    4. JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 Das macht mir zwar etwas Angst, weil ich genau heute das gleiche auf die Todo-Liste geschrieben habe, aber: kommt 👍
      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haselchen
        haselchen Most Active @haus-automatisierung last edited by
        Und eine Antwort auf meine obige Frage?
        Kommt bestimmt auch noch 😉
          haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
          Kann ich nicht beantworten mit so wenig Infos.
          • haselchen
            haselchen Most Active @haus-automatisierung last edited by haselchen
            @haus-automatisierung sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
            Wenig Infos? 🤔
            Was fehlt Dir (noch) für eine Beantwortung?
            Bin am Handy.
            Versuche nachher mal das JavaScript hier abzubilden.
            Edit:
            Das Skript ist schon älter, tatsächlich das Einzige, was ich gefunden habe, was funktioniert.
            Allerdings, wie man an den Timeouts sieht, kommt das Bild nicht 1:1 an, wenn es tatsächlich klingelt.
            var timeout, timeout1
            var fs = require('fs');
             on({id: 'hm-rpc.1XXXX.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
             var value = obj.state.val;
             setState("ring.0.cocoa.Snapshot.request"/*New Snapshot Request*/, true);
             timeout = setTimeout(function () {
            const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa/SnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
            writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
            }, 10000);
            timeout1 = setTimeout(function () {
               sendTo("telegram.1", "send", {
                   text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
             }, 13000);
              @haselchen Callback-Funktionen sind eigentlich dafür da, dass man diese nutzt (damit man weiß, wann etwas fertig ist). Einfach 10 Sekunden warten, in der Hoffnung dass alles fertig ist, ist nicht besonders gut gelöst.
              So z.B.
              const fs = require('node:fs');
              on({ id: 'hm-rpc.1XXXX.PRESS_SHORT', change: 'any' }, (obj) => {
                 setState('ring.0.cocoa.Snapshot.request', true);
                 setTimeout(() => {
                    const picture = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa/SnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
                    writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, (error) => {
                       if (!error) {
                          sendTo('telegram.1', 'send', {
                 }, 10000);
              Jetzt müsste man noch den zweiten Timeout loswerden. Irgendetwas muss Dir also sagen, dass das Bild gespeichert wurde. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich wegen fehlender Infos nicht helfen kann.
              Aber... das ist hier im Thread alls komplett Offtopic und hat mit den neuen Blockly-Bausteinen nix zu tun.
              • haselchen
                Ich denke genau das macht der neue Baustein?
                Bild holen und ablegen ( in quasi Echtzeit).
                Wenn’s Offtopic wäre , würde ich hier nicht fragen ☝️
                  Die neuen Bausteine stellen nur Funktionen in Blockly bereit, welche es in JavaScript schon seit Jahren gibt. Bei dem Ring-Adapter muss man das Bild aber scheinbar anfordern, indem man einen Datenpunkt ansteuert - und es gibt keine HTTP-Url. Daher hilft Dir das alles nicht (wie es aussieht).
                  • haselchen
                    Okay.
                    Angekommen ich tausch die Kamera aus. ( hat dann eine HTTP URL), wie sehe dann das Blockly aus?
                    HMIP Klingel -> Bild machen -> unmittelbar für die VIS bereitstellen .
                      haus-automatisierung Developer Most Active @haselchen last edited by haus-automatisierung
                      @haselchen Steht doch alles oben?
                      Dann halt vis.0 als Meta-Storage wählen und alarm.jpg als Dateinamen eintragen. Fertig. Muss halt noch ein Trigger drumherum bei Klingeln, ... sollte klar sein 🙂
                      • I
                        ioBroker-lover last edited by
                        Danke dir für deine Arbeit! Habe mich direkt mal dran gesetzt um die Skripte umzubauen, die derzeit noch JavaScript Funktionen haben (die für mich als Anfänger schwer zu warten sind).
                        Irgendwie bekomme ich hier jedoch kein Bild als Ergebnis.
                        Es scheint, als ob die Funktion nicht ausgeführt wird. Habe ich einen Knoten im Kopf?
                          haus-automatisierung Developer Most Active @ioBroker-lover last edited by
                          @iobroker-lover Wenn das das ganze Blockly ist, wird die Funktion auch nie aufgerufen. Auch der Pushover Block gehört da nicht hin
                          • I
                            ioBroker-lover @haus-automatisierung last edited by ioBroker-lover
                            @haus-automatisierung Das ist nur ein Test-Skript gewesen.
                            Sorry, in den Pushover-Block gehört natürlich die Funktion. Habe ein paar Versionen durchgespielt und bemerkt, dass die Funktion hier wenn sie im "Anhang"-Eingang ist, scheinbar nicht aufgerufen wird. Der Screenshot alleine macht so wie du sagst keinen Sinn.
                            Hier der richtige Stand, der nach meinem Verständnis funktionieren müsste - es aber nicht tut.
                            Dass "pushover" hier alleine steht, kommt nur daher, dass es so beim Skript-start direkt getriggert wird. (Praktisch zum Testen).
                            Ist es möglich dass ich "data" nicht in eine Variable stecken kann sondern immer schreiben und lesen muss?
                              @iobroker-lover Das geht so auch nicht. Die Variable "Bild" wird zurückgegeben, bevor der Callback des HTTP-Requests ausgeführt wird. Das heißt, dass die Bilddaten immer leer sein werden. Das ist bei allen Blockly-Bausteinen so, da alle mit Callback arbeiten und nicht mit Promises (das ginge nur in JavaScript).
                              • David G.
                                David G. last edited by
                                Ich muss mal fragen, auch wenn ich mich glaube blamiere....
                                Wo finde ich die Variablen "Status Code", "data" etc? Wollte gtad das erste Script umbauen und finde es einfach nicht.....
                                • O
                                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  Data z. B. ist ein eigener Baustein unter Aktionen.
                                  • David G.
                                    David G. @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                    Hmmmm.
                                    Grad mal das Repro umgestellt.
                                    War noch auf 7.9.
                                    Da war der neue Baustein drinnen aber noch nicht die gefragten Bausteine.
                                    haus-automatisierung O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @David G. last edited by
                                      @david-g sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
                                      Warum Repo umstellen? Auf Beta? Um eine Beta-Version zu installieren ist das nicht nötig.
                                      Einfach über das npm-Tab im Expertenmodus den Adapter auswählen (das installiert dann automatisch @latest von npm).
                                      • O
                                        @david-g
                                        Okay, ich bin auf 8.3.0.
                                        • Hiltex
                                          Hiltex @haus-automatisierung last edited by
                                          Vielen Dank für die Mühe und Energie, die du in den Adapter investierst.
                                          @eisbaer721 Da muss ich den Telegram Adapter noch anpassen damit das klappt
                                          Hattest du schon Zeit das im Telegram-Adapter anzupassen?
                                          Ich habe Telegram gerade aus dem Latest installiert und bekomme trotzdem kein Bild zugesandt.
                                          Vom Aufbau her hab ich das so gemacht, wie hier:
                                          @eisbaer721 sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @Hiltex last edited by
                                            @hiltex sagte in JavaScript 7.11.0 - Neue Datei-Bausteine (lesen / schreiben):
                                            Das ist ja auch nicht richtig so. Du brauchst den kompletten Pfad zur Datei. Nicht nur den Namen. Dafür habe ich createTempFile als Funktion eingebaut. Hab ich im Kurs ausführlich mit Beispielen erklärt. Fehlt Dir da was?
                                            Hier habe ich das auch kurz angerissen: https://www.youtube.com/watch?v=dS6vkX6Mvjo
                                            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            3949
