    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @Jahnel last edited by Eisbaeeer
      @jahnel Ich nutze am SH10RT für den Modbus den LAN-Anschluss des WR. So hat es auch der Support von Sungrow empfohlen. Mein SH10RT hängt sozusagen 2x am gleichen Netzwerk mit zwei IP-Adressen. Einmal LAN des WR und einmal LAN des WiNet-S.
      Alle Register vom WR hole ich über den LAN des WR mit folgenden Einstellungen:
      Über die IP des WiNet-S hole ich mir die Register der Wallbox. Der SH10RT liefert mit diesen Einstellungen sauber und stabil die Register. Leider kann ich das vom WiNet-S nicht behaupten. Der Steigt immer wieder aus. Liegt wohl an der schwachen CPU des WiNet-S.
      Auf dem SH10RT läuft folgende Firmware:
      Modellbezeichnung
      SH10RT
      Nennwirkleistung
      10.00 kW
      Nennblindleistung
      6.00 kvar
      ARM-Softwareversion
      SAPPHIRE-H_01011.51.05
      MDSP-Softwareversion
      SAPPHIRE-H_03011.51.04
      SDSP Softwareversion
      SUBCTL-S_04011.01.01
      Eventuell hilft das weiter. Grüße Lars
        Jahnel @Eisbaeeer last edited by
        @eisbaeeer
        @eisbaeeer
        Danke für deine Hilfe. Das Problem habe ich ja bei beiden Varianten LAN direkt am WR und auch beim LAN Anschluss des WinNet-S des WR.
        Software habe ich eine neuerer
        ARM-Softwareversion
        SAPPHIRE-H_01011.71.18
        SAPPHIRE-H_03011.71.15
        weiß nicht ob das dann das Problem ist!?
        Könntest du mir einmal bitte deine Werte aus dem Modbus Adapter hier einstellen, meine aktuellen Werte
        ![0_1710431447707_Bild2.jpg](Lade 100% hoch)
        sehen so aus, vileeicht liegt hier ja das Problem
        J B ubecker 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jahnel @Jahnel last edited by
          @jahnel sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
          @eisbaeeer
          @eisbaeeer
          ARM-Softwareversion
            berlinerbolle @Jahnel last edited by
            @jahnel
            Wenn ich es richtig verstanden habe, fragst du den Sungrow mit zwei Adaptern/Clients ab? Das mag er so weit ich weiß gar nicht, vermute mal dass dein Problem daher kommt.
            • ubecker
              ubecker @Jahnel last edited by
              @jahnel
              ich frage alles über den WiNet-S ab. Kommt dann schon mal kurzzeitig vor das keine Daten kommen und der Adapter neu startet, das ist aber nur wenn ich zusätzlich die WebUi des WiNet-S als admin offen habe. Sonst noch keine Fehler gehabt.
              meine Softwareversion
                Jahnel @berlinerbolle last edited by
                @berlinerbolle
                Danke für die Info! Habe beide LAN Kabel mal abgezogen und dann nur das Kabel für den separaten Modbus LAN-Anschluss wieder gesteckt. Der Fehler
                Connected to slave
                disconnected to slave
                kommt aber immer noch.
                Allerdings Liefert er seit gestern Abend (Vor dem Abziehen der beiden LAN-Kabel) trotzdem Daten der Register. Wenn es so bleibt ist es für mich o.k. Aber schön ist es nicht, wenn immer im Hintergrund der Gedanke ist ob die Daten wirklich aktuell sind.
                Beim Abziehen ist mir noch Aufgefallen, dass der WLAN Dongle auch noch in meiner Fritzbox aktiv ist. Kann der auch Probleme machen, wenn er neben dem LAN Anschluss für den Modbus noch mitsendet?
                ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ubecker
                  @jahnel said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                  den hab ich deaktiviert.
                    shcshc last edited by
                    Ich habe jetzt zwei modbus Clients an meinen modbus-proxy (https://pypi.org/project/modbus-proxy/) angebunden. Dieser verbindet sich wiederum mit dem direkten Netzwerkanschluss des WR. Den Dongle nutze ich nur für die iSolarCloud. Sieht aktuell ganz gut aus. Vorher hatte ich auch immer wieder Log-Einträge von der modbus Instanz.
                      Hallo zusammen, sorry für die späte Rückmeldung aber dafür mit einem Erfolgserlebnis!!!
                      Wollte hier abschließend die Problemlösung noch aufzeigen falls jemand auch mal über das Problem stolpert. Die Info von shcshc hat mich letztendlich auf die Spur gebracht. Da er einen Modbus-proxy wegen zwei Clients Anbindungen verwendet, bin ich auf mein Problem gestoßen. Der Sungrow Hybrid WR SH10RT war zusätzlich, da ich Home Assistant zurzeit gleichzeitig zum IOBroker teste auch unter HA integriert. Dadurch kamen je nach Einstellungszeit die Connected to slave und disconnected to slave Meldungen im Protokoll im Sekundentakt. Vom Sungrow String WRSG8.0RT kamen diese Meldungen nicht, da er auch im HA nicht angemeldet war. Habe den Sungrow Hybrid WR SH10RT nun aus HA herausgeschmissen und siehe da, das Problem mit Connected to slave und disconnected to slave Meldungen ist weg und die Registereinträge werden sauber im eingestellten Zeitraster geliefert. Es scheint so als wäre die Modbus-Schnittstelle des WR mit zwei Abfragen von verschiedenen Systemen überfordert und sendet dementsprechend connected/disconnected. Vielen Dank für Eure Unterstützung und Ideen zur Problemlösung.
                      • hru
                        hru last edited by hru
                        ich habe meinen SH10RT-V112 per Modbus-Adapter angebunden.
                        Es soll nur ausgelesen werden, daher habe ich nur die Eingangsregister angegeben.
                        Dazu habe ich die Datei "eingangsregister_stand2021_02_02" genommen.
                        Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:
                        eingangsregister_stand2021_02_02 _ neue leere Spalten.txt .
                        Die Verbindung scheint laut Log auch zu funktionieren.
                        Allerdings kommen keine Daten bzw. nur 0 Werte.
                        Irgendetwas mache ich wohl falsch.
                        Hat jemand einen Tipp für mich?
                        Gruß Hartmut
                        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by
                          @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                          ja!
                          Du zeigst deine Einstellungen nicht 😁
                          hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • hru
                            hru @Homoran last edited by
                            @homoran bitteschön:
                            was noch?
                            W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              berlinerbolle @hru last edited by
                              @hru
                              Genau, Einstellungen zeigen - und du kannst auch einfach hier schauen:
                              https://github.com/c0ldtech/sungrow
                                wolfi913 @hru last edited by
                                @hru
                                Ich denke Aliases benutzen müsste raus.
                                So schauen meine funktionierenden Einstellungen für einen Sungrow-WR aus:
                                  was noch?
                                  deine Register z.B.
                                  • hru
                                    Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                                    sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                                    hochgeladen.
                                    Ich musste die Device ID rausnehmen.
                                    Dann hat es funktioniert die Datei hochzuladen.
                                    sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
                                    Jetzt werden gar keine Input-Register mehr angezeigt?
                                    Gruß Hartmut
                                    • hru
                                      hru @wolfi913 last edited by hru
                                      @wolfi913 ok ich habe "Aliases benutzen" rausgenommen, geht aber immer noch nicht;-(
                                        hochgeladen.
                                        und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?
                                        hru 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @hru
                                          …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.
                                          So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.
                                          • hru
                                            hru @berlinerbolle last edited by
                                            @berlinerbolle meinst Du diese Option hier?
                                            muss ich diese Option anhaken?
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            324290
