    4. Test Adapter eufy Home Robovac
      Butschek @Butschek last edited by Butschek
      @butschek kann mir wirklich keiner die Einheiten der Koordinaten erklären? Sind es Zentimeter um den Punkt der Basis herum??
      • caravandriver
        caravandriver last edited by caravandriver
        Woher weiß ich denn, welcher Raum welche ID hat?
        Muss der JSON strin als Text ins Objekt?
        • caravandriver
          Im log kommt immer "Error parsing SyntaxError: Unexpected end of JSON input"
          wenn ich
          {"method":"selectRoomsClean","data":{"roomIds":[4],"cleanTimes":1}}
          abschicke.,
          Dann dreht er kurz los und stoppt wieder. Fährt dann zur Ladung.
          • caravandriver
            Wie ist eure Erfahrung mit dem eufy? In den letzten Tagen ist dieser ständig offline in der App und der Adapter macht "Disko". Das heißt für mich, die eufy Server sind schlecht / überlastet / kaputt.
              Blotto112 last edited by
              Guten Tag,
              ich habe mal eine Frage:
              Im ioBroker in den Objekten des Eufy Robovac in dem Ordner "dps"
              sind Objekte aufgezählt. Gibt es dazu eine Erklärung was genau was ist und welche Werte dort erwartet werden?
              Ich bin im besitzt von einem "eufy Clean L60 SES"
              Vielen Dank für eure Hilfe.
              MfG
              • V
                VierlingMt last edited by VierlingMt
                Hi @emptykai ,
                vielen Dank für deinen Adapter. Wir haben seit heute den neuen X10 Pro Omni.
                Der Login klappt auch aber er findet keine devices. Scheint das gleiche zu sein wie bei @Chris982? Siehe log unten.
                Vielleicht kannst du dir es ja nochmal ansehen - wir sind von einem Roborok auf Eufy gewechselt und würden die Funktionenen gerne weiternutzen (Saubermachen wenn alle das Haus verlassen haben :))
                Danke dir und Grüße,
                Martin
                Habe die Ausgabe des Adapters mal auf "all" gestellt. Er findet auch eine Gruppe aber keine Devices... über die App läuft der Roboter schon ganz normal:
                euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	info	Found 0 device
                euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	debug	{"result":[],"t":1713589521575,"success":true,"status":"ok"}
                euhome.0 2024-04-20 07:05:05.563	debug	Received response:
                euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	{"a":"tuya.m.my.group.device.list","deviceId":"6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1713589505,"gid":189872539,"et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"23b259c4-1ce6-4495-aa41-023aed48803a","sid":"eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4","sign":"bd0f1dcaa54975c7cfeaed8e6fa9b0105e8d61c56773b19bde2c8cf8605bf93c"}
                euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	Sending parameters:
                euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	strToSign: a=tuya.m.my.group.device.list||appVersion=3.8.5||clientId=yx5v9uc3ef9wg3v9atje||deviceId=6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi||et=0.0.1||lang=en||os=Android||requestId=23b259c4-1ce6-4495-aa41-023aed48803a||sid=eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4||time=1713589505||ttid=android||v=1.0
                euhome.0 2024-04-20 07:05:05.483	debug	Group: My Home (189872539)
                euhome.0 2024-04-20 07:05:05.482	debug	{"result":[{"geoName":"","rooms":[],"gmtModified":1713532935,"groupId":189872539,"gmtCreate":1713532935,"ownerId":"189872539","uid":"eu1713532934945c5ZPb","background":"","name":"My Home","id":125453691,"status":true}],"t":1713589521492,"success":true,"status":"ok"}
                euhome.0 2024-04-20 07:05:05.482	debug	Received response:
                euhome.0 2024-04-20 07:05:05.406	debug	{"a":"tuya.m.location.list","deviceId":"6m3n5kc2sd2yogqj5llwnjyn4emdp80hhh73ryszsswi","sdkVersion":"3.0.0cAnker","os":"Android","lang":"en","appVersion":"3.8.5","v":"1.0","clientId":"yx5v9uc3ef9wg3v9atje","time":1713589505,"et":"0.0.1","ttid":"android","appRnVersion":"5.11","platform":"Android","requestId":"85c956d4-f966-4263-867e-51a5cd0f6d66","sid":"eu171353p2934945c25ZPbW3ab0b97697ec23571f1771faa9f69bda4","sign":"126458ad5bdec1fdcf2fade3414b6f397c3a4cf686eeb1f0ecabb3c5b590c95e"}
                euhome.0 2024-04-20 07:05:05.406	debug	Sending parameters:
                  tombox @VierlingMt last edited by
                  @vierlingmt brauch den Zugang von der app via mail
                  tombox2020@gmail.com
                  • V
                    VierlingMt @tombox last edited by
                    @tombox said in Test Adapter eufy Home Robovac:
                    Du hast Mail 🙂 Danke dir!
