    4. JavaScript
    5. Problem mit "Fenster offen Script"
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
      Weißt Du nicht, wie viele Fenster Dein Haus hat?
      wie heißt es so schön?
      IOT müsste oft IDF heißen ---> Internet der Faulen 😂 😂
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Negalein last edited by
        @negalein
        const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
        log(ids);
        on(ids, function () {
          let open = 0;
          for (let id of ids) {
            if (getState(id).val) open++;
          let count = ids.length;
          log(open + ' von ' + count + ' Fenstern geöffnet');
          setState("0_userdata.0.Fenster.Anzahl", count, true);
          setState("0_userdata.0.Fenster.Offen", open, true);
        Die Anzahl der vorhandenen Fenster ändert sich erfahrungsgemäß recht selten.
          paul53 @Negalein last edited by
          @negalein sagte: die Gesamtanzahl der Fenster.
          const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Fenster)"));
          setState("0_userdata.0.Fenster.Anzahl", ids.length, true);
          • Negalein
            Da hast du Recht! 🙂
            Liegt irgendwie an meiner Situation. Alles was mein Leben erleichtert, nutze ich.
            Leider kommen da auch oft Ideen, die eigentlich nicht wirklich nötig wären.
            Wie diese Anzahl. 😹 😹
            • Negalein
              @Codierknecht @paul53
              Danke, funktioniert 🙂
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
                Hallo Paul!
                Jetzt steh ich wieder an und bräuchte dein (oder jeder der helfen könnte) Fachwissen.
                Hab ein paar Fenstersensoren neu montiert und der Funktion Tuer zugewiesen.
                Neuen DP in 0_userdata.0.Tuer.Anzahl als Zahl angelegt.
                Trotz mMn passendem Script (musste ja nur DP und Funktion tauschen) meint er es sind immer 0.
                const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Tuer)"));
                setState("0_userdata.0.Tuer.Anzahl", ids.length, true);
                  paul53 @Negalein last edited by paul53
                  @negalein sagte: der Funktion Tuer zugewiesen.
                  Lautet die ID "enum.functions.Tuer"? Oder ist "tuer" in der ID klein geschrieben?
                  Nach dem Erstellen von "Tuer" mal die Javascript-Instanz neu gestartet?
                  • Negalein
                    Danke, das war der Fehler.
                    Ich hatte auch das Beispiel von @Codierknecht versucht (sogar klein geschrieben), weil mir mit dem uralt-Script jetzt die Anzahl der offenen nicht mehr angezeigt wird.
                    Da bekam ich bei .Anzahl und .Offen auch nur 0.
                    Im Log war auch nichts.
                    const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=tuer)"));
                    log(ids);
                      let open = 0;
                      log(open + ' von ' + count + ' Tür geöffnet');
                      setState("0_userdata.0.Tuer.Anzahl", count, true);
                      setState("0_userdata.0.Tuer.Offen", open, true);
                      Adnim last edited by
                      hänge mich mal hier an, da das Thema das gleiche ist 🙂
                      benutze noch das Device Counter Script. Da gibt es auch noch so eine schöne Liste welche Fenster offen sind.
                      Würde das aber gerne unter Userdata haben und nicht unter Javascript.
                      Bekomme es aber einfach nicht hin. Kann mir da mal jemand helfen?
                      //Add device rules
                      //addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*LOWBAT]'),                     true);
                      //addDeviceCounter("lowbat",         $('channel[state.id=*lowbat]'),                      true);
                      //addDeviceCounter("sticky_unreach", $('channel[state.id=*.STICKY_UNREACH]'),              true);
                      //addDeviceCounter("unreach",        $('channel[state.id=*.UNREACH]'),                     true);
                      //addDeviceCounter("config_pending", $('channel[state.id=*.CONFIG_PENDING]'),              true);
                      addDeviceCounter("Motion",  $('channel[state.id=*.MOTION]'),               true);
                      //addDeviceCounter("DutyCycle",  $('channel[state.id=*.DUTYCYCLE]'),               true);
                      //addDeviceCounter("Spannungsüberwachung",  $('channel[state.id=*.VOLTAGE]'),           function(state){return state<200;});
                      addDeviceCounter("Auskühlschutz",  $('channel[state.id=*.ACTUAL_TEMPERATURE]'),           function(state){return state<16;});
                      //addDeviceCounter("ERROR",  $('channel[state.id=*.ERROR*]'),               function(state){return state>0;});
                      //addDeviceCounter("ERROR1", $('channel[state.id=*.ERROR*]').each(function(id, i) {
                       // log(id))};
                      addDeviceCounter("Heizbedarf",  $('channel[state.id=*.VALVE_STATE]'),           function(state){return state>13;});
                      //addDeviceCounter("Alive",         $('channel[state.id=*alive]'),                     false);
                      //addDeviceCounter("CONNECTED",         $('channel[state.id=*.connected]'),                     false);
                      //addDeviceCounter("open_shutters",  $('channel{TYPE=BLIND}[state.id=*.LEVEL]'),           function(state){return state>0;});
                      addDeviceCounter("open_windows",   $('channel{TYPE=SHUTTER_CONTACT}[state.id=*.STATE]'), true);
                       * Code - do not change anything bellow this line *
                      function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
                          //Total amount of devices found by selector
                          var state_total = 'deviceCounter.' + name + '.total';
                          createState(state_total, 0);
                          //List of devices that match condition
                          var state_list = 'deviceCounter.' + name + '.list';
                          createState(state_list, "");
                          //Number of devices that match condition
                          var state_counter = 'deviceCounter.' + name + '.counter';
                          createState(state_counter, 0);
                          function countDevs(obj) {
                              var d_count = 0;
                              var d_list  = [];
                              selector.each(function (id, i) {
                                  var status = getState(id).val;
                                  var obj    = getObject(id);
                                  if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                                      (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                                      //Get parent object
                                     var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                                      var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-2).join(".");
                                      var deviceObject = getObject(parentDevicelId);
                                      //remember device name
                                      d_list.push(deviceObject.common.name);
                                  ++d_count;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                      //if ("state_counter" > 0) {event(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
                              setState(state_list,     d_list.join('<br>'));
                              setState(state_counter,  d_list.length);
                              setState(state_total,    d_count);
                          //Re-evaluate when a device status changes
                          selector.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                              countDevs(obj);
                          //Re-evaluate each hour
                          schedule("*/60 * * * *", countDevs);
                          //Evaluate for the first time
                          countDevs();
                        paul53 @Adnim last edited by
                        @adnim sagte: Würde das aber gerne unter Userdata haben und nicht unter Javascript.
