    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      @gbackus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      @merlin123 Was meinst Du mit Input-Feld. Habe ich das bisher im Adapter übersehen oder wo kann ich das finden?
      NIcht aus dem Adapter. Einfach ein Input Widget. Kannst Du ja an der entsprechenden Stelle über die Anzeige des Energieflusses legen
      • SKB
        SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
        @wolfi913 An den Batteriezeiten hat sich nichts geändert.
        Es wird die Zeit berechnet, wie lange die Batterie bei aktueller Entnahme hält. Wenn der Verbrauch mit Solar und Batterie bedient wird, wird nur die Entnahme der Batterie berechnet - nicht der Verbrauch.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @gbackus last edited by
          @gbackus Input Felder sind nicht vorgesehen, weil's ja eigentlich eine Anzeige ist - die Buttons sind eher die Ausnahme!
          gbackus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • gbackus
            gbackus @SKB last edited by
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            Das stimmt, die Energieflüsse lassen sich toll darstellen, keine Frage, "da gehe ich mit der Zeit".
            Manchmal will man Energieflüsse aber auch steuern. Dazu benutze ich im Moment viele binäre Buttons und das funktioniert auch wunderbar. Es lassen sich Schütze und Relais schalten, die ja binäre Eingangssignale nutzen.
            Nur wenn es stufenlose Vorgaben sein sollen, wie Temperatur oder Stromfluss, muss ich alle eventuell vorkommenden Werte vorher als Datenquellen definieren, um diese dann binär auszuwählen. Das ist sehr aufwändig und verschlingt Unmengen an Datenquellen. Da wäre eine numerische Eingabemöglichkeit sicher einfacher.
            Also, falls Du mal an eine Version 5.0 denkst ......
            Aber ich klage auf hohem Niveau. Der Adapter hat mir vieles erleichtert. Danke dafür.
            • SKB
              @gbackus Gut, inzwischen kam die Anfrage schonmal vor, somit kann ich vielleicht eine Texteingabe bereitstellen. Ich überlege dazu mal, wie es aussehen könnte.
                wolfi913 @SKB last edited by
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                Ja, das war mir schon klar. Aber komisch finde ich halt, dass in meinem Fall etwas komische Werte (aus meiner Sicht) angezeigt werden.
                (Kapazität 9.600W x (Füllstand 80% - MinFüllstand 0%)) / 100 = Restkapazität 7.680W
                (Restkapazität 7.680W / aktuelle Entnahme 160W) * 60 = Restdauer 2.880 min (entspricht 48:00h)
                Ich konnte ja auch keinen Fehler in Deinem Rechenweg finden, im DP energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining kommt halt komischerweise im Falle von discharge bei mir "9:00h" an bei erwartetem Wert von "48:00h".
                Hatte die Vermutung, dass ich evtl. eine oder mehrere der neuen Einstellungen falsch gemacht habe die in dem komischen Ergebnis resultieren.
                Ist aber für mich wirklich nicht tragisch. Der Adapter läuft ansonsten absolut spitzenmäßig 👍 👏
                SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @wolfi913 sind die Daten-Quellen denn mit dem richtigen Faktor eingetragen?
                  Vielleicht hast du dann bei der Berechnung noch kW aktiviert? Dann könnten die Daten falsch sein?
                    Bei den Berechnungen sind alle Einstellmöglichkeiten bei Die Quelle ist kWauf off. Die Datenquellen haben auch alle Faktor 1.
                    • SKB
                      @wolfi913 irgendwie hast du meiner Meinung nach einen Rechenfehler.
                      20% von 9600 sind 1920.
                      Geladen wird mit 160Watt. Das entspricht etwas weniger als 10 Stunden - in dem Falle dann die 9 Stunden.
                        @skb
                        Der obige Fall ist aber eine Entladung ins Hausnetz.
                        • SKB
                          @wolfi913 Dennoch ist die Zeit für mich stimmig.
                            @skb
                            Für mich zwar nicht, da bei Restkapazität des Akkus von 7.680 W und einer aktuellen Entnahme von 160 W die Batterie deutlich länger als 9h herhalten wird. Insbesondere da mir die Entladezeiten bei den Versionen bis 0.3.x da immer relativ gute Ergebnisse angezeigt wurden.
                            Aber wie schon vorhin geschrieben ist's für mich eigentlich kein Problem. Ich kann damit gut leben. 😊
                            • SKB
                              @wolfi913 achso, Moment. Du sprichst ja von Entladung und nicht von Ladung. Ist vielleicht bei dir Laden und Entladen mit positiv und negativ vertauscht? Es sieht mir nämlich so aus, als wenn der Status falsch interpretiert wird?!
                              Allerdings hat sich in der Berechnung seit der Version nichts geändert.
                                Ich hab folgende Einstellungen (hab ich nicht verändert).
                                Der Wert kommt aus einem gemeinsamen DP (negativ: Batterie wird geladen / positiv: Batterie wird entladen).
                                Soll ich die mal aufsplitten?
                                • SKB
                                  @wolfi913 Stell doch mal negativ bei einem ein und positiv bei dem Anderen.
                                    @skb
                                    Bringt leider noch schlechtere Werte. Dann stimmt charge auch nicht mehr. Der Wert ist ja korrekt.
                                    Und bei discharge (hab schnell mal den Backofen angeworfen 😊 ) wird's leider auch nicht besser.
                                    Korrekt wäre überschlägig 5h / angezeigt wird aber 0:32h
                                    • SKB
                                      @wolfi913 seltsam.
                                      Ich habe auch einen Datenpunkt mit positiven und negativen Werten - das funktioniert problemlos.
                                      Stimmt denn der Datenpunkt mit der Kapazität in Wattstunden?
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Sollte eigentlich passen. Ist aus dem modbus-Adapter, der kW liefert, extra über alias mit val * 1000 umgerechnet
                                          heinzie last edited by
                                          kurze Frage an die Experten:
                                          • kann ich die Farbe der Linienanimation (default=gelb) abhängig vom Vorzeichen des Datenpunktes ändern?
                                          • aktuell ist es immer gelb, egal welche Richtung
                                          • ich dachte an gelb wenn Wert positiv und rot wenn negativ
                                            wolfi913 @SKB last edited by wolfi913
                                            @skb
                                            Hab's jetzt trotzdem mal mit getrennten Datenpunkten versucht (beide positiv). Jetzt hab ich aber noch ein sonderbareres Verhalten. Die Restdauer wird kurz angezeigt und dann sofort wieder mit "--:--h" überschrieben.
                                            Schnell mal im History mitgeloggt
                                            Hab jetzt wieder zurückgestellt.
                                            Edit: Hab den Fehler gefunden, warum der Wert von z.B. 02:30h auf --:--h gesprungen ist. Hatte versehentlich ein zweites Browserfenster mit dem Energiefluss-erweitert offen. Jetzt bleiben die Werte wieder stehen. Das Ergebnis ist aber auch nicht anders als bei einem DP mit minus/plus-Werten.
                                            Edit: Lassen wir's an Besten vorerst dabei.
                                            vis
                                            191
                                            4363
                                            5670939