                      @vierlingmt die v0.1.0 findet schon neue geräte aber kann sie noch nicht steuern
                        plazmatic07 @tombox last edited by
                        @tombox
                        Kann ich bestätigen. Findet in der neuen Version den X10 👏🏼👏🏼👏🏼
                        Kann man dir mit dem neuen Gerät weiterhelfen bzgl Logs oder ähnlichem?
                          tombox @plazmatic07 last edited by
                          @plazmatic07 gibt jetzt mit mqtt 0.1.1 mit mqtt unterstützeng einfach testen
                          • V
                            @tombox Du bist der Hit! Danke dir. Habe die 0.1.1 installiert.
                            Über den dp euhome.0.id.dps.152 alias "mode_ctrl" kann ich mit Setzen auf "AUTO" die Reinigung starten! mit "GOING_TO_CHARGE" auch direkt stoppen.
                            Perfekt 🙂
                            Mehr brauchen wir tatsächlich garnicht
                            Danke dir 💪
                            • V
                              @tombox doch nochmal ein Nachtrag. Der Adapter spuckt massig Fehlermeldungen aus siehe unten.
                              da scheint einfach der Pfad "dps" zu fehlen zwischen der DeviceID und dem Parameter.
                              Ggfs. kannst du da nochmal kurz prüfen?
                              Martin
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:55:51.379	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:55:50.860	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.163" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:53:52.385	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:53:50.847	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:53:49.541	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:53:47.397	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.178" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:53:47.276	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:53:46.779	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:53:45.338	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:53:40.198	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:53:06.779	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:53:05.874	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:59.298	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:59.171	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:52.659	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:50.178	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:47.049	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:45.476	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:40.008	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:34.940	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:34.325	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:31.301	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:30.872	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:29.198	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:14.595	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:13.134	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:13.011	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.176" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:12.082	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:11.932	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:11.451	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:11.320	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.169" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:10.874	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.179" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:10.754	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:10.329	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:09.128	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.173" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:08.868	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.177" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:52:08.202	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.153" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:51:50.327	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              euhome.0
                              2024-04-21 12:51:30.322	warn	State "euhome.0.AMP96Y0E05400164.168" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                @vierlingmt v0.1.2 sollte das korrigiert haben
                                • V
                                  VierlingMt @tombox last edited by VierlingMt
                                  @tombox hey danke, werte werden geschrieben. Aber da fehlt wohl noch ne umwandlung da die werte recht kryptisch aussehen. Hex oder so?
