    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      hast du ein backup benutz oder neu installiert?
      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Smilie108
        Smilie108 @jogibear9988 last edited by
        @jogibear9988
        Hi komplett neue vm aufgesetzt unter proxmox Ubuntu 22.04 und komplett neue io installation ( einfach alles neu ) und dann auch auf beta umgestellt und webui aus dem beta installiert
        • Smilie108
          Smilie108 last edited by
          @jogibear9988
          Hätte mal ne bitte wenn möglich
          Würde gerne das wired-input verwenden. Das mit placeholder usw das verstehe ich aber wie bekomme ich den eingegebnen Wert in den datenpunkt.? braucht man da ein script ?
          Kannst du eventuell auf dem test server unter wired ein solches input feld erstellen damit ich dann sehe wie das gehört.
          ODer geht das mit dem garnicht ?
          sorry aber ich glaub ich steh grad am schlauch 😉
          Danke mal schon vorab
          Mfg Tom
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Smilie108 last edited by
            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
            @jogibear9988
            Mfg Tom
            Geht leider im moment nicht über die UI, da das element die "value" property nicht definiert...
            Musst im HTML Code machen:
             bind-prop:value='{"signal":"0_userdata.0.Neuer_Zustand","twoWay":true,"events":["change"]}'
            habs auch im screen: "wired"
            • Smilie108
              Smilie108 last edited by Smilie108
              @jogibear9988
              mhm habe eigentlich nur an objekten gearbeitet und an javascrips im javascript adapter
              seit kurzen bekomme ich
              ost.server02
              	2024-04-19 22:36:34.744	info	Restart adapter system.adapter.webui.0 because enabled
              host.server02
              	2024-04-19 22:36:34.744	error	instance system.adapter.webui.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.server02
              	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.20.2
              host.server02
              	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async handleMainPromise (node:internal/modules/run_main:106:12)
              host.server02
              	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async loadESM (node:internal/process/esm_loader:34:7)
              host.server02
              	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:337:24)
              host.server02
              	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at async ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:191:5)
              host.server02
              	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: at ModuleJob._instantiate (node:internal/modules/esm/module_job:123:21)
              host.server02
              	2024-04-19 22:36:34.744	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: The requested module '@iobroker/adapter-core' does not provide an export named 'default'
              host.server02
              	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: ^^^^^
              host.server02
              	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: import utils from '@iobroker/adapter-core';
              host.server02
              	2024-04-19 22:36:34.743	error	Caught by controller[0]: file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.webui/dist/backend/main.js:1
              host.server02
              	2024-04-19 22:36:34.652	info	instance system.adapter.webui.0 started with pid 1818
              Kannst du dir darauf einen reim machen ?
              werd mal paallel noch testen ob ich irgendow an fehler hab
              Webui läuft aber ohne probleme runtime und editor
              • Smilie108
                @jogibear9988 mhm nochmal ne frage
                bekomme folgendes
                im editor
                Error occured, check console
                error parsing javascript - screenviewer - undefined
                in der console
                error parsing javascript - screenviewer - undefined SyntaxError: function statement requires a name IobrokerWebuiAppShell.js:321:12
                    error http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiAppShell.js:321
                    assignAllScripts http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer-visualization-addons/dist/scripting/ScriptSystem.js:181
                    loadScreenData http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:92
                    provideDemo http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/services/IobrokerWebuiDemoProviderService.js:18
                    display http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/widgets/demoView/demoView.js:69
                    ready http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/documentContainer.js:237
                    emit http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/TypedEvent.js:35
                    _selectedIndexChanged http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/controls/DesignerTabControl.js:232
                    onpointerdown http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/controls/DesignerTabControl.js:197
                Wie komme ich da nun drauf was falsch ist ?
                hab das mal bei dir unter smilie108 elektrische schaltsteckdosen abgelegt / die popups funktionieren
                • Smilie108
                  Smilie108 @Smilie108 last edited by Smilie108
                  @jogibear9988 mhm habe jetzt nochmal eine neue vm aufgesetzt mit geleichem ergebniss. bekomme das nicht mehr störungsfrei naja laufen tuts ja mal derweil nur das rote bzw die fehlermeldungen sind irritierend
                  wollte nach neuinstall von webui das wired installieren dann sagt webui aber 3c59b18b-0380-4934-89b3-4e6b8dd1cfb3-grafik.png
                  • Smilie108
                    @jogibear9988 LACH mit der neuen 1.4.8 scheit wieder alles in Ordnung 😉 habe ich zuviel upgedatet ? war ich zu neu ?
