    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    • haselchen
      haselchen Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym
      @BananaJoe
      Und schon Out of Stock 🙂
      (Jedenfalls die 2,9er)
      • BananaJoe
        ich habe für einen Freund den AP mit dem Flasher bestellt. Wobei mich interessieren würde ob der AP V3/4 dann mit meinem AP V2 zusammenarbeitet. War am überlegen den separaten Flasher zu kaufen - aber im Moment liegen noch einige Tags ungenutzt herum.
        B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
          Beowolf @bimmi last edited by
          @bimmi sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
          So sieht es bei mir mit dem großen Tag aus. Alles mit der aktuellsten Firmware vom Display und 2. 07b
          @haselchen Pack doch mal dein Script hier rein, dann teste ich es mal bei mir
          Ich habe jetzt auch ein grosses Display. Wie hast du die Stunden "von" - "bis" eingestellt?
          Ich habe hier immer von 0 - 19 Uhr.
          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            bimmi @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
            wie meinst du das? Das die im Netzwerk untereinander gefunden werden? Das auf jeden Fall!
            @Beowolf "Ich habe jetzt auch ein grosses Display. Wie hast du die Stunden "von" - "bis" eingestellt?"
            das weiß ich nicht mehr 🐶
            Hier ist mein Script:
            function getEventsForNextDay(days) {
              var start = new Date();
              start.setHours(0, 0, 0, 0);
              var end = new Date();
              if (days == undefined) days = 9;
              end.setDate(end.getDate() + parseInt(days, 10));
              //var calendars = CalendarApp.getAllCalendars();
              var calendars = CalendarApp.getCalendarsByName("NAMEKALENDER");
              var events = [];
              for (var i = 0; i < calendars.length; i++) {
                var calendar = calendars[i];
                var eventsInCalendar = calendar.getEvents(start, end);
                for (var j = 0; j < eventsInCalendar.length; j++) {
                  var event = eventsInCalendar[j];
                  events.push({
                    calendar: i,
                    title: event.getTitle(),
                    start: Math.floor(event.getStartTime().getTime() / 1000),
                    end: Math.floor(event.getEndTime().getTime() / 1000),
                    isallday: event.isAllDayEvent()
              events.sort(function(a, b) {
                return a.start - b.start;
              return JSON.stringify(events);
            function doGet(e) {
              if(!e) {
                e = {parameter: {days: 1}};
              const params = e.parameter;
              var content = getEventsForNextDay(params.days);
              var output = ContentService.createTextOutput(content);
              output.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
              return output;
            • draexler
              draexler @Beowolf last edited by
              @beowolf Hi, du wo bekommt man den die 4,2" Variante her? Also das Model ST-GR42003N? Finde nirgends einen Bezugspunkt.
                Beowolf @draexler last edited by Beowolf
                @draexler
                Ich habe einen Bekannten der einen Verkaufsbereich bei EDEKA in der Abteilung Kaffee betreut. Dort ist hin und wieder eine "über".
                • draexler
                  @beowolf ok 😉 weis jemand ob man dieses model flashen kann? NWT42BWRB Solum Newton
                    @draexler
                    Sollte eigentlich hiermit gehen.
                    https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/blob/master/binaries/Tag/SOL_M3_Uni_full_0027.bin
                    Hast du dafür eine Quelle?
                    • draexler
                      @beowolf Hi die gibts hier Aber halt nur im zehner Pack. Und irgendwie heißt die Marke Newton, aber die Bilder zeigen SoLum.
                        bacardy @bimmi last edited by
                        @bimmi
                        Hallo, hast du noch welche von den Flex PCB´s? Möchte mir auch gern einen nano ap bauen. Mfg Gerd
                          bimmi @bacardy last edited by
                          @bacardy ja hab ich noch! Schreib mir einfach eine pn!
                            glitzi @bimmi last edited by
                            @bimmi
                            ich habe M2 2,9" Tags mit Firmware 19 an einem AP V4, sollte ich updaten?
                            Und gibt es ein Release Log für die Firmwareversionen aus der man die neuen Features erkennen kann?
                            MfG
                              Hat event. jemand eine Idee warum dieser Adapter
                              https://www.npmjs.com/package/iobroker.open-epaper-link?activeTab=readme
                              nach einer gewissen Zeit einfach hängt?
                                Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
                                @beowolf
                                Du meinst so?
                                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link/issues/21
                                Kenaschon created this issue in DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link
                                open Stops receiving data from the TAGs #21
                                  Beowolf @Thomas Braun last edited by
                                  Das ist ja von mir, aber dort scheint nichts mehr zu passieren. Deshalb frage ich noch einmal hier.
