    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser
      crunchip Forum Testing Most Active @Marcel Drzal 0 last edited by
      @marcel-drzal-0 warum möchtest du den admin auf eine feste ip binden?
      iobroker add admin --enabled --bind 0.0.0.0
      admin 1 deaktivieren und deinen iobroker über die vergebene IP:Port aufrufen
      Marcel Drzal 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marcel Drzal 0
        Marcel Drzal 0 @crunchip last edited by
        @crunchip
        • Marcel Drzal 0
          @crunchip ich möchte den iOBroker schon über eine Statische ip ansprechen aber dies in UniFi aus machen, was ja schon geht
            @marcel-drzal-0 sorry, dachte er legt Instanz 0 an
            dann direkt mit angeben
            iobroker add admin.0 --enabled --bind 0.0.0.0
            die anderen kannst du dann löschen
            iobroker del admin.1
            iobroker del admin.2
              @marcel-drzal-0 sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
              hast du doch schon in deinem LXC vergeben
              Marcel Drzal 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Marcel Drzal 0
                @crunchip die 0.0.0.0 setze ich dann die Iobroker IP ein?
                • Marcel Drzal 0
                  @crunchip
                  LXC DHCP
                    @marcel-drzal-0 bind 0.0.0.0 bedeutet das der Adapter auf allen IP´s hört, egal welche IP letztendlich dein LXC hat, bindest du den admin auf eine feste IP muss auch der LXC diese haben.
                    folglich, spielst du ein backup deines iobrokers auf eine neue Maschine, stimmen die IP nicht mehr überein und ist so nicht mehr erreichbar
                    • Marcel Drzal 0
                      Marcel Drzal 0 @crunchip last edited by Marcel Drzal 0
                      @crunchip
                      jetzt komm ich nicht mehr drauf
                      172.16.0.100 ist mein Laptop
                      • Marcel Drzal 0
                        @crunchip sagte in gelöst UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
        iobroker del admin.1        iobroker del admin.2
                          @marcel-drzal-0 du hast deinen lxc siehe oben, auf dhcp gestellt, welche Ip hat nun der Container?
                          ip addr
                          • Marcel Drzal 0
                            @crunchip
                            marcel@iobroker:~$ ip a
                            1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                            valid_lft forever preferred_lft forever
                            inet6 ::1/128 scope host
                            2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                            link/ether 76:35:b2:74:38:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                            inet 172.16.0.16/16 brd 172.16.255.255 scope global dynamic eth0
                            valid_lft 86088sec preferred_lft 86088sec
                            inet6 fe80::7435:b2ff:fe74:389a/64 scope link
                              @marcel-drzal-0
                              iob list instances
                              • Marcel Drzal 0
                                @crunchip sagte in
                                keine Verbindung
                                UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser](/post/1152886):
                                iob list instances
                                marcel@iobroker:~$ iob list instances
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                                  system.adapter.hpcontrol.0              : hpcontrol             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.judoisoft.0              : judoisoft             : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 172.16.0.16
                                + system.adapter.luxtronik2.0             : luxtronik2            : iobroker                                 -  enabled, port: 8214
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.178.16
                                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.16
                                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : pi-slave2                                - disabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 - disabled
                                + instance is alive
                                Debian GNU/Linux 11 iobroker tty1
                                iobroker login: marcel
                                Password:
                                Linux iobroker 5.15.149-1-pve #1 SMP PVE 5.15.149-1 (2024-03-29T14:24Z) x86_64
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Sun Apr 21 13:32:54 CEST 2024 from 172.16.0.100 on pts/3
                                       valid_lft 86090sec preferred_lft 86090sec
                                marcel@iobroker:~$
                                  @marcel-drzal-0 es läuft aktuell ohne ssl
                                  • Marcel Drzal 0
                                    Marcel Drzal 0 last edited by Marcel Drzal 0
                                    @marcel-drzal-0 was heist das?
                                    was kann ich machen?
                                      @marcel-drzal-0 sagte in UniFi 172.16.0.1 IoBroker startet nicht im Browser:
                                      was heist das
                                      http anstatt https
                                      • Marcel Drzal 0
                                        @crunchip
                                        http geht wie gehe ich nun auf https?
                                          @marcel-drzal-0 im admin wieder dein ssl aktivieren, hattest du ja scheinbar Ursprünglich aktiv
                                          • Marcel Drzal 0
                                            @crunchip
                                            Danke so ist es richtig oder ? weil hier nicht sicher steht?
                                            81.1k
                                            2269
