    5. gelöst - Blockly und Button von Objekt drücken
    • Atifan
      Atifan last edited by Atifan
      Hi.
      Ich habe eine Mitsubishi Klimaanlage die über Infrarot gesteuert werden kann.
      Habe einen Broadlink RM4 und möchte gerne darüber steuern.
      Dafür habe ich über die original Fernbedienung die IR Codes zum Ein und Ausschalten im IoBroker ausgelesen -> siehe Screenshot.
      Ich kann die Codes über die Send Funktion versenden, Einschalten funktioniert dann auch aber Ausschalten nicht.
      Das komische ist, wenn ich rechts neben den Codes den "Button" Knopf betätige, dann geht sowohl Einschalten als auch Ausschalten.
      Irgendwas muss bei der Übertragung anders sein, wenn es über den Button / Glocke gemacht wird.
      Weiß einer was das sein könnte?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Atifan last edited by
        @atifan Dann zeig mal Dein Blockly bitte.
        Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Atifan
          Atifan @DJMarc75 last edited by
          Wollte mit dem Blockly direkt die Buttons ansprechen, das funktioniert zwar. Aber ausschalten tut er so nicht. Ausschalten geht nur wenn ich mit der Maus manuell den Button Knopf drücke.
          • DJMarc75
            @atifan
            Ist denn der DP TV-Toggle-An-Aus auch vom Typ Button ?
            • Atifan
              Atifan @DJMarc75 last edited by Atifan
              @djmarc75 In dem Screenshot ist noch ein Fehler drin im Blockly, muss heissen Toggle_Klimaanlage_An_Aus. Das war aber nicht der Grund.
              Ich hab es nun über Umwege hinbekommen, warum es auf einmal funktioniert weiss ich nicht.
              Habe zuerst von der original Fernbedienung den Code über ein Broadlink RM eingelernt.
              Dann habe ich meine Universalfernbedienung (Sofabaton U2) je eine Taste zum Ein und Ausschalten angelernt indem ich das Signal über den Broadlink IR abgespielt habe.
              Dann habe ich wiederum über die beiden neu angelernten Tasten meiner Fernbedieung die Codes in den Broadlink RM eingelesen.
              Mit diesen Codes funktioniert es nun die Klimaanlage zu schalten über die Sent funktion.
              Falls es einer brauchen kann -> IR Code für Mitsubishi Klimaanlage
              Einschalten: CODE_26007c0168390c2a0c2b0b110a100c100b2b0b100c0f0c2a0c2b0b100b2c0a110b100b2c0a2c0b100b2b0c2a0c0f0c100b2b0b100b110a2c0b100b110a100c100b100c100b100b110a100e0f0a100c100b100c0f0b110b00012269390b2b0c2a0c0f0c100c0f0b2b0c100a110b2b0b2b0c100b2b0b100c100b2b0b2a0c100c2a0c2b0a100c100b2c0a100c100b2b0b100c100b100c100a110b110a100c100b100c0f0b110b100b100b100c100b100c100a110b100b100c2a0c100b100c100b100c100a2c0b100b110a2b0b110b2b0b2b0b2b0b2c0a100c100b100c100b100b110a110b100b2b0b100c2b0b0f0c100b100c2a0c100b100c2a0c2a0c100b100c100b100c100a110b0f0c100c0f0c100c0f0b110b0f0c100b100c100b100b110a100c100b100c100b100b110a100c100b100c100b100b110a100c100b100c100b100c0f0b110b2b0a110b100b100c100b100c100b100b110a100c100b100c100b100b110a100c100b2c0a100c100b100c0f0c100b100b2b0b2b0c2a0c100b000d0500000000000000000000
              Ausschalten: CODE_26007a010b2b0b2a0c100c0f0c100b2b0b100b110a2c0b2b0b100c2a0c100b100c2a0c2a0c0f0c2a0c2b0b100b100c2a0c100b100c2a0c100b100c100b100b100b100c0f0c100c0f0b110b0f0c100b100c100b100b00012368390c2a0c2a0c100b100c100b2b0b100c100a2c0b2b0b100c2a0c0f0c100b2b0b2b0b100c2a0c2a0c100b100c2a0c100b100c2a0c0f0c100c0f0b110a100c100b100c100b100b110a100c100b100c100b100b110a100c100b100c100b100b110a100c100b100c0f0c2a0c100b100b2b0c100a2c0b2b0b2b0b2c0a100c0f0c100c0f0c100b100b100c0f0c2a0c100b2b0b100c100b100c2a0c100b100b2b0c2a0c0f0c100a110b100b100c100b100c100a110b100b100c100b100c100b100b100b100c100b100b110a110b100b100c0f0c100c0f0b110b0f0c100b100c100b100b110a100c100b100c100a2c0b100c100a110b100b100c100b100c100a110b0f0c100c0f0c100c0f0b110b0f0c2a0c100b100c100b100b110a100c2b0b100b2c0a110b000d05000000000000000000000000
              • DJMarc75
                @atifan Blockly geht eleganter:
                • Atifan
                  @djmarc75 JO thx für den Tipp, ich mags aber eher Quick and Dirty 😄
                  • DJMarc75
                    @atifan sagte in Blockly und Button von Objekt drücken:
                    na dann.
                    Und wenn der Beitrag gelöst ist dann setze bitte im Beitragstitel ein [gelöst] voran.