                                    Ich hatte das schon mal weiter ober angemerkt.
                                    "Das Skript zeigt ein ähnlichen Verhalten wie der Adapter.
                                    Nach einer gewissen Zeit reagiert das Skript nicht mehr auf das Betätigen der Buttons.
                                    Erst wenn ich das Skript neu starte, wird der "Button-State"-Datenpunkt wieder aktualisiert.
                                    Ich habe hier drei APs die jeweils ihr eigenes Skript haben. Alle zeigen das selbe Verhalten."
                                    Kann es sein, das das Problem bei den APs liegt? Das die "zu" machen und nichts mehr weiter geben?
                                      A Former User @Beowolf last edited by
                                      @beowolf
                                      ja, bei vielen Anfragen, sind die anscheinend etwas ueberfordert.. ich lass meine AP's alle 4h rebooten, damit gehts..
                                      Meine Tags lasse ich alle 15min / 1h / update, je nachdem, was..
                                      Habe 3 AP's und 20 Tags zur Zeit..
                                      B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Beowolf @Guest last edited by Beowolf
                                        @ilovegym sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                        Blöde Frage - mit welchem Befehl machst du das? 😕
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by BananaJoe
                                          @beowolf
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="g$o39:FYfmgXnAT;q(|z" x="63" y="-112">
                                            <field name="SCHEDULE">15 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 * * *</field>
                                              <block type="http_post" id="Z*KY]Ol3ra@A4Z5{09*Q">
                                                <field name="TIMEOUT">2000</field>
                                                <field name="UNIT">ms</field>
                                                <field name="TYPE">text</field>
                                                <value name="URL">
                                                  <shadow type="text" id="/)`iu!Hfewj*Kh3gRWeQ">
                                                    <field name="TEXT">http://</field>
                                                  <block type="text" id=";lm5xE6O%oNFgtCQ806k">
                                                    <field name="TEXT">http://192.168.2.131/reboot</field>
                                                <value name="DATA">
                                                  <block type="logic_null" id="wf3w/2J]mctH$*!05`1:"></block>
                                          Nur die IP Anpassen. Und die neuen Blöcke hast du nur wenn du im Beta-Zweig unterwegs bist.
                                          Alternativ habe ich mir diese JavaScript Funktion dafür gebaut:
                                          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="/g!bd05fx)sb7bYzeE5n" x="63" y="-362">
                                            <mutation statements="false">
                                              <arg name="IPofAP" varid="S,b)T_yZ`b$*VxD8r!{D"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="NAME">Reboot</field>
                                            <field name="SCRIPT">dmFyIHJlcXVlc3QgPSByZXF1aXJlKCdyZXF1ZXN0Jyk7DQp2YXIgb3B0aW9ucyA9IHsNCiAgICB1cmw6ICJodHRwOi8vIiArIElQb2ZBUCArICIvcmVib290IiwNCiAgICBtZXRob2Q6ICdQT1NUJw0KfTsNCnJlcXVlc3Qob3B0aW9ucyxmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IsIHJlc3BvbnNlLCBib2R5KXsNCiAgICBjb25zb2xlLmxvZygiUmVib290IFJlc3BvbnNlOiIgKyByZXNwb25zZSArICIgLS0tICIgKyByZXNwb25zZS5zdGF0dXNDb2RlKTsNCiAgICB9KTs=</field>
                                            Beowolf last edited by Beowolf
                                            Wenn ich das eingebe, bekomme ich das als Fehlermeldung:
                                            Er mag diese Zeile nicht.
                                            Was mache ich falsch?
                                            Das steht bei Protokolle
                                            javascript.0
                                            	2024-04-29 18:32:27.006	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                            javascript.0
                                            	2024-04-29 18:32:27.006	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1676:17)
                                            javascript.0
                                            	2024-04-29 18:32:27.006	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2201:17
                                            javascript.0
                                            	2024-04-29 18:32:27.006	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2103:37)
                                            javascript.0
                                            	2024-04-29 18:32:27.006	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1850:21)
                                            javascript.0
                                            	2024-04-29 18:32:27.006	error	at new Script (node:vm:94:7)
                                            javascript.0
                                            	2024-04-29 18:32:27.006	error	SyntaxError: Unexpected token '<'
                                            javascript.0
                                            	2024-04-29 18:32:27.005	error	^
                                            javascript.0
                                            	2024-04-29 18:32:27.005	error	<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defcustomnoreturn" id="/g!bd05fx)sb7bYzeE5n" x="63" y="-362">
                                            javascript.0
                                            	2024-04-29 18:32:27.005	error	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Reboot_AP_EG compile failed: at script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Reboot_AP_EG:5
                                            1028
                                            334211