                        In Zeilen 31, 34 und 37 vor 'deviceCounter.' zusätzlich '0_userdata.0.' einfügen.
                        Beispiel Zeile 31:
                            var state_total = '0_userdata.0.deviceCounter.' + name + '.total';
                          Adnim @paul53 last edited by Adnim
                          danach kommt aber das im Log:
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.847	warn	at script.js.common.DeviceCounter1:79:3
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.847	warn	at script.js.common.DeviceCounter1:10:1
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.847	warn	at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter1:76:5)
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.847	warn	at countDevs (script.js.common.DeviceCounter1:64:9)
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.847	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.847	warn	State "0_userdata.0.deviceCounter.Auskühlschutz.total" not found
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.847	warn	at countDevs (script.js.common.DeviceCounter1:63:9)
                          javascript.0
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.846	warn	State "0_userdata.0.deviceCounter.Auskühlschutz.counter" not found
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.846	warn	at script.js.common.DeviceCounter1:79:3
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.846	warn	at script.js.common.DeviceCounter1:10:1
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.846	warn	at addDeviceCounter (script.js.common.DeviceCounter1:76:5)
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.846	warn	at countDevs (script.js.common.DeviceCounter1:62:9)
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.846	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1929:20)
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.846	warn	State "0_userdata.0.deviceCounter.Auskühlschutz.list" not found
                          javascript.0
                          2024-04-21 09:04:49.067	info	Start javascript script.js.common.DeviceCounter1
                          Edit: Scheint aber nur beim ersten Start zu sein, skript funktioniert. Danke!
                          • werner2000x
                            werner2000x last edited by
                            Bei mir werden keine offene Fenster angezeigt.
                            Ich habe in den objekten den Fenstern die Rolle "sensor. Window" gegeben.
                            Ist das richtig oder muss das "Fenster" sein?
                            Gibt es zu dem script ggf. eine Anleitung?
                              paul53 @werner2000x last edited by paul53
                              @werner2000x sagte: die Rolle "sensor. Window" gegeben.
                              Richtige Rolle: "sensor.window"
                              Wenn nach der Rolle selektiert werden soll, dann mit so einem Selektor
                              $('*[role=sensor.window]')
                              werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • werner2000x
                                werner2000x @paul53 last edited by werner2000x
                                @paul53 Ich bekomme kein Ergebnis, immer 0 erkannte Fenster.
                                Ich habe allerdings kein Homematic.
                                  @werner2000x sagte: immer 0 erkannte Fenster.
                                  Zeige bitte Datenpunkte.
                                  Was ergibt?
                                  log($('*[role=sensor.window]'));
                                  @werner2000x sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
                                  Das hat nichts mit HomeMatic zu tun.
                                  • werner2000x
                                    log($('*[role=Fenster]'));
                                    keine Ausgabe, die Rolle habe ich auf "Fenster" geändert
                                      Homoran Global Moderator Administrators @werner2000x last edited by
                                      @werner2000x und bitte noch
                                      • werner2000x
                                        werner2000x @Homoran last edited by werner2000x
                                        @homoran hier 2 Datenpunkte der Fenstersensoren.
                                        ein Datenpunkt:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Contact event",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "Fenster"
                                          "native": {},
                                          "_id": "zigbee.0.00158d008b158119.contact",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1731498455840
                                          @werner2000x sagte: die Rolle habe ich auf "Fenster" geändert
                                          Gerade getestet: Bei mir funktioniert der Selektor mit der unzulässigen Rolle "Fenster".
                                          log($('*[role=Fenster]').toArray());
                                          liefert
                                          javascript.0	14:14:00.756	info	script.js.common.Neuer_Test: [ '0_userdata.0.Test.on' ]
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                            Warum macht man sowas?
                                            Die role eines State hat eine semantische Bedeutung. Die sollte man nicht willkürlich ändern.
                                            Alternative wäre eine Aufzählung (Kategorie). Die kann man frei vergeben.
                                            Hinzu kommt, dass man dazu gar nicht erst im Expertenmodus in den Objekten rumfummeln muss.
                                            Auf die kann man dann auch ganz elegant zugreifen:
                                            log($('(functions=window)'));
                                            https://www.iobroker.net/#en/documentation/dev/stateroles.md
                                            3922
