    4. Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden
    • hru
      hru @Homoran last edited by
      @homoran ok jetzt noch einmal von vorne:
      Hier meine Einstellungen:
      Jetzt ist die Checkbox "mehrere Geräte IDs" gesetzt.
      Und hier die weiteren Einstellungen:
      e32849f9-551e-4b3e-8c90-412e89e9d133-image.png 4b8c9ac8-6c3b-497e-b4f6-a9ea3ae2f745-image.png
      Hier die ersten Register:
      Jetzt steht folgendes im Log:
      hru Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • hru
        hru @hru last edited by
        jetzt gibt es immer wieder disconnected und connected Meldungen im Log:
        Ist das mit den Screenshots so in Ordnung?
        Oder wie soll ich das anders posten?
          Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by
          @hru sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
          das sieht man jetzt auch
          und dadurch hast du eine Spalte mehr
          Das ist für den Import entscheidend
          nein!
          @homoran sagte in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
          so kann man nicht zitieren und nur sehr schlecht entziffern!
          (steht alles im Link)
            die Suche nach FC 132 und modbus in einer Suchmaschine deiner Wahl bringt u.a.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/472
            mlankenau created this issue in ioBroker/ioBroker.modbus
            open ReadInputRegisters: Invalid FC 132 with Sungrow inverter #472
            hru 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hru
              @homoran said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
              hm?
              In dem Beitrag geht es Versions-Imkompatibilitäten.
              Das überfordert mich, was kann ich tun, damit es bei mir funktioniert?
                Möglicherweise im Moment nichts.
                • hru
                  hru last edited by
                  Aktueller Stand:
                  Ich habe die Anzahl der auszulesenden Register reduziert.
                  (siehe Datei sungrow_input_registers_multiple_IDs _ sortiert ohne device id - Teilmenge.tsv )
                  Jetzt kommen keine Fehler mehr im Log und auch Werte bei den Objekten.
                  Vermutlich hat das damit zu tun, dass ich aktuell mit dem Winet-S-Eingang (IP-Adresse) des WR verbunden bin und nicht mit dem LAN-Eingang.
                  Ich weiß, dass ich am Winet-S/WLAN-Eingang (nicht irritieren lassen, da hängt auch ein LAN-Kabel dran) nicht alle Modbus-Register abfragen kann. Für meine Tests soll das aber keine Rolle spielen.
                  Allgemeie Frage zu den ausgelesenen Werten:
                  Sieht man da immer nur die aktuellen Werte des letzten Auslesevorgangs?
                  Wo sieht man die Werte von vorherigen Auslesevorgängen?
                  Danke und Gruß
                  Hartmut
                    berlinerbolle @hru last edited by
                    @hru
                    Ja, dann werden die Fehler wahrscheinlich an den fehlenden Registern des Winet-S liegen. An Problemen mit Versionen sollte es nicht liegen, ich kann am LAN Zugang des WR mit aktuellen Versionen alle Register auslesen.
                    Wenn du historische Werte sehen möchtest, musst du dir die Werte mit dem ioBroker in eine Datenbank (zum Beispiel InfluxDB) schreiben, und von dort grafisch auswerten (zum Beispiel mit Grafana). Das ist dann aber ein eigenes Thema.
                    • hru
                      hru @berlinerbolle last edited by
                      @berlinerbolle said in Sungrow WR SGH10RT erfolgreich mit MODBUS eingebunden:
                      @hru
                      Heißt das, dass der iobroker immer nur die aktuellen Werte (vom letzten Auslesevorgang) hat?
                      Und man die Archivierung (z.B. in einer Influx DB) separat organisieren muss (über einen entsprechenden Adapter)
                      B Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        berlinerbolle @hru last edited by berlinerbolle
                        @hru
                        Genau.
                        IoBroker ist nur Sammler/Vermittler von Daten zwischen verschiedenen Quellen und Zielen (daher auch der Name).
                        • hru
                          @berlinerbolle Vielen Dank für die Unterstützung!
                            @hru
                            Das Lob gebührt @Homoran, aber danke. 😉
                              Homoran Global Moderator Administrators @hru last edited by Homoran
                              es muss keine echte Datenbank zusätzlich sein.
                              mit dem History Adapter geht's mit Bordmitteln
                              • planetkeane
                                planetkeane last edited by planetkeane
                                post kann ignoriert werden
                                  silgri last edited by silgri
                                  Kurz OT:
                                  Hat jemand schon den neuen Sungrow Hybrid SH15T, SH20T oder SH25T mit der Logik von hier am Laufen. Die Modbusanbindung sollte wohl gleich sein?
                                  Mir reicht nämlich der SH10RT nicht.
                                  Edit:
                                  Hat sich erledigt. IM PV-Forum https://www.photovoltaikforum.com/thread/206458-sungrow-sammelthread-shxxt-15-25kva-mit-sbh100-400-batterie gibt es einen Thread. Der WR scheint noch nicht ausgereift zu sein, dann installiere ich mal den SH10RT und lade die Batterie zusätzlich AC-seitig, wenn Netzstrom vorhanden ist (44 kWp) auf dem Dach) 😀
                                    Woran kann es liegen, daß die Modbusverbindung im 5 Sekundentakt bei 'Verbunden mit Gerät oder Dienst', von grün auf rot, hin und her wechselt?
                                    Daten werden alle übertragen, nur beim Schreiben von Registern, wie z.B 33046 (Max Ladeleistung) braucht der WR teilweise 30 Sekunden und mehr, bis er das umsetzt .
                                    Edit: Gelöst, waren zu viele Input Register in der Abfrage, hatte die komplette Liste importiert
                                      Trapper @PeZi last edited by
                                      @pezi
                                      Hi, wie komme ich denn an den Wert für den aktuellen Verbrauch (364/8 Watt in Deiner Grafik)
                                      Klaus
                                        PeZi @Trapper last edited by
                                        @trapper
                                        Die Werte in den Grafiken stammen alle aus den Modbus- Registern bzw. sind aus diesen berechnet. Die entsprechenden Rechenschritte sind in den Posts bzw. deren Anhängen enthalten.
                                        Wo genau liegt Dein Problem?
                                        Peter
                                          @pezi
                                          Danke für die schnelle Antwort. Ich möchte nur den aktuellen Verbrauch in eine VIS schreiben. Den finde ich nicht in den Registern.
                                          Muss ich mir mal die Rechenschritte ansehen und dann vielleicht einen Datenpunkt anlegen.
                                          Klaus
                                            PeZi @Trapper last edited by PeZi
                                            @trapper
                                            Alle notwendigen Infos dazu bekommst Du aus folgender Grafik:
                                            Der Hausverbrauch steht also direkt in Register 13007
                                            hardware sungrow sgh10rt modbu
                                            131
                                            869
                                            323932
