    4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
      chka @MartyBr last edited by
      @martybr einmal ist keinmal ...
        Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by Homoran
        @martybr sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
        setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",parseFloat(h.toFixed(1)),true);
        jepp!
        wandeln in Zahl
          Pistus @Homoran last edited by Pistus
          @homoran @MartyBr
          komplett auf Zahlen (numbers) umgestellt, hatte ich auch schon.
          Die Warnungen bleiben aber
          Z.B ist diese Codezeile vermutlich auch nicht korrekt.
          setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",h.toFixed(1));
          Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
            @pistus sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
            natürlich nicht!
            hast du nicht das komplette Skript von @MartyBr übernommen?
            dann steht da auch drin um welchen State es geht
              MartyBr @Pistus last edited by
              @pistus
              Es geht um diese Zeilen aus dem Script (ist weiter oben komplett eingestellt):
                  setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",parseFloat(a.toFixed()),true);
                  setState("javascript.0.Sonnenstand.X",parseFloat(x.toFixed()),true);
                  setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",parseFloat(y.toFixed()),true);
              Hier wird String nach Zahlen umgewandelt. Damit läuft das Script mit den Datenpunkten Typ number.
                Pistus @MartyBr last edited by Pistus
                @martybr Elevation- und Azimuth-Daten sind verglichen mit Sonnenverlauf.de fast genau.
                Die Sonne bewegt sich aber nicht.
                Es gibt keine Warnungen und Fehlermeldungen.
                <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 6px 0px 0px 556px;">
                Passen die Bilddaten zu den Objektdaten?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by Homoran
                  Damit sind wir jetzt endlich wieder beim eigentlichen Thema.
                  Alles andere waren falsche Parameter für die Berechnung des Sonnenstandes und hatten mitvder Visualisierung nichts zu tun.
                  @chka sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
                  Dein Problem ist jetzt das es in vis2 nicht angezeigt wird?
                  Das ganze ist ja auch nicht für vis-2 vorgesehen
                  vis-2 hat eine komplett andere Basis als vis
                    @homoran Du hast recht. Voraussetzung war, dass Skript muss fehlerfrei sein.
                    Dank Eurer Hilfe ist das geschafft.
                    CSS ist in VIS1 und VIS2 gleich. Das Widget müsste noch angepasst werden. Visualisierung ist für mich Neuland. Ich denke, alle Grundeinstellungen sind in dem Widget verankert.
                    Das Bild wird angezeigt, bewegt sich aber nicht.
                      Pistus @Pistus last edited by
                      @Homoran
                      <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 17px 0px 0px 590px;">
                      Wie man sieht, hat sich die Position der Sonne doch geändert. (Vergleich zu <img src siehe oben)
                      Aber nur margin left 6px auf 17px. Die anderen Werte sind gleich geblieben.
                      Das kann doch nicht sein. Ist die Formel im Skript o.k.?
                      C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        chka @Pistus last edited by
                        @pistus Doch kann sein! Warum sollen sich denn die anderen Werte ändern, wen nur x und y-Achse sich verschiebt??
                          meinst du dass du
                          eine Veränderung von 11px auf Anhieb erkennst?
                          wie breit ist dein Monitor?
                            @homoran @chka ich dachte die x, y Koordinaten ändern sich und die Sonne macht einen Halbkreis. Alle Daten in den Objekten ändern sich ja auch. Ich hatte die Webseite schon ca 5 Minuten geöffnet, aber überhaupt keine Bewegung erkannt.
                              stimmt ja auch nicht.
                              der letzte Wert ist von 556px auf 590px gestiegen, was aber auch nur 5% Unterschied sind.
                                @homoran Du hast recht, ich bin zu ungeduldig.
                                Mein Flachdach mit den Solarpanels
                                dach1.jpg .
                                Welche Daten muss ich bei dieser Ost-West Ausrichtung des Gebäudes und der Solarpanel im Skript eintragen?
                                Links = West, rechts = Ost, unten = Süd.
                                  @pistus
                                  welches Skript?
                                  Wozu?
                                  Was hat das mit Visualisierung zu tun?
                                    //Hier die Koordinaten einstellen
                                    var Xm = 500; //500
                                    var Ym = 250; // 250
                                    var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
                                    var r  = 250;
                                    Die Coordinaten werden doch mit einbezogen.
                                    Unsere Beiträge haben sich überschnitten.
                                      weil du nachträglich deine Beiträge editierst.
                                      und das ohne Kennzeichnung!
                                      das ist ein nogo!
                                        @homoran Sorry
                                          Ich habe mit VIS-2 begonnen und die ersten Versuche unternommen den Sonnenstand darzustellen..
                                          Hier ein Bildschirmausdruck von meinem iPad um 13:30. Azimuth passt für diese Uhrzeit.
                                          Die Sonne kreist in 24 h um das Solarfeld. Grundsätzlich funktioniert das.
                                          Jetzt um 13:30 Uhr müsste die Sonne im Süden mittels Evelationsdaten aber hoch angezeigt werden. Das ist aber nachts der Fall, wenn die Sonne im Norden steht und Evelation minus Werte hat.
                                            @pistus weil auch nur der Azimuth angezeigt wird...
                                            91
                                            12926
