f-qx25-q3cc
                    Will install iobroker.radar2@1.2.5, which is a breaking change
                    node_modules/xml2js
                    142 vulnerabilities (11 low, 70 moderate, 41 high, 20 critical)
                      npm audit fix
                    mikeal created this issue in request/request
                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                    Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @muckel last edited by
                      @muckel sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
                      Was soll ich tun?
                      Die Finger von npm audit fix lassen. Inbesondere von --force.
                        muckel @Thomas Braun last edited by
                        Danke, hätte ich eh nicht gemacht. 😉
                        Ich warte auf einen Fix, oder Workaround von den Profis.
                        lg. erich
                          apollon77 @muckel last edited by
                          @muckel Da ist nichts drin was eine Aktion erfordert ... deprecation warnings .. ignorieren aktuell
                            apollon77 @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 Lass es erstmal so ... wenn es irgendwann mal Probleme macht kann man es dann fixen ... aber vllt ists auch ok
                              muckel @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Danke für die Info.
                              Dann lass ich es erst mal so.
                              manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • manuxi
                                manuxi @muckel last edited by
                                Hallo zusammen, wollte letzte Woche bereits etwas dazu schreiben, aber da es nach dem Fix (erneut) klappte, hab ich die Idee verworfen.
                                Jetzt habe ich das Problem allerdings wieder. Aber von vorne:
                                Ich nutze ioBroker auf meiner Synology in der v9-latest.
                                Anscheinend habe ich im besagten Zeitraum den spotify-premium & telegram-Adapter geupdated, die versagten dann mit 'ERR_INVALID_ARG_VALUE' den Dienst. Dieses Topic war schnell ausfindig gemacht und über die obige Anleitung habe ich die Fixes eingespielt, kontrolliert und alles schien ok zu sein.
                                Letzte Woche ganbs ein Update der Syno, nach Reboot (der Syno und damit des Containers) standen beide Adapter wieder auf 3.12. Also das Ganze nochmal.
                                Ich habe jeweils den ioBroker mit "iob maintenance on" beendet, hab unter /opt/iobroker "npm list @iobroker/adapter-core" aufgerufen, bin in die Adapter-Verzeichnisse gewechselt und habe dort "npm i @iobroker/adapter-core@3.1.4". Aufgerufen.
                                Test mit "npm list @iobroker/adapter-core" sah gut aus (jeweils die 3.14 drauf). Danach den IOB mit "iob maintenance on" wieder gestartet. Ein weiteres "npm list @iobroker/adapter-core" zeigt mir aber jetzt
                                ├─┬ iobroker.spotify-premium@1.4.0
                                │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.spotify-premium
                                bzw.
                                iobroker.telegram@3.2.1
                                │ └── @iobroker/adapter-core@3.1.2 invalid: "^3.1.4" from node_modules/iobroker.telegram
                                Die Ausgabe nach "npm i @iobroker/adapter-core@3.14" (bei telegram):
                                sudo: unable to resolve host iobroker-v9-prod: Name or service not known
                                npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                                npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                                npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                                npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                                npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                                npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                npm WARN deprecated sinon@15.2.0: 16.1.1
                                added 813 packages, changed 1 package, and audited 816 packages in 30s
                                116 packages are looking for funding
                                Woran könnte das liegen? Berechtigungen? Bin im Docker allerdings als root angemeldet...
                                Was könnte ich noch versuchen?
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @manuxi last edited by
                                  @manuxi
                                  Versuch mal iob fix
                                  Da du mit sudo / root unterwegs bist bzw warst (und es dankenswerter Weise gleich sagts - was ev. unnötiges Suchen minimiert - kann es sein, dass die Fileprotections nicht passen. @Thomas-Braun kann da ev. besser helfen - allerdings betet er gefühlter Maßen 24h Tag 'Oh Herr, halt die User von root fern'.
                                    Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57 sagte in Lösung für Fehler: TypeError [ERR_INVALID_ARG_VALUE]:
                                    Mit Recht.
                                    In welchen Verzeichnissen wurden die Befehle ausgeführt?
                                    Das ist beim herumrühren per npm extrem wichtig. Deswegen immer den vollständigen LoginPrompt angeben.
                                    manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • manuxi
                                      manuxi @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun hab unter /opt/iobroker "npm list @iobroker/adapter-core" - dort die beiden Schlingel entdeckt: telegram & spotify-premium. Wie in der Anleitung oben daher in die Verzeichnisse gewechselt:
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/
                                      bzw.
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/
                                      dort jeweils ein
                                      ausgeführt.
                                      Danach gecheckt:
                                      cd /opt/iobroker/
                                      • alles gut.
                                      Nach reboot des Containers wieder alles krumm. Vermutlich Permissions 😞
                                        Homoran Global Moderator Administrators @manuxi last edited by
                                        @manuxi hast du mal ein iob fix gefahren?
                                          Thomas Braun Most Active @manuxi last edited by
                                          @manuxi
                                          Zeig mal konkret die vollständigen Ein- und Ausgaben aus der Konsole (in CodeTags eingebettet), keine freien Nacherzählungen.
                                          • manuxi
                                            manuxi @Homoran last edited by
                                            @homoran nein. ist das sinnvoll?
                                            3929
