    4. Fhem Meldung - Was bedeutet das?
    • Kusselin
      Kusselin last edited by
      Hallo Zusammen, ich habe eben ein Update von meinem Fhem gemacht....nun kommen diese Meldungen im iobroker Protokoll:
      hem.0
      	2024-04-20 16:12:50.724	warn	> more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
      fhem.0
      	2024-04-20 16:12:50.676	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.roomioBroker
      fhem.0
      	2024-04-20 16:12:50.676	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBoutSub
      fhem.0
      fhem.0
      	2024-04-20 16:12:50.676	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberObjectsIOBin
      fhem.0
      	2024-04-20 16:12:50.676	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMsync
      fhem.0
      	2024-04-20 16:12:50.676	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.numberDevicesFHEMignored
      fhem.0
      fhem.0
      	2024-04-20 16:12:50.675	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastWarn
      fhem.0
      	2024-04-20 16:12:50.675	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
      fhem.0
      	2024-04-20 16:12:50.675	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastInfo
      fhem.0
      	2024-04-20 16:12:50.675	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastIOBout
      fhem.0
      	2024-04-20 16:12:50.675	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.lastError
      fhem.0
      	2024-04-20 16:12:50.675	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.buildDate
      fhem.0
      	2024-04-20 16:12:50.675	warn	CHECK id: fhem.0.info.Info.alive
      fhem.0
      	2024-04-20 16:12:17.352	warn	Restart initiated
      Könnt ihr mir das bitte übersetzen was das heisst bzw. was ich unternehmen muss?
      Über ne Info herzlichen Dank.
      Gruss
      W LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wildbill @Kusselin last edited by
        @kusselin Les mal HIER. Kannst Du wohl nur umgehen, indem Du für den FHEM-Adapter den Loglevel auf error setzt. Habe ich bei mir deshalb auch auf error.
        Gruss, Jürgen
        Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kusselin
          Kusselin @Wildbill last edited by Kusselin
          @wildbill sagte in Fhem Meldung - Was bedeutet das?:
          Gruss, Jürgen
          Hi Wildbill, danke für die Info.
          Was bedeutet das gegraute "sentry" ? bei allen anderen Adaptern ist das grün..
          Hier mal ein Bild ..und habe umgestellt auf Fehler log
          Achso..oder meinst du ich muss auf Error Log umstellen um das die Anzeige mit der iD nicht wieder kommt?
          Gruss und Danke
            @kusselin Genau, Du hast ja da bereits error stehen, die Meldungen sollten im Log also nicht mehr auftauchen, da nur noch errors gelogd werden, die Meldungen aber warnings sind. Nicht vergessen, den Expertenlevel wieder auszuschalten!
            Das Sentry-Icon bedeutet, dass für FHEM Sentry nicht aktiviert ist. Ob Du das selbst deaktiviert hast, oder es vom Maintainer des Adapters so gewollt ist, kann ich Dir aber nicht sagen.
            Gruss, Jürgen
            • LausiD
              LausiD @Kusselin last edited by
              @kusselin
              Die Meldungen kannst du ignorieren.
              Mit einem Update des FHEM Adapter von Github sind die Meldungen weg.
              Gruss
              LausiD
              N haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                nobbiman @LausiD last edited by
                @lausid Welches Update? Ich halte meinen ioBroker und die Adapter stets aktuell. Beim FHEM-Adapter habe ich die Version 2.0.5 und trotzdem kommen die Fehlermeldungen?
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @LausiD last edited by haus-automatisierung
                  @lausid sagte in Fhem Meldung - Was bedeutet das?:
                  Warum hast Du keinen neuen Release erstellt? Die Leute sollten eigentlich nicht über GitHub-Urls ihre Adapter installieren, sondern immer klar definierte Versionen (von npm).
                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • N
                    nobbiman @haus-automatisierung last edited by nobbiman
                    @haus-automatisierung Sorry, um deine Antwort zu verstehen, bin ich möglicherweise zu grün!
                    Den Adapter aktualisiere ich nicht über einen Github-Link, sondern über den ioBroker (Version v6.17.14).
                    Du wirst denken, der kennt sich ja überhaupt nicht aus - richtig, ich verstehe nicht, was an meiner Vorgehensweise falsch ist.
                    Kannst du mir auf die Spünge helfen? Wie "erstelle ich ein neues Release"?
                    Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by Homoran
                      @nobbiman sagte in Fhem Meldung - Was bedeutet das?:
                      und wie genau?
                      nicht
                      im Expertenmodus??
                      das war alles nicht an dich gerichtet!
                        haus-automatisierung Developer Most Active @nobbiman last edited by
                        Du gar nicht. Aber @LausiD hat die Log-Meldung im Adapter entfernt und empfiehlt dann, den Adapter von GitHub zu installieren (was man bitte nicht macht!), anstatt nach dem Fix auch direkt eine neue Version freizugeben.
                          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                          Hab gerade noch ein paar Anpassungen am Adapter durchgeführt und die 3.0.0 freigegeben.
                          435