                    • jogibear9988
                      In iobroker wurde etwas umgebaut wegen ESM modulen und compact mode. Vlt. waren teile davon schon veröffentlicht?
                      Ich habe in der neusten version patches von jemand übernommen.
                      D.h. alle probleme gelöst?
                      • jogibear9988
                        Wenn du die wired elmente aktualisierst, sollte nun auch die value property für das input feld da sein:
                        Allerdings musst du das event immer noch selbst eintragen:
                        • Smilie108
                          @jogibear9988 ja läuft wieder einwandfrei 😉 Danke vielmals 😉 und auch danke wegen wired. 😉
                          • jogibear9988
                            Auch eine ganz frische installation sollte nun wieder funktionieren.
                            Es waren 2 Dateien nicht im NPM Paket eingebunden.
                            • jogibear9988
                              So, gibt ein kleines Update, hab die 2-way bindings vereinfacht, wenn man einen event namen hinzufügt, wird dieser mit "::eventname" im html code gespeichert, so muss man dazu noch kein json verwenden
                              • jogibear9988
                                Achso, und vlt. hat ja jemand noch ein bisschen was in webui realisiert, dann postet doch hier mal screenshots: https://forum.iobroker.net/topic/72159/zeigt-her-eure-webui-visualisierung
                                • Smilie108
                                  @jogibear9988 😉 bin ja grad dabei alles umzustellen 😉 aber zuerst mss oder bin ich noch dabei den Unterbau (iobroker) umzubauen ohne nod-red und ohne s7 steuerung alles in script und via netzwerk 😉 danach bau ich die Visu um dann gibts was neues 😉
                                  aber danke im voraus für all deine Leistung
                                  Mfg
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988 kannst du mir eventuell weiterhelfen. habe unter smilie108/start einen screen drinn bei dir am test.
                                    habe für den Radioplayer derzeit ein zentrales script laufen das manchmal auch nützlich ist wenn überall die gleiche musik laufen soll. Würde aber gerne als 2.te variante das ganze gerne mal so machen das es "lokal" funktioniert. (das er die ausgewählet ( selected) Url in den player übernimmt. Geht sowas auch ??
                                    habe eigentlich :
                                    var radioplaylist1 = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radiosenderauswahl_topplay";
                                    var urlpalyer = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radiosender_top_aktiv_play";
                                    var playstatus = "0_userdata.0.Multimedia.Radio_Webui.radisender_top_stopplay";
                                    var changesArray3 = [radioplaylist1];
                                    on({ id: changesArray3, change: "any" }, function (obj) {
                                        var newplay = getState(radioplaylist1).val;
                                        var oldplay = getState(urlpalyer).val;
                                        if ( newplay || oldplay ) {
                                            setState(playstatus, false);
                                      setTimeout(function(){
                                            setState(urlpalyer, newplay);
                                            }, 1000);
                                            setState(playstatus, true);
                                            }, 3000);
                                            }, 5000);
                                    else {}
                                    Das hier als script laufen wenn url geändert wird dann player stop url tauschen und player start. Allerdings ändert er das für alle da es "global wirkt".
                                    Stehe dazu grad auf dem schlauch wie ich das local im browser machen kann es gibt ja keine Session oder sowas wo man sessions variabel setzen könnte oder liege ich da falsch ? wollte das dann via benutzererkennung machen aber das ist auch nicht so einfach weil im ws sehe ich zwar wieviele instanzen offen sind aber die werden alle als noname bezeichnet.
                                    kannst du mir da weiterhelfen ? Ein fettes danke im voraus.
                                    Und ja installation teste ich voraussichtlich heute noch da ich noch für einen freund eine maschiene aufsetze 😉
                                    • jogibear9988
                                      du kannst lokale variablen in webui direkt nutzen, wenn sie mit "local_" anfangen. Diese kannst du aber nicht von deinem backendscript beschreiben. Aber du kannst ja in webui dann ein script anlegen, mit blockly oder javascript das deine 3 variablen nacheinander beschreibt
                                      • jogibear9988
                                        • jogibear9988
                                          Ich hab das "metro-ui" paket mal entfernt. Ist mir eig. zu groß und ich nutze fast nix davon, UI sieht nun so aus:
                                          • jogibear9988
                                            Den rest der optionen hab ich ins contextmenu gepackt:
                                            1100
                                            333598