                                  Siehe beispielsweise die history vom work status:
                                    tombox @VierlingMt last edited by tombox
                                    @vierlingmt das ist ein bekanntes problem das die werte noch entschlüsselt werden muss aber ein muster ist nicht nicht zu erkennen
                                    hier hat schon mal jemand angefangen
                                    https://gist.github.com/terabyte128/0598dcb735ec73842dfc5d204d968320
                                    • V
                                      @tombox danke dir. Mir geht es darum dass von der Version 011 zur aktuellen sich wohl was an den statuswerten geändert hat. z.b. dps.153 "work_status". Hat in der Statedefinition:
                                      "states": {
                                            "BgoAEAUyAA==": "AUTO",
                                            "BgoAEAVSAA==": "POSITION",
                                            "CAoAEAUyAggB": "PAUSE",
                                            "CAoCCAEQBTIA": "ROOM",
                                            "CAoCCAEQBVIA": "ROOM_POSITION",
                                            "CgoCCAEQBTICCAE=": "ROOM_PAUSE",
                                            "CAoCCAIQBTIA": "SPOT",
                                            "CAoCCAIQBVIA": "SPOT_POSITION",
                                            "CgoCCAIQBTICCAE=": "SPOT_PAUSE",
                                            "BAoAEAY=": "START_MANUAL",
                                            "BBAHQgA=": "GOING_TO_CHARGE",
                                            "BBADGgA=": "CHARGING",
                                            "BhADGgIIAQ==": "COMPLETED",
                                            "AA==": "STANDBY",
                                            "AhAB": "SLEEPING",
                                      Ich bin ziemlich sicher dass ich in deiner Version 011 auch solche Werte wie "BgoAEAUyAA==" oder "BhADGgIIAQ==" gesehen habe.
                                      Jetzt in der aktuellsten Version kommen aber ganz andere kryptische WErt an siehe Screenshot oben mit "140a0010051a00320208013a02100172040a002200" oder "0e0a0010031a003202080172022200".
                                      Weißt du was ich meine? Ich vermute dass hier eine Konvertierung fehlt damit wenigstens die kryptischen aber gemappten Werte laut Statedefinition oder auch vom Link den du geschickt hast übertragen werden 🙂
                                      beste grüße martin
                                        @vierlingmt Ich bin der Meinung dass das hex format besser ist um eine schema in den Zahlen zu erkennen es scheint so das die einzelnen Konfiguration durch ein a abgetrennt sind. die GitHub version hat jetzt auch die korrekten States drin
                                          Stefan1984 last edited by
                                          ich habe seit Ende der letzten Woche auch einen Eufy Omni X10 im Haus. Wir sind von Roomba auf Eufy gewechselt, da das Preisleistungsverhältnis unschlagbar war. Ich hatte mir in der letzten Woche auch sofort den hier besprochenen Adapter installiert und freue mich nun über das Update. Der Adapter erkennt nun mein Modell in den Objekten. Hier ein Auszug aus dem DPS Ordner.
                                          Habe ich alles richtig gelesen und verstanden, dass der Roboter aktuell noch nicht gesteuert werden kann, da noch Entschlüsselungen fehlen?
                                          Ich denke, dass es gut ist, dass ich mich nun auch für Tests und Hilfe zur Verfügung stelle. So sind es zumindest schon zwei Nutzer mit einem X10. 😁
                                          Anbei ein Screenshot aus meinem Log. Sieht ganz gut aus, bekomme nur diese komische Meldung:
                                          Wie geht es weiter? Wie kann ich unterstützen und was funktioniert aktuell schon?
                                          Grüße,
                                          Stefan
                                          • V
                                            VierlingMt @Stefan1984 last edited by VierlingMt
                                            @stefan1984 Also ich kann meinen X10 auf jedenfall schonmal starten. hat heute das erste mal direkt geklappt 😉
                                            das ist mein blockly dazu. Ich schau erstmal ob er online ist und dann die kryptische Startsequenz "BBoCCAE=":
                                            "power" ist dabei dps.151
                                            "mode_ctrl" ist dabei dps.152
                                            Mein Problem ist noch zu entziffern wenn der Robi fertig ist.
                                            Da ich meine BEwegungsmelder als Alarmanlage nutze schalte ich diese bei Robistart aus und sobald er fertig ist wieder an... das klappt nur grad nicht ^^
                                            @tombox kannst du noch das Geheimnis der "umrechnung" nennen wie man von den Werten wie "0e0a0010031a003202080172022200" z.B. auf die Statevalues wie "BgoAEAUyAA==" kommt? Ich checks nicht 🙈
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            142
                                            13648
