    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • mcm1957
      mcm1957 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Das Löschen von States klingt eher nach inkompatibler Änderung. Das sollte dann ne 3.0.0 werden ...
        Lucky_ESA Developer Most Active @mcm1957 last edited by Lucky_ESA
        @mcm57 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        @lucky_esa
        Es betrifft lediglich die Vision Nutzer und nicht die mit Draht. Das sind vielleicht 1% aller Nutzer.
        Der Ordner calendar wir neu angelegt mit einer anderen Struktur (Vision Nutzer können mehr als 2 Timeslots/Tag anlegen). Bei den areas Folder war nichts wichtiges für den Vision Nutzer da ich keine Infos hatte..Für den Vision kommt der Folder "multiZone".
        Gruß//Lucky
        • Ben1983
          Ben1983 @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa Sollte man noch auf die nächste Version warten,
          oder schon die aktuelle installieren?
            Lucky_ESA Developer Most Active @Ben1983 last edited by
            @ben1983 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
            Das musst du selber wissen. Es ist egal ob alte Version oder neue.
            Was später möglich ist kannst du hier erlesen.
            Gruß//Lucky
            • Ben1983
              @lucky_esa danke.
              Mir geht es hauptsächlich darum, ob man es installieren kann und es später bei der neuen Version dann durch die Umstellung Probleme geben kann… dann würde ich warten.
                @lucky_esa danke.
                Es wird keine Probleme geben.
                • Ben1983
                  @lucky_esa Wie oft holt der Adapter Daten?
                  Oder sendet der Mäher diese?
                  Bekomme bspw. nicht wirklich eine Veränderung bei dem Ladestand, es sei denn ich starte den Adapter neu.
                    Um Traffic zu sparen hat Worx das Senden von Daten stark reduziert daher kommen nicht oft Daten. Lese dir die Anleitung durch, da ist beschrieben wie du ein Update anfordern kannst. Worx hat auch die Abfragen reduziert...Faustregel max. 100 Requests pro Tag/pro Account. Hat ein User mehr als 2 Mäher, ist zu empfehlen pro Mäher ein Account anzulegen. Kann mich auch irren...
                    Wenn du z. Bsp. in der APP 100 x nach unten wischt dann kommt die 24h Sperre. Kann ja gerne jemand testen wie oft das möglich ist.
                    Gruß//Lucky
                      Bockwurst19 @Lucky_ESA last edited by
                      Guten Tag,
                      Könnte mir einer kurz weiterhelfen. Ich suche eine kleines Javascript wo Ich über Alexa nur die 3-4 Befehle steuern kann über Send Command.
                      Bräuchte Sendcommand 1 für Start, 2 für Stop, 3 für Home. Das Ich es über Alexa Adapter danach aussuchen kann.
                      Hoffe könnte es soweit gut erklären. Ist alles neuland für mich.
                        saeft_2003 Most Active last edited by
                        Moin,
                        ich habe seit ein paar Tagen (oder auch schon länger???) das Problem, das die Startzeiten und Dauer vom Vortag nicht gelöscht werden. Also man sieht das um 00:01 vom Skript die Daten gelöscht werden, aber immer um 03:54 werden von worx wieder die alten Daten gesetzt. Wisst ihr warum das so ist?
                        In der app seh ich diese Daten auch dort kann ich diese löschen.
                          Lucky_ESA Developer Most Active @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003 Welches Release hast du installiert?
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Bockwurst19 last edited by Lucky_ESA
                            @bockwurst19 Dazu musst du diese 2 Adapter installieren. Gib mal Bescheid wenn du den iot eingerichtet hast.
                            Hier noch die Beschreibung
                            Bilder vergessen:
                              saeft_2003 Most Active @Lucky_ESA last edited by saeft_2003
                              @lucky_esa
                              2.3.4 Zeiten setzen funktioniert und Adapter ist grün
                                @saeft_2003 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                @lucky_esa
                                Habe hier beschrieben dass das nicht mehr funktioniert bzw. das die alten Blocklys nicht mehr funktionieren. Das Verhalten vom alten Adapter und der fehlerhaften Blocklys in diesem Forum hat dazu geführt, dass die Request nun Limitiert sind.
                                Wenn du unter Calendar was änderst musst du, wenn du fertig bist, diese State auf true setzen.
                                worx.0.xxx.calendar.calJson_sendto
                                Hier die Beschreibung
                                Gruß//Lucky
                                  @lucky_esa
                                  Danke du hast mir sehr geholfen. Ich hatte im Winter das Zeitensetzen bearbeitet mit dem Befehl calJson_sendto hatte aber das Zeitenlöschen vergessen. Da das ein paar Monate her ist hatte das mein Hirn wieder vergessen... 🙂
                                    @lucky_esa
                                    Beide Installiert und laufen.
                                    Ampel bei beide auf Grün
                                      @bockwurst19 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      @lucky_esa
                                      Hast du auch den Skill aktiviert??
                                      Hatte leider Probleme daher hat es länger gedauert. Welche Version hast du vom iot Adapter installiert?? Sollte es die 3.2.2 sein dann sofort wechseln auf 3.2.1,
                                      Erstelle nun unter Scripte ein Blockly:
                                      Dann den Inhalt aus dem Anhang importieren und deine Serienummer eintragen:
                                      alexa_worx.txt
                                      Nun das Blockly starten. Es werden jetzt 3 States erstellt:
                                      Unter Instanz und iot Schraubenschlüssel sollten diese nun zu sehen sein (sieht man mit 3.2.2 nicht, würg):
                                      Nun erstellt du unter Routine 3 Routinen:
                                      Bsp. Rastenmäher start -> nimm Mower start Alexa Wert true
                                      Bsp. Rastenmäher stopp -> nimm Mower stop Alexa Wert true
                                      Bsp. Rastenmäher nach hause -> nimm Mower home Alexa Wert true
                                      Das Blockly ist ungetestet und könnte daher fehlerhaft sein.
                                      EDIT: Natürlich die Alexa nach neue Geräte suchen lassen!!!
                                      Gruß//Lucky
                                      • mcm1957
                                        @lucky_esa
                                        DANKE für deinen Einsatz.
                                        Da es nun um die Version 3.0.0 geht und du wahrscheinlich den Titel im ersten Beitrag icht ändern kannst, stimm dich ev. mit @Homoran ab ob er den Titel anpassen kann (bzw. darf) oder ob es ev. nicht besser wäre das Thema 3.x.x in einen neuen Topic mit passendem Titel zu trennen.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                                          jepp und hier schließen und den Link zum neuen Thread, ich trenne das ab!
                                          PS Ich darf alles 😁
                                          EDIT:
                                          Hier geht es weiter: https://forum.iobroker.net/post/1154768
                                          1194
                                          454580
