    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Аудиоплеер для мультирума
      MSapogov last edited by
      5. Хардварное управление плеерами. (частично реализовано здесь - http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=33&t=5119)
      2.2 - разделение внутреннего аналогового стерео выхода на два независимых источника моно вывода звука.
      Варианты применения:
      Сделать озвучку Ванная (моно) + Уборная (моно) без DACа. Это будут отдельные устройства для LMS
      Ванная например левай канал, Уборная Правый, запущено будет 2 копии squeezelite, каждая на своем канале.
      Привожу конфиги для alsa и запуск двух squeezelite как сервисов.
      Получилось создать 2 независимых плеера с mono сигналом на OrangePi one без DAC.
      asound.conf
      pcm.mix_left {
      type plug
      slave.pcm {
      type dshare
      ipc_key 123456
      slave.pcm "hw:0"
      slave.channels 2
      bindings.0 1
      pcm.mix_right {
      type plug
      slave.pcm {
      type dshare
      ipc_key 123456
      slave.pcm "hw:0"
      slave.channels 2
      bindings.0 0
      Создаем service-файл squeezelite_left.service в директории /lib/systemd/system/ (МАС адрес "-m" и название "-n" задаем "по вкусу")
      [Unit]
      Description=Squeezelite_left (squeezebox emulator for linux)
      After=multi-user.target
      [Service]
      Type=simple
      ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_left -n Orange_left -m 00:00:00:00:00:05
      [Install]
      WantedBy=multi-user.target
      Создаем service-файл squeezelite_right.service по аналогии
      [Unit]
      Description=Squeezelite_right (squeezebox emulator for linux)
      [Service]
      Type=simple
      ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o mix_right -n Orange_right -m 00:00:00:00:00:06
      [Install]
      Включить только что созданный файл сервиса в автозагрузку (это создаст symlink-и в папке \etc\systemd\system\multi-user.target.wants )
      systemctl enable squeezelite_left.service
      systemctl enable squeezelite_right.service
      Если не хотите перезагружаться, то запустить сервисы
      systemctl start squeezelite_left.service
      systemctl start squeezelite_right.service
      Скоро обновлю шапку…
      PS: Аптайм превысил 45 дней... глюков не замечено.
        chief last edited by
        Здравствуйте! Будет ли анонсированое продолжение (MPD, …)?
        • Andrii
          Andrii last edited by
          Привет! Спасибо. Очень интересная тема. Поделюсь своим опытом. Я использую OrangePi Zero. LMS и плеер стоит на OPiZero 512M, а просто плеера на OPiZero 256. Дешево и сердито. Есть LAN, WiFi, Audio Out, USB, I2S. Есть комплекты с корпусом(если нужно аудиовыход без усилителя). Софт полностью соответствует, как у вас. Только прошивка Arambian для OPiZero. Ресурсов хватает для комфортной работы LMS. Слушаю только Flac (до 192к). С обычным СД форматом (44100) стримил 5 потоков без проблем. Для плееров вообще хватает с головой(и WiFi в наличии).
          • Andrii
            Может кто подскажет???? Как команду выключения плеера Squeezelit вывести на какую нибудь ногу GPIO??? Пробовал через опцию -G , но оно пишет что мой плеер не на Raspberry и запускаться не хочет. Хочется звук брать с AUX и через GPIO отключать усилитель. Спасибо.
              @Andrii:
              Может кто подскажет???? Как команду выключения плеера Squeezelit вывести на какую нибудь ногу GPIO??? Пробовал через опцию -G , но оно пишет что мой плеер не на Raspberry и запускаться не хочет. Хочется звук брать с AUX и через GPIO отключать усилитель. Спасибо. `
              Пробуй через комманду -S <power script="">Absolute path to script to launch on power commands from LMS
              Если не получится, то только через GPIO и внешний скрипт, который через Telnet API проверяет состояние плеера и дергает нужной ногой.</power>
                RIK last edited by
                MSapogov
                Прочитал тему и заинтересовался так как у самого нужно что то колхозить, правильно ли я понимаю что можно купить несколько переходников USB-DAC, подключить их в свободные гнёзда, после чего прописать а уже к ним подключать усилители + акустика в разных комнатах?
