    4. [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable
      Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by
      @pistus sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
      B ist diese Codezeile vermutlich auch nicht korrekt.
      natürlich nicht!
      hast du nicht das komplette Skript von @MartyBr übernommen?
      Die Warnungen bleiben aber
      dann steht da auch drin um welchen State es geht
        MartyBr @Pistus last edited by
        @pistus
        Es geht um diese Zeilen aus dem Script (ist weiter oben komplett eingestellt):
            setState("javascript.0.Sonnenstand.Elevation",parseFloat(h.toFixed(1)),true);
            setState("javascript.0.Sonnenstand.Azimut",parseFloat(a.toFixed()),true);
            setState("javascript.0.Sonnenstand.X",parseFloat(x.toFixed()),true);
            setState("javascript.0.Sonnenstand.Y",parseFloat(y.toFixed()),true);
        Hier wird String nach Zahlen umgewandelt. Damit läuft das Script mit den Datenpunkten Typ number.
          Pistus @MartyBr last edited by Pistus
          @martybr Elevation- und Azimuth-Daten sind verglichen mit Sonnenverlauf.de fast genau.
          Die Sonne bewegt sich aber nicht.
          Es gibt keine Warnungen und Fehlermeldungen.
          <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 6px 0px 0px 556px;">
          Passen die Bilddaten zu den Objektdaten?
            Homoran Global Moderator Administrators @Pistus last edited by Homoran
            Damit sind wir jetzt endlich wieder beim eigentlichen Thema.
            Alles andere waren falsche Parameter für die Berechnung des Sonnenstandes und hatten mitvder Visualisierung nichts zu tun.
            @chka sagte in [gelöst] X/Y Koordinaten eines Bildes in VIS abhängig einer CCU Variable:
            Dein Problem ist jetzt das es in vis2 nicht angezeigt wird?
            Das ganze ist ja auch nicht für vis-2 vorgesehen
            vis-2 hat eine komplett andere Basis als vis
              Pistus @Homoran last edited by Pistus
              @homoran Du hast recht. Voraussetzung war, dass Skript muss fehlerfrei sein.
              Dank Eurer Hilfe ist das geschafft.
              CSS ist in VIS1 und VIS2 gleich. Das Widget müsste noch angepasst werden. Visualisierung ist für mich Neuland. Ich denke, alle Grundeinstellungen sind in dem Widget verankert.
              Das Bild wird angezeigt, bewegt sich aber nicht.
                Pistus @Pistus last edited by
                @Homoran
                <img src="/vis-2.0/main/10_sun.png" height="100" width="100" style="float: left; margin: 17px 0px 0px 590px;">
                Wie man sieht, hat sich die Position der Sonne doch geändert. (Vergleich zu <img src siehe oben)
                Aber nur margin left 6px auf 17px. Die anderen Werte sind gleich geblieben.
                Das kann doch nicht sein. Ist die Formel im Skript o.k.?
                C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  chka @Pistus last edited by
                  @pistus Doch kann sein! Warum sollen sich denn die anderen Werte ändern, wen nur x und y-Achse sich verschiebt??
                    meinst du dass du
                    eine Veränderung von 11px auf Anhieb erkennst?
                    wie breit ist dein Monitor?
                      @homoran @chka ich dachte die x, y Koordinaten ändern sich und die Sonne macht einen Halbkreis. Alle Daten in den Objekten ändern sich ja auch. Ich hatte die Webseite schon ca 5 Minuten geöffnet, aber überhaupt keine Bewegung erkannt.
                        stimmt ja auch nicht.
                        der letzte Wert ist von 556px auf 590px gestiegen, was aber auch nur 5% Unterschied sind.
                          @homoran Du hast recht, ich bin zu ungeduldig.
                          Mein Flachdach mit den Solarpanels
                          dach1.jpg .
                          Welche Daten muss ich bei dieser Ost-West Ausrichtung des Gebäudes und der Solarpanel im Skript eintragen?
                          Links = West, rechts = Ost, unten = Süd.
                            @pistus
                            welches Skript?
                            Wozu?
                            Was hat das mit Visualisierung zu tun?
                              //Hier die Koordinaten einstellen
                              var Xm = 500; //500
                              var Ym = 250; // 250
                              var rot = 90; // Winkel in dem Grundriss gegenüber Nord verdreht ist
                              var r  = 250;
                              Die Coordinaten werden doch mit einbezogen.
                              Unsere Beiträge haben sich überschnitten.
                                weil du nachträglich deine Beiträge editierst.
                                und das ohne Kennzeichnung!
                                das ist ein nogo!
                                  @homoran Sorry
                                    Ich habe mit VIS-2 begonnen und die ersten Versuche unternommen den Sonnenstand darzustellen..
                                    Hier ein Bildschirmausdruck von meinem iPad um 13:30. Azimuth passt für diese Uhrzeit.
                                    Die Sonne kreist in 24 h um das Solarfeld. Grundsätzlich funktioniert das.
                                    Jetzt um 13:30 Uhr müsste die Sonne im Süden mittels Evelationsdaten aber hoch angezeigt werden. Das ist aber nachts der Fall, wenn die Sonne im Norden steht und Evelation minus Werte hat.
                                      @pistus weil auch nur der Azimuth angezeigt wird...
                                        Pistus @chka last edited by
                                        @chka Das stimmt.
                                        Zu X,Y fehlt die Z-Achse für Elevation. Die Daten sind ja vorhanden.
                                        Leider fehlen mir die Programmierkenntnisse, um das Skript so zu ändern, dass die Sonne auch den Elevationsdaten folgt.
                                        Für ein Solardach sollte es doch reichen, wenn die Sonne erst dann im Bild erscheint, wenn der Elevationswert positiv ist.
                                          Ich möchte Azimuth als String und den Wert als Number im Bild anzeigen.
                                          Dazu habe ich die beiden Widet Number und String ins Bild gelegt.
                                          Wenn ich jetzt Runtime starte werden die Widget unsichtbar. Ich kann die Widget auch nicht mit der Maus hin- und herschieben wie in vielen Videos zu sehen. Oder auch nicht markieren und dann anordnen.
                                          Kann mir jemand einen Tip geben, warum das so ist. (vis-2.0 ist installiert)
                                            Ich habe noch die Anzeige der aktuellen Strangleistung je nach Sonnenstand und Uhrzeit hinzugefügt.
                                            91
                                            12924
