    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
      shcshc last edited by
      Ich habe jetzt zwei modbus Clients an meinen modbus-proxy (https://pypi.org/project/modbus-proxy/) angebunden. Dieser verbindet sich wiederum mit dem direkten Netzwerkanschluss des WR. Den Dongle nutze ich nur für die iSolarCloud. Sieht aktuell ganz gut aus. Vorher hatte ich auch immer wieder Log-Einträge von der modbus Instanz.
        Jahnel last edited by
        Hallo zusammen, sorry für die späte Rückmeldung aber dafür mit einem Erfolgserlebnis!!!
        Wollte hier abschließend die Problemlösung noch aufzeigen falls jemand auch mal über das Problem stolpert. Die Info von shcshc hat mich letztendlich auf die Spur gebracht. Da er einen Modbus-proxy wegen zwei Clients Anbindungen verwendet, bin ich auf mein Problem gestoßen. Der Sungrow Hybrid WR SH10RT war zusätzlich, da ich Home Assistant zurzeit gleichzeitig zum IOBroker teste auch unter HA integriert. Dadurch kamen je nach Einstellungszeit die Connected to slave und disconnected to slave Meldungen im Protokoll im Sekundentakt. Vom Sungrow String WRSG8.0RT kamen diese Meldungen nicht, da er auch im HA nicht angemeldet war. Habe den Sungrow Hybrid WR SH10RT nun aus HA herausgeschmissen und siehe da, das Problem mit Connected to slave und disconnected to slave Meldungen ist weg und die Registereinträge werden sauber im eingestellten Zeitraster geliefert. Es scheint so als wäre die Modbus-Schnittstelle des WR mit zwei Abfragen von verschiedenen Systemen überfordert und sendet dementsprechend connected/disconnected. Vielen Dank für Eure Unterstützung und Ideen zur Problemlösung.
        • hru
          hru last edited by hru
          ich habe meinen SH10RT-V112 per Modbus-Adapter angebunden.
          Es soll nur ausgelesen werden, daher habe ich nur die Eingangsregister angegeben.
          Dazu habe ich die Datei "eingangsregister_stand2021_02_02" genommen.
          Ich musste noch zusätzliche Spalten dazu bauen:
          eingangsregister_stand2021_02_02 _ neue leere Spalten.txt .
          Die Verbindung scheint laut Log auch zu funktionieren.
          Allerdings kommen keine Daten bzw. nur 0 Werte.
          Irgendetwas mache ich wohl falsch.
          Hat jemand einen Tipp für mich?
          Gruß Hartmut
          Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by
            @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
            ja!
            Du zeigst deine Einstellungen nicht 😁
            hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hru
              hru @Homoran last edited by
              @homoran bitteschön:
              was noch?
              W Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                berlinerbolle @hru last edited by
                @hru
                Genau, Einstellungen zeigen - und du kannst auch einfach hier schauen:
                https://github.com/c0ldtech/sungrow
                  wolfi913 @hru last edited by
                  @hru
                  Ich denke Aliases benutzen müsste raus.
                  So schauen meine funktionierenden Einstellungen für einen Sungrow-WR aus:
                    was noch?
                    deine Register z.B.
                    • hru
                      Ich habe jetzt die auf der verlinkten Github-Seite hinterlegte Sungrow-Imput-Registers-Multiple-IDs.tsv Datei
                      sungrow_input_registers_multiple_IDs.tsv
                      hochgeladen.
                      Ich musste die Device ID rausnehmen.
                      Dann hat es funktioniert die Datei hochzuladen.
                      sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
                      Jetzt werden gar keine Input-Register mehr angezeigt?
                      Gruß Hartmut
                      • hru
                        hru @wolfi913 last edited by hru
                        @wolfi913 ok ich habe "Aliases benutzen" rausgenommen, geht aber immer noch nicht;-(
                          hochgeladen.
                          und was ist bei dir jetzt davon in der Konfig drin?
                          hru 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @hru
                            …und hast du gelesen, was in der Readme steht? Dort steht extra, dass es nur mit „Multiple Device IDs“ funktioniert so wie sie Register in den Dateien stehen, du kannst das ohne Nachteile einfach anhaken.
                            So wie du es jetzt anscheinend gemacht hast, sind zwei Varianten gemischt.
                            • hru
                              hru @berlinerbolle last edited by
                              @berlinerbolle meinst Du diese Option hier?
                              muss ich diese Option anhaken?
                              • hru
                                hru @Homoran last edited by hru
                                unten mit zitierter Frage nochmal hinzugefügt
                                • hru
                                  @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                                  hochgeladen.
                                  diese Datei hier habe ich hochgeladen. Das hat funktioniert.sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id.tsv
                                    @homoran na die Datei hier
                                    Willst du mich veräppeln?
                                    Warum zeigst du nicht was bei dir daraus geworden ist?
                                    • hru
                                      sorry weil ich nicht weiß wie ich das machen soll.
                                        Screenshot!??
                                        zumal du ja irgendetwas manipuliert hast
                                        • hru
                                          @homoran hier die ersten paar Zeilen (es gibt aber noch sehr viele weitere Zeilen:
                                          Die von mir angegebenen Datei enthält genau den Inhalt (mit den dazugebauten Spalten mit leerem Inhalt) die ich im ibroker hochgeladen habe.
                                          Es handelt sich dabei um die Spalten formula, room, cw, isScale.
                                          Die werden bei mir vom Importvorgang gefordert. Keine Ahnung warum.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by Homoran
                                            das reicht um grundsätzliche Fehler zu sehen.
                                            wieso sind da negative Adressen drin?
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            324289