                  @RIK:
                  MSapogov
                  Прочитал тему и заинтересовался так как у самого нужно что то колхозить, правильно ли я понимаю что можно купить несколько переходников USB-DAC, подключить их в свободные гнёзда, после чего прописать а уже к ним подключать усилители + акустика в разных комнатах? `
                  Да, Вы правильно поняли.
                  В линуксе, Ваши USB-DAC, будут как отдельные устройства, которые вы прописываете в конфиге каждой копии Squeezelite.
                    RIK last edited by
                    MSapogov
                    Вы уже пользуетесь 2 года своим проектом, как вы считаете на счёт железа, хотели бы что то изменить в в вашей конфигурации?
                      @RIK:
                      MSapogov
                      Вы уже пользуетесь 2 года своим проектом, как вы считаете на счёт железа, хотели бы что то изменить в в вашей конфигурации? `
                      Я тут с марта месяца как-то забросил все… некогда было. К строительству бани готовился. А потом и сама стройка... А тут решил проверить как работает....
                      Включил музыку, а она играет. Ничего не зависло... Ничего не поломалось. Uptime больше 150 дней.
                      Думаю..., что ничего менять не буду.
                      Зимой буду думать как озвучивать дачу. Хотя и так птички там поют. О как классно услышать фразу: "Прошу уйти с газона! Включаю полив." 🙂
                        pistoletov last edited by
                        подскажите пробую запускать скриптом через systemctl плееры и получаю ошибки:
                        Dec 22 16:15:23 Archey systemd[1]: squeezelite@sunxi.service: State 'stop-sigterm' timed out. Killing.
                        Dec 22 16:15:23 Archey systemd[1]: squeezelite@sunxi.service: Unit entered failed state.
                        Dec 22 16:15:23 Archey systemd[1]: squeezelite@sunxi.service: Failed with result 'timeout'.
                        весь лог в таких сообщениях.
                        вот скрипт запуска:
                        [Unit]
                        Description=Squeezelite Daemon
                        [Service]
                        Type=simple
                        NOTE: using the "squeezeuser" user, NOT root.
                        #User=root
                        note use your mac address as given by ifconfig and the name you wish to give your player
                        ExecStart=/usr/bin/squeezelite -o default:CARD=sunxicodec -s localhost -n "Bathroom" -z
                        [Install]
                          @pistoletov:
                          подскажите пробую запускать скриптом через systemctl плееры и получаю ошибки: `
                          А если выполнить -
                          То работает, или есть ошибки ?
                            Да, так работает. Проблема именно в systemctl start запуске. Запускать пробовал как от рута так и от другого пользователя.
                              @pistoletov:
                              Да, так работает. Проблема именно в systemctl start запуске. Запускать пробовал как от рута так и от другого пользователя. `
                              Попробуй вот такую строчку (Прям скопируй)
                              ExecStart= /usr/bin/squeezelite -D -v -o default:CARD=sunxicodec -n Bathroom -m 00:00:00:00:00:05
                              PS: недавно добавлял еще 2 зоны… делал по этой-же инструкции... все заработало.
                                Спасибо большое! Так работает. Если запускать на другом аудиоустройстве что поменять кроме -o. Мас адресс другой поставить?
                                  Мне нужно два сквизлайта. Каждый на свою карточку.
                                    @pistoletov:
                                    Спасибо большое! Так работает. Если запускать на другом аудиоустройстве что поменять кроме -o. Мас адресс другой поставить? `
                                    Я меняю -o -n -m
                                      Спасибо! Работает. Теперь в планах научить плеера разговаривать от openhaba-)
                                        stephg014 @VictorS last edited by
                                        @VictorS said in Аудиоплеер для мультирума:
                                        Выбираю сейчас апельсинку для заказа. Orange PI One не очень нравится что нет Wi-Fi и проц H2
                                        Есть у них Orange PI Lite, в Wi-Fi only на борту , проц. H3
                                        Проблем с подключением к I2S не meilleurs credits travaux будет в нем?
                                        Причем если подключить Arduino напрямую в роутер то они выходили на связь.
                                        20968
