    4. [Neuer Adapter] EuSec
      jwerlsdf @guitardoc last edited by
      @guitardoc
      Nein, ist die 1.3. Bei mir sind die timeout Fehler nun weg und bin bisher mit der version zufrieden.
      AxelZZ S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • AxelZZ
        AxelZZ @guitardoc last edited by AxelZZ
        @guitardoc danke,
        • AxelZZ
          AxelZZ @jwerlsdf last edited by
          @jwerlsdf geade einmal probiert, bekomme Fehler und lässt sich nicht installieren. Werde am WE noch einmal intensiver probieren. Iobroker läuft auf einer VM unter Proxmox.
          Viele Grüße
          Axel
            Stormbringer @jwerlsdf last edited by Stormbringer
            @jwerlsdf Wie hast du das hinbekommen? 🙈
              Ich hab die Version 1.3.0 über Github/benutzerdefinierte URL versucht zu installieren, aber die Installation endet mit Code25 - Installation nicht möglich. Kann jemand, der es hinbekommen hat, eine genaue Anleitung geben, wie die Version 1.3.0 zu installieren ist?
              AxelZZ J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • AxelZZ
                @guitardoc Bei mir genauso...
                  @guitardoc
                  Adapter --> über github installieren --> Benutzerdefiniert --> Folgenden Link eingeben: https://github.com/bropat/eufy-security-client/tree/develop
                  Bei Adapter steht dann folgendes:
                  Verfügbare Version:
                  1.2.1
                  Installierte Version:
                  1.3.0
                    guitardoc @jwerlsdf last edited by
                    @jwerlsdf Es funktioniert bei mir leider nicht:
                    J cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @guitardoc
                      Probier mal diesen link.
                      https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/tree/develop
                        @jwerlsdf Damit lies sich der Adapter zwar auf 1.3.0 installieren, aber nicht mehr starten. Da kamen zig schwere Fehlermeldungen. Er blieb gleich auf rot stehen, ist nicht mal bis gelb gekommen...
                          jwerlsdf @guitardoc last edited by jwerlsdf
                          @guitardoc
                          Welche Fehler? Bitte log zeigen.
                          Best is to set the adapter to Debug log mode (see here). Then please get the logfile from disk (subdirectory "log" in ioBroker installation directory and not from Admin because Admin cuts the lines).
                          Welche js und node Version hast du?
                            @jwerlsdf Hier ist das Log (erstmal direkt aus dem ioB, vermutlich sieht man da aber schon das Problem):
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: }
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1203:32) {
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1422:10)
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1364:14)
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:36:35)
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1231:19)
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:981:27)
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1126:27)
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:711:18)
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:443:19)
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.594	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.iobroker
                            2024-04-21 09:37:50.593	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:451
                            web.0
                            2024-04-21 09:37:49.575	error	Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                            node: 18.20.2
                            js: 7.8.0
                            J hollywoot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @guitardoc
                              Da muss ich passen. Bei mir hat es direkt funktioniert.
                              Das könntest du noch mal versuchen
                              npm install eufy-security-client@3.0.0
                              AxelZZ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AxelZZ
                                @jwerlsdf ist das nicht das Addon für die HomeMatic CCU??
                                • AxelZZ
                                  AxelZZ last edited by AxelZZ
                                  @jwerlsdf Hi,
                                  der Link hat bei mir jetzt funktioniert, werde mal testen obs Veränderungen gibt.
                                  Update: Der Adapter lässt sich zwar updaten auf 1.3.0 aber startet nicht mehr und jede Menge Fehlermeldungen..
                                  Also lasse ich es erst einmal.....
                                  Danke aber noch einmal für die Hilfe.
                                  • Arne Dieckmann
                                    Arne Dieckmann last edited by
                                    Moin,
                                    hat eigentlich jemand Kontakt zu dem Entwickler? Bropat war auf github das letzte Mal am 07.03. aktiv... Wäre schade, wenn es hier nicht weitergeht.
                                    Grüße...
                                    • AxelZZ
                                      AxelZZ @Arne Dieckmann last edited by
                                      @arne-dieckmann ja, wäre schade. Unsupportete Adapter sollte man dann schnell wieder aus der Auswahl nehmen!
                                        Stormbringer last edited by
                                        Also weiß nicht ob es euch weiterhilft… Für alle bei denen die Beta auch nicht klappt. Wenn ihr Proxmox habt oder Homeassistant eh schon am laufen habt…Über HASS geht die neue Klingel (plus die neue Indoor Cam S350) und bisher schaut alles gut aus. Datenpunkte kommen auch rein beim Broker über den HASS Adapter. Muss halt jetzt die nächsten Tage die Datenpunkte alle umstricken und ich hab leider wieder eins mehr bei Homeassistant aber wenigstens kommt man so weiter….
                                        • X
                                          x-traxion last edited by
                                          Kann ich den eusec Adapter irgendwie konfigurieren dass er Kameras die nicht verbunden sind ignoriert?
                                          Mir wird mein Log vollgeschrieben mit Fehlermeldungen:
                                          All address lookup tentatives failed. [{"stationSN":"XXXXXXXXXXXXXXXX"}]
                                          Ich habe mehrere Eufy Kameras hier im Haus, zwei davon haben aber nur Strom wenn wir aus dem Haus sind.
                                          Also mault der Adapter alle 5 Minuten dass er die beiden Kameras nicht findet 😕
                                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Fabio
                                            Fabio @x-traxion last edited by
                                            @x-traxion nein das geht nicht.
                                            Fabio
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            456065
