    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Marcel Drzal 0 last edited by
      @marcel-drzal-0 also einen LXC in Proxmox Konfiguriert man immer über Proxmox, was du innerhalb von dem LXC machst wird wenig erfolg haben.
      Dann hast du die Firewall für deinen LXC Aktiviert, hast du mal geprüft ob die den zugang von Außen Blockiert?
      Als nächste wäre mal mit ping zu Prüfen ob du vom LXC nach draußen kommst.
      Marcel Drzal 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marcel Drzal 0
        Marcel Drzal 0 @Jey Cee last edited by Marcel Drzal 0
        @jey-cee
        Firewall ist aus
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Marcel Drzal 0 last edited by
          @marcel-drzal-0 sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
          was meinst du
          Was die Console direkt nach dem Start des Container anzeigt. Da sollte zu sehen sein, unter welcher Adresse der ioBroker erreichbar ist. Wird das nicht angezeigt, wurde ioBroker nicht gestartet,
          • Marcel Drzal 0
            Marcel Drzal 0 @Dr. Bakterius last edited by Marcel Drzal 0
            @dr-bakterius
            nach neustart
            oder muss ich das irgendwo einstellen das ich ein Klasse B Netz 172.16.0.1 habe
            Über Putty SSH komme ich drauf
            Aber hier ist was falsch:
            hier ist die falsche IP (die alte) hinterlegt?
            marcel@iobroker:/opt/iobroker$
            marcel@iobroker:/opt/iobroker$ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.16 (SSL), run as: admin
              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
              system.adapter.hpcontrol.0              : hpcontrol             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.16
            + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, port: 8214
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.16
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.16
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : pi-slave2                                - disabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
            Dr. Bakterius Dolomiti 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dr. Bakterius
              @marcel-drzal-0 Sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
              Ja, das binden auf eine IP ist in den seltensten Fälle nötig. Schau mal in die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5. Da steht bei mir folgendes:
                      "bind": {
                        "newLine": true,
                        "type": "ip",
                        "listenOnAllPorts": true,
                        "label": "IP",
                        "sm": 12,
                        "md": 8,
                        "lg": 5
              Eventuell mal entsprechend abändern und neu starten. Geht sicher auch einfacher und sicherer, aber da haben andere weit mehr Wissen.
              • Dolomiti
                Dolomiti @Marcel Drzal 0 last edited by
                @marcel-drzal-0
                Du versuchst auch dem admin.0 eine IP zuzuweisen. In deiner Liste der Instanzen steht aber nur ein admin.1
                • Marcel Drzal 0
                  @dr-bakterius sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                  • Marcel Drzal 0
                    Marcel Drzal 0 @Dolomiti last edited by
                    @dolomiti
                      crunchip Forum Testing Most Active @Marcel Drzal 0 last edited by
                      @marcel-drzal-0 warum möchtest du den admin auf eine feste ip binden?
                      iobroker add admin --enabled --bind 0.0.0.0
                      admin 1 deaktivieren und deinen iobroker über die vergebene IP:Port aufrufen
                      Marcel Drzal 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marcel Drzal 0
                        Marcel Drzal 0 @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        • Marcel Drzal 0
                          @crunchip ich möchte den iOBroker schon über eine Statische ip ansprechen aber dies in UniFi aus machen, was ja schon geht
                            @marcel-drzal-0 sorry, dachte er legt Instanz 0 an
                            dann direkt mit angeben
                            iobroker add admin.0 --enabled --bind 0.0.0.0
                            die anderen kannst du dann löschen
                            iobroker del admin.1
                            iobroker del admin.2
                              @marcel-drzal-0 sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                              hast du doch schon in deinem LXC vergeben
                              • Marcel Drzal 0
                                @crunchip die 0.0.0.0 setze ich dann die Iobroker IP ein?
                                • Marcel Drzal 0
                                  @crunchip
                                  LXC DHCP
                                    @marcel-drzal-0 bind 0.0.0.0 bedeutet das der Adapter auf allen IP´s hört, egal welche IP letztendlich dein LXC hat, bindest du den admin auf eine feste IP muss auch der LXC diese haben.
                                    folglich, spielst du ein backup deines iobrokers auf eine neue Maschine, stimmen die IP nicht mehr überein und ist so nicht mehr erreichbar
                                    • Marcel Drzal 0
                                      Marcel Drzal 0 @crunchip last edited by Marcel Drzal 0
                                      @crunchip
                                      jetzt komm ich nicht mehr drauf
                                      172.16.0.100 ist mein Laptop
                                      • Marcel Drzal 0
                                        @crunchip sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
        iobroker del admin.1        iobroker del admin.2
                                          @marcel-drzal-0 du hast deinen lxc siehe oben, auf dhcp gestellt, welche Ip hat nun der Container?
                                          ip addr
                                          • Marcel Drzal 0
                                            @crunchip
                                            marcel@iobroker:~$ ip a
                                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                            valid_lft forever preferred_lft forever
                                            inet6 ::1/128 scope host
                                            2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                            link/ether 76:35:b2:74:38:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                            inet 172.16.0.16/16 brd 172.16.255.255 scope global dynamic eth0
                                            valid_lft 86088sec preferred_lft 86088sec
                                            inet6 fe80::7435:b2ff:fe74:389a/64 scope link
                                            81.1k
                                            2269
